Mam jeszcze prośbę do bardzie doświadczonych kolegów, co byście powiedzieli o radiu po samych parametrach ze specyfikacji technicznej?
Kanały – 40FM/ 40AM
Zakres częstotliwości – 26,565 – 27,99125 MHz
Tolerancja częstotliwości – 0,005%
Kontrola częstotliwości – Syntezator PLL (pętla fazowa)
Temperatura pracy – od -30 C do + 65 C
Mikrofon – podłączany dynamiczny
Napięcie zasilania – 13,2 V DC (masa – ujemna)
Pobór prądu – Nadawanie: AM/FM pełna mod., 1,4A (maksymalnie)
Odbiór: Squelch włączony, 0,9 A; pełne audio, 1,2A nominalnie
Wymiary – 174,6 mm (gł.) x 158,7 mm (szer.) x 47,6 mm (wys.)
Waga – 1,5 kg
Złącze anteny – UHF; SO-239
Wyświetlacz LCD – pokazuje względną moc wyjściową i moc sygnału odbieranego
NADAJNIK
Moc wyjściowa – 4W FM, 4W AM,1W AM
Modulacja:
- AM (modulacja amplitudowa)
- FM (modulacja częstotliwości)
Odpowiedź częstotliwościowa – 300 do 3000 Hz
ODBIORNIK
Czułość – poniżej 1mikroV dla 10dB (S+N)
Selektywność – 6dB przy 7 kHz, 60dB przy 10kHz
Tłumienie częstotliwości lustrzanej – 60dB typowo
Separacja kanałów – 50dB,typowo
Automatyczny ogranicznik zakłóceń – wbudowany
COBRA 19 DX IV EU MULTISTANDARD
Radio znane z marketów oraz różnych klonów, w większeści z parametrów podanych przez producenta zgadzały się tylko rozmiary radia... osobiście wolałbym kasę przepić.... wiedziałbym przynajmniej dlaczego boli mnie głowa, lub ją zgubić..... mniej bym się wsciekał niż po jego kupnie i uruchomieniu, ewentualnie dać bezdomnemu.....uszczęśliwiłbym kogoś .....bo po takim prezencie mógłby sobie narobić wrogów dostać nim w głowę, mieć poprzebijane koła.....ludzie są mściwi nooo chyba ze bym chciał by się ktoś odemnie odczepił i nie oddzywał do mnie
jesem za nic dodac nic ująćWojtek KR pisze:Radio znane z marketów oraz różnych klonów, w większeści z parametrów podanych przez producenta zgadzały się tylko rozmiary radia... osobiście wolałbym kasę przepić.... wiedziałbym przynajmniej dlaczego boli mnie głowa, lub ją zgubić..... mniej bym się wsciekał niż po jego kupnie i uruchomieniu, ewentualnie dać bezdomnemu.....uszczęśliwiłbym kogoś .....bo po takim prezencie mógłby sobie narobić wrogów dostać nim w głowę, mieć poprzebijane koła.....ludzie są mściwi nooo chyba ze bym chciał by się ktoś odemnie odczepił i nie oddzywał do mnie
