cobra 29 ltd clasic gałkologia??
Witam!!Zakupiłem dla ojca cobrę 29 ltd clasic w śmiesznych pieniądzach bo za 250zł z przesyłką zamiast jego parszatego unidena 520xl.Radyjko wy testowałem osobiście z antena sirio ml145.Jestem zaszokowany kultura pracy tego radia bo niejeden president przy nim wymięka ale ja nie o tym.Moglibyście opisać coś o gałkologi tego radia bo z cb korzystam od nie dawna i nie bardzo we wszystkim jestem oblatany a chcę po prostu wiedzieć co do czego i jak to wyregulować??
VOL - głośność
SQL - blokada szumów
DYNAMIKE - mic gain, czyli czułość mikrofonu, jeśli nic nie piszczy u odbiorcy to zostawić na maksimum
RF GAIN - regulacja czułości, maks w prawo największa czułość, w tym modelu nie trzeba się skręcać, żeby nie było sieczki, więc zostawić na maks, ewentualnie w dużym natłoku skręcać w lewo
DELTA TUNE - dostrajanie odbiornika do nadawcy, niestety nie wiem jaki jest skok, najlepiej zostawić w pozycji neutralnej
SWR CAL - kalibracja swr miarki, raczej tylko dla sprawdzenia, czy antena nadal jest na dachu
S/RF/SWR/CAL - przełącznik wskazań s-matra - S/RF - to odbiór i nadawanie, SWR - sprawdzenie swr, CAL - kalibracja swr miarki
NB/ANL - włącznik filtrów p-zakłóceniowych, najlepiej w aucie mieć włączone na maksimum w górę
CB/PA - przełącznik pasmo CB/zewnętrzny megafon
BRT/DIM - jasne/ciemne podświetlenie
CH9 - szybki kanał ratunkowy
Volume - włącznik i głoośność
Squelch - wyciszanie szumów
Dynamike - inaczej Mic Gain, regulacja wzmocnienia mikrofonu, na maksa w prawo
RF-Gain - regulacja czułości odbiornika, maks w prawo, gdy są duże zakłócenia dajemy w lewo tyle ile nam trzeba
Delta tune - clarfier w wersji cobry, niepotrzebny na podstawowej "40", ustawiamy na godzinę 12 (w dołku) i zostawiamy tak
SWR cal - kalibracja miernika swr, potrzebne, kiedy sprawdzamy swr anteny
Przełączniki:
S/RF - w czasie nasłuchu widzimy z jaką siłą ktoś nadaje, w czasie nośnej nasza moc wyjściowa
CAL - kalibrujemy w tej pozycji miernik swr, nośna i kręcimy gałka swr cal do miejsca kalibracji na wskaźniku
SWR- odczytujemy wartość SWR
NB/ANL, ANL, OFF - włączamy i wyłączamy filtry przeciwzakłóceniowe
CB/PA - włączenie "papugi"
DIM/BRT - podświetlenie jaśniej/ciemniej
CH9/NORMAL - szybka 9
Dioda ANT - jeśli świeci w czasie nośnej to znaczy, że antena na zbyt wysoki SWR
Przełączniki:
o i o to chodziło bardzo wam dziękuję za pomoc bo widzę że dobrze rozumowałem z regulacja tych pokręteł tylko że w cobrze sie troszkę inaczej nazywają ale powiem wam że jestem w szoku pod względem kultury pracy tego radia jedyną wadę jaką na chwilę obecną dostrzegłem w nim to jego rozmiary ale po prostu odbiorem to chyba nawet kładzie mojego presidenta walkera którego do tej pory stawiałem jako wzór pod względem pracy do firmy kobra sie zniesmaczyłem po tym jak mój ojciec jako pierwsze swoje radio kupił kobrę 19 z tych nowych a tu jakie miłe zaskoczenie stare ale jare jeszcze raz dzięki za pomoc
Nasz minimalistak0nr4d pisze:Możliwość jest zawsze, ale mija się to z celem. 4W to czasem aż nadto.
Z tego co pamiętam bez problemu jest do zrobienia 7W w Cobrze 29. Tylko po co? Różnica między 4 a 7W to żadna różnica.
Bo tak jest. Jak się oddalałeś to cały czas tak samo. Dzisiaj podobne doswiadczenie zrobiłem z Pioter1976 bawiłem się pokrętłem od mocy i uzyskałem raport że bez zmian.jaroce80 pisze:w sumie nic nie będę robił dzisiaj widziałem sie z kolegą Hummer130 i sprawdziłem nadawanie/odbiór wyszło nieźle no i Hummer stwierdził że bardzo ładnie mnie słychać
Bo tak jest. Jak się oddalałeś to cały czas tak samo. Dzisiaj podobne doswiadczenie zrobiłem z Pioter1976 bawiłem się pokrętłem od mocy i uzyskałem raport że bez zmian.[/quote]
przy okazji ugadamy sie na jakiś odsłuch z nagrywaniem bo chciałbym się usłyszeć jak to leci w eterze
dajesz znać , jesteś z sosnowca - włazim na wstęgi puszczam Cie przez kompa i z 4 sek lagiem słyszysz się u siebie.....jak dolecisz. Podam link i testujemy , Młody dolatywał do mnie na S4 M5 z Ktw.jaroce80 pisze:przy okazji ugadamy sie na jakiś odsłuch z nagrywaniem bo chciałbym się usłyszeć jak to leci w eterze
