Strona 3 z 3
: 2010-02-14, 00:01
autor: lukanio63
Dawid pisze:20cm szerokie x 29cm glebokie
podziekowal
: 2010-02-21, 23:48
autor: Besserwisser
Tak patrzę na te zdjęcia, ty się nie boisz David nadawać z tego radia z SWR 2.5?
Szkoda trochę końcówek, a tanie nie są.
Bes
: 2010-02-21, 23:56
autor: Dawid
Besserwisser, zauważ, że to tylko przy mocy maksymalnej i przy ostrym gwizdaniu tylko na wstedze. Co jeszcze, radio ma wskaznik High SWR Alert i o dziwo czerwona lampka nie zapaliła się wtedy. Taka moc była jedynie ustawiona do zdjecia. Przy pracy codziennej SWR nie przekracza 1,3
: 2010-02-22, 00:22
autor: Besserwisser
SWR jest współczynnikiem niezależnym od mocy. Jeśli wraz ze wzrostem mocy twoja miarka pokazuje inny SWR to ją wyrzuć. To szmelc.
Bes
: 2010-02-22, 09:50
autor: Besserwisser
Dostrajając antenę przy pomocy VNA, które ma około 1mW na wyjściu i potem nadajac z niej mocą 500W SWR jest taki sam.
Podłączając zamiast anteny sztuczne obciążenie niezależnie czy mamy 1W czy 100W SWR ciągle bedzie 1:1.
Ze wzrostem mocy stosunek padającej do odbitej się nie zmienia, rośnie tylko ilość mocy odbitej z czym kiepskie miarki sobie nie radzą pokazując głupoty.
To, że coś na nadruk Nissei nie znaczy że działa prawidłowo.
Bes
: 2010-06-14, 18:48
autor: smallec
Witam forumowiczów. Dziś dotarło do mnie to cudo GALAXY 95T2. Pierwsze wrażenie jest niesamowite. Przesiadłem się z SS3900EFT i jest to jak przesiąść się z Opla do Bmw.
Wg tego co mówił mi sprzedawca radio powinno mieć 50W AM. Natomiast to ma ok 100. Tak przynajmniej pokazuje wbudowany miernik. RX bardzo dobry, aczkolwiek odbiornik mógłby być trochę czulszy. Jeśli chodzi o TX to nie miałem możliwości dokładnie sprawdzić aczkolwiek przypadkowi respondenci zachwalali moc i jakość modulacji. Pozdrawiam
: 2010-06-14, 20:00
autor: tilk
kolego można wiedzieć ile dałeś za to cudo ?
: 2010-06-15, 12:58
autor: smallec
Kupione w kraju i używane ale w stanie bdb. Z przesyłką 1550 zł. Ze względu na cenę dolara ciągnięcie z USA wydaje się mniej opłacalnym rozwiązaniem.
: 2010-06-15, 16:18
autor: Dawid
smallec pisze:Wg tego co mówił mi sprzedawca radio powinno mieć 50W AM. Natomiast to ma ok 100
Ta miarka przekłamuje.
U mnie moc w AM osiągała 150W w szczycie.
Mieć dziewice to nieporozumienie. Z tego radia idzie wyciągnąć dużo więcej niż oferuje fabryka.
: 2010-06-23, 16:57
autor: gibol1412
Inna sprawa, że w Polsce obowiązuje 4W AM/FM i 12W SSB
Hehe. Ale jestem od dawna pod wrażeniem tego radia
: 2011-01-29, 02:49
autor: 161pc329
a co powiecie panowie na troszkę nowszy model Galaxy DX98VHP
: 2011-01-30, 12:16
autor: matti201
nie jest nowszy, bo oba modele były produkowane równolegle... poprostu inny model, bez FM, z okrojonym miernikiem czestotliwości o jedną cyfre i innym PA
: 2011-05-02, 21:01
autor: Hasan-Łódź
Miałem przez krótki czas.
Plusy:
+ modulacja po prostu gniecie
Minusy:
- piszcząca przetwornica - to był główny powód sprzedaży, nie dałem rady z tym żyć
- tępy odbiornik - to proponuję poprawić każdemu, kto się przymierza do tego radia
- duży pobór prądu nawet przy nadawaniu z minimalnej mocy
W pamięci pozostanie ze względu na modulację :)
: 2012-02-03, 20:59
autor: Deku
Panowie tak zapytam. Czy warto kupować to radio za takie pieniądze ? Przecież w tej samej cenie można mieć KFke.
: 2012-02-03, 21:16
autor: Besserwisser
Jeden woli ogórki, drugi ogrodnika córki.
Taka superciotka z dopałem... nic ciekawego.
