CB COBRA 19DX IV
No też mi się tak wydaje. Zobaczymy po dłuższym użytkowaniu, czy coś niepokojącego się bedzie działo, wtedy może moje opinie będą bardziej wiarygodne. Zasadniczo już wyżej kolega się wypowiadał, co niestety trafił na pechwoy egzemplarz. Może jeszcze się znajdą inni uzytkownicy i podzielą się swoimi spostrzeżeniami.
Witam wszystkich ponownie
Minęły mi już 2 tygodnie z Cobrą i tak jak Mireks mam jak najlepsze zdanie o tym radiu, wszystko działa, ja słyszę, mnie słychać i co najważniejsze dla laika jak ja łatwość obsługi
pokręce, ustawię i hula jak trzeba i oby tak działało jak najdłużej
pozdrawiam wszystkie mobilki
JA tez zamierzam kupic to radio, jednak czytajac opinie na tym forum nie wiem co zrobic???
Czy te negatywne opinie sa spowodowane stereotypel ze co firmowe i znane to dobre??
Wiec jakie raduo kupic dla poczatkujacego????
kolego MANYK
jeżeli chodzi o to radio to nie jest tak do końca, że wszystkie są do d................. itd. Po prostu wyszła taka seria uszkodzonych radyjek i trafiła do Polski( no bo jak by mogło byc inaczej ) i na te bym uważał.
jeżelichcesz kupic od zaufanej osoby to nie ma problemu
Ale ze swojej strony i tak po dopłaceniu pare złociszy i tak kupiłbym coś innego ( bo przeciez radia nie kupujesz na dzień lub dwa )
pomyśl nad UNIDEN 520 xl( za około 300/350 zł. )
TTI- 880 ( za ok. 300 zł. )
lub wyższe modele (ale musisz juz wycalować ok. 500 zł. i wiecej)
moja taka uwaga- nie oszczędzaj na sprzęcie bo nie wymieniasz go tak często jak skarpetki a on ze swojej strony napewno cię nie zawiedzie
Generalnie obydwa radia nie maja najgorszych opiniimanyk pisze:SUNKER ELITE ONE
MAGNUM MX
jeżeli chodzi o SUNKER ELITE ONE to jest to kopia ALANA 100
wada tego radia jest że nie ma RF-GAIA zaleta zaś że ma niewielkie gabaryty i metalowa obudowę
jesli chodzi o MAGNUM MX to jest to dość chwalone radio , wada tego sprzętu jest "9" która ustawia się po włączeniu radia (podobno bardzo wkurza)
GENERALNIE są to radia warte swojej ceny i na poczatek wystarczą
ALE POZOSTAJE PYTANIE:
CZY NAPRAWDE POTRZEBUJESZ RADIA NA 3-6 MIESIĘCY
bo uwiez mi apetyt w miare rośnie( ZNAMTO Z AUTOPSJI)
Jezeli bede kozystal tylko z radia w celu informacji o drodze, sytuacji i ewentualnych "psach" to czy warto inwestowac w drozsze radio??
Witam!!!
Jestem totalnym laikiem w temacie CB kupiłem zestaw (Cobra 19DX IV + Hustler ...y... 102).
Wszystko śmiga OK ale rozchodzi mi się o jakieś kompromisowe ustawienie potencjometrów "rf gain" i "squelch". A dokładnie takie by szumy były minimalne (najlepiej w ogóle), a zasięg jak największy. (który dać na max a którym kręcić). Chcę osiągnąć taki kompromis by moja Żona wsiadając do samochodu mogła mieć zawsze to samo ustawienie (bez kręcenia [boje się o autko]).
P.S. Dodaje jakiem "paściem" jeżdżę Astra I F, proszę o pomoc, może ktoś na odległość powie mi gdzie mam tą antenkę umieść by było jak najlepiej. Jak nie to będę zmuszony jechać do jakiegoś [edit fredi] na "strojenie".
Z góry dzięki.
prosze nie uzywac brzydkich wyrazów na forum
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony 2007-06-11, 21:16 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma złotego środka na ustawienie potencjometrówd4b pisze:Wszystko śmiga OK ale rozchodzi mi się o jakieś kompromisowe ustawienie potencjometrów "rf gain" i "squelch". A dokładnie takie by szumy były minimalne (najlepiej w ogóle), a zasięg jak największy.
Niestety musisz sam dojść do kompromisu (wyczuć kiedy najlepiej odbiera) zajrzyj tez do mojego postu
viewtopic.php?p=233&highlight=#233 tam ogólnie jest wytłumaczone co do czego.
ustawienia się za każdym razem zmienia w zależności od pogody ,terenu w którym się znajdujesz, propagacji i tak naprawde od wielu ,wielu czynników
tzn HUSTLER IC-100d4b pisze:kupiłem zestaw (Cobra 19DX IV + Hustler ...y... 102).
najlepiej antena będzie odbierać w lini środkowej mniej więcej na 2/3 długości dachu. w tym miejscu należy ja dostroić i starać się by zawsze była tam mocowana.d4b pisze:ktoś na odległość powie mi gdzie mam tą antenkę umieść by było jak najlepiej. Jak nie to będę zmuszony jechać do jakiegoś ciula na "strojenie".
Jest to najbardziej optymalne miejsce dla niej( co nie znaczy że jak dasz ją gdzie indziej to nie będzie odbierać)
I PAMIĘTAJ NALEŻY JĄ DOSTROIĆ DO SAMOCHODU
koszt nie jest duzy ok. 15-20 zł. chyba że posiadasz lub zakupisz odpowiedni sprzęt do tego celu. wygląda mniej więcej tak
files/swr_metr_604.jpg
a opis jak się to robi tu
viewtopic.php?t=56
kosztuje ok. 50 zł.
