Cobra 200 GTL DX rev.3
- R@fi_ZGIERZ
Witam
Chciałbym przedstawić radyjko które w tej chwili użytkuje jest to COBRA 200 GTL DX rev3 czyli ostania wersja w której zostały usunięte wszystkie błędy które zawierały poprzednie wersje.Oto krótka specyfikacja:
[center]Zakres pracy
26.065Mhz -29.695Mhz.
Specyfikacja :
Mobile , base,
S-meter - analog,
Rfpower-meter - analog,
Swr-meter - analog,
Wyświetlacz częstotliwości
Wyświetlacz kanału
versions Export frequency range 26.065 - 29.695 MHz channels - 320
RF-power - Hi / Low
RF-gain - tak
Mike-gain - tak
Frequency Counter - tak
Modes dla oby wersji: AM/FM/USB/LSB
output power- AM 30W
- FM 30W
- USB 100W
- LSB 100W
NB (noise blanker) - tak
ANL (automatic noise limiter) -tak
Talkback - tak
ECHO - tak
Roger-beep - tak
Wszystkie napisy na panelu czołowym podświetlone na ciemno zielony kolor. [/center]
Radyjko spisuje się rewelacyjnie piękny odsłuch nadawanie super współpracuje z mikrofonem FD 2060.Radio jest dużych rozmiarów jak do mobila ale jak ma się miejsce to naprawdę nie sprawia to kłopotu.załączam fotki tego radyjka:
http://raffomega.fotosik.pl/albumy/332842.html
Specyfikacja :
Mobile , base,
S-meter - analog,
Swr-meter - analog,
Wyświetlacz kanału
RF-power - Hi / Low
RF-gain - tak
Mike-gain - tak
- FM 30W
- USB 100W
- LSB 100W
Talkback - tak
ECHO - tak
Roger-beep - tak
"Krytykować może każdy głupiec i wielu z nich to robi" Winston Churchill
President Jackson I +FD 2060 +PERFORMER 5000
President Herbert I + K-PO 452 +Sirio TURBO 1000
super sprzęt :) ale sieje +/- po kanałach jak nadaje jednak
ale naprawde super sprzętRaffOMEGA pisze:utput power- AM 30W
- FM 30W
- USB 100W
- LSB 100W
- R@fi_ZGIERZ
Radyjko jest /również wyposażone w skrót mocy który przedstawia się w sposób
FM/AM 4W
- USB 12W
- LSB 12W
co oczywiście lokalnie jest wykorzystywane .Modulacja tego radia z tym mikrofonem jest tak silna że nie trzeba używać jak ja to nazywam "magicznego przycisku"
FM/AM 4W
- USB 12W
- LSB 12W
GRAND pisze:+/- z bliskiej odległości 1w przód 1 w tył słychać ciebie na am
to każde radio tak się zachowuje. niezależnie od mocy. i jest to wina w równej mierze nadajnika, jak i odbiornika.
- R@fi_ZGIERZ
To już tak jest jak 2 antenki prawie sie dotykają .Mieliśmy kiedyś śmieszną przygodę w łodzi z kolegą Norbi_Zgierz stojąc na skrzyżowaniu kolega zwrócił nam uwagę że mu przesiewamy z #12 na #19 i przeszkadzamy w nasłuchu a kolega miał baze najprawdopodobniej nieopodal tego skrzyżowania, to dopiero mieliśmy ubaw.Góral pisze:to każde radio tak się zachowuje. niezależnie od mocy
Pozdrawiam RaffOmega
[ Dodano: 2007-12-30, 19:09 ]
Witam
Radyjko miało kilka wersji i w kolejnych wersjach miała poprawiane błędy z poprzednich modeli.Poprawiono kilka błędów .Tutaj przedstawiam linka dla szukających takiego radyjka i nie wiedzących jak rozpoznać wersję :(niestety jest to kłopotliwe gdyż jest to do rozpoznania po numerze naniesionym na płytę główną):
http://cobraworxshopz.com/12.html
Przeglądając tą aukcję znalazłem zrobione przez sprzedawcę tego modelu Cobry 200 GTL DX rev.3 testy mocy
Nieco "odświeżę" temat - czyli moja krótka opinia o tym radiu...
Radio stworzone do DX'ów. W mobilu wypada mocno przeciętnie. Głównie za przyczyną kiepskiego odbioru w AM. Filtr ANL jest jednym ze skuteczniejszych z jakimi miałem do czynienia. Pracy układów SQ czy RFG trudno cokolwiek zarzucić. SQ jest miękkie w działaniu, ładnie otwiera i zamyka blokadę, nie puka. RFG jest linowy, choć ma wadę wszystkich Cobr - ze zmniejszeniem czułości, zmniejsza się głośność pracy radia. Właśnie... głośność - choć wbudowany głośnik jest duży to nie jest zbyt głośny. Trzeba sporo podkręcić w prawo na potencjometrze. Sama barwa dźwięku jest ciepła, ale nie do końca naturalna. Przypomina troszkę TTI, nieco bełkotliwa, dużo czytelniejsza, ale za sprawą metalicznych naleciałości.
Praca potencjometrów jest przyjemna, odczuwa się delikatny opór w trakcie manipulowania, ale ergonomia panelu ogólnie nie jest porywająca. Wszystkie potencjometry są współosiowe i położone są zbyt blisko siebie. Dodatkowo, do załączania niektórych funkcji służą małe klawisze. Ich skok jest niewielki i nie wyczuwalny, a położenie (wciśnięty/wyciśnięty) praktycznie nie do rozróżnienia w aucie.
Najgorszym elementem panelu przedniego jest... przełącznik kanałów. Choć sama gałka jest stosunkowo duża, to kiepsko wyprofilowana, ale najgorsze, że sam przełącznik ma tendencje do samoistnej zmiany kanałów, ma problemy z ustawieniem żądanego kanału i niezbyt pozwala wyczuć sam moment przełączenia. Zdecydowanie przeważyła tutaj taniość..
Radio bardzo dobrze stoi w częstotliwości, zimne troszkę zawyża, wygrzane trzymana ustawioną wartość bez uwag. Czułość radia jest mocno przeciętna... lepsza niż Valerego czy Herberta, ale już gorsza niż A28 czy A48. To wydaje mi się być pewną wadą, choć zapewnia sporo komfortu w odsłuchu. Sprawdzone pod względem siania po kanałach nie wykazało ku temu tendencji, nawet przy dużej mocy. Selektywność jest na dobrym poziomie, podobnie odporność na skrośne.
Modulacja - głośna, twarda, taka do DX... już przy 4W (7W na sztucznym obciążeniu) "wygina" wskazówkę u respondenta, w pełnej mocy... radio grzmi...
Wbudowane echo jest niesamowite... jak ktoś lubi poszaleć w tym temacie, to będzie mógł się wykazać... Wbudowany RB jest metaliczny, dźwięczny i... krótki. Taki jaki powinien być.
Ważne - radio ma bardzo duże zapotrzebowanie prądowe - przy zasilaniu z samego akumulatora ma problemy ze zmianą kanałów, przygasa po naciśnięciu nośnej itp...
Problem ustaje po załączeniu silnika. Sugerowany zasilacz powinien mieć wydajność minimum 10A.
Reasumując - radio jest ładne (choć to rzecz gustu). Podświetlany panel dodaje mu szyku. Duże, ciężki i prądożerne... jak wszystko w USA Pracuje w sposób bardzo poprawny i polecam na bazę, nie zawiedzie użytkownika. Raporty miałem więcej niż dobre, a DX "robiłem" z mobila. W aucie... hmm... mam, ale zbyt przekombinowane, troszkę za mało czytelny głośnik, gałkologia... pewnie że można, ale zalecam rozwagę.
Cenowo wypada też nie najgorzej, lepiej od S9 czy... Jacksona II, podobnie do SS3900 czy podstawowych modeli RCI.
Radio używałem z trzema mikrofonami... K-PO NM452 - bardzo dobre raporty (prawdopodobnie z uwagi na fakt rozjaśniania barwy dźwięku przez ten mikrofon),
Astatic 636 L (bez wzmocnienia, ceramiczna wkładka) rewelacja - polecam do tego radia, Sadelta ME3 - wielkie rozczarowanie - płaska, pozbawiona barwy modulacja, nieco bełkotliwa przy końcówkach słów.
W przypadku ME3 myślałem, że to zwyczajne niedopasowanie mikrofonu do radia, ale... zrobiłem test porównawczy - Densei ED2018 TurboEcho v Sadelta ME3.
Zestaw nadający, instalacja mobilna - radio: Magnum S9, antena: Sirtel Santiago 1200 w montażu na stałe.
Zestaw odbiorczy, instalacja mobilna - radio: Cobra 200 GTL DX, antena: Sirio Performer 5000 na podstawie magnetycznej CTE 160 mm.
Anteny zestrojone "płasko" w całym paśmie SWR <1.3. Strojenie anten wykonano przy maksymalnych mocach radioodbiorników. Test prowadzono na kanałach 15 i 35.
Radia pracowały w ustawieniach fabrycznych, z minimalną mocą, otwartym SQ, czułością na max.
Ocenie podlegała tylko jakość modulacji, barwa dźwięku, czystość przekazu, naturalność brzmienia... i w mojej ocenie Densei wypadł lepiej i to dużo... ale to taki mały OT.
Moja ocena "szkolna" w 6-cio stopniowej skali:
Relacja jakość/cena - 4 w tym...
Wykonanie - 4
Praca w AM - 3
Praca w SSB/LSB (DX'y) - 5
Ogólne parametry nadawczo/odbiorcze - 4
Ergonomia użytkowania - 3
Wykonanie - 4
Praca w AM - 3
aixen, - dziękuje za profesjonalny opis.
niecale 20A przy gwiźnieciu w gruszke na USB. W AM niecałe 10A. To oczywiscie odnosi sie do mocy maksymalnej.
aixen pisze:Ważne - radio ma bardzo duże zapotrzebowanie prądowe - przy zasilaniu z samego akumulatora ma problemy ze zmianą kanałów, przygasa po naciśnięciu nośnej itp...
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
Dawid, miałem kiedyś takie radio tak na testy i mnie zdziwiło dlaczego mój zasilacz 20 A(max) się pocił przy radiu
[ Dodano: 2012-03-31, 08:08 ]
noto odświerzymy.Mam to radyjko na bazie kilka miesiecy i jestem bardzo zadowolony.Ma wąski odbiornik mocna modulacje i duzzzzzo mocy.Ruszyłem tylko trymerem od mocy i w AM radio podskoczylo do 100-110 W a w SSB nawet do 200 W.Ale żeby uzyskac taka moc radio trzeba zasilic zasilaczem o mocy 30 A.Używam tego radio z mikrofonem Turner Expander 500 i sprawuje sie rewelacyjnie.W częstotliwości stoi bardzo dobrze, nigdy nie miałem problemu przy DX.POLECAM W 100% IKAR
odświeżam temat - widzę że ilu użytkowników tyle opini. Skoro jest wąskie i ma bardzo dobre filtry to do mobila powinno się bardzo dobrze nadawać. Nie wiem więc co tam koledze nie pasowało ze stwierdził ze do mobila to średniak.
Mobil: Sigma PLC 1000+President JACK (tuning Bess)/C29+ Motorola RSN 4001a
zestaw marzeń CB: Alan 109 + Hustler IC 100 BO NIE WARTO PRZEPŁACAĆ
- Besserwisser
Znaczy które? Bo ta Cobra na pewno nie :)magik29 pisze:odświeżam temat - widzę że ilu użytkowników tyle opini. Skoro jest wąskie i ma bardzo dobre filtry to do mobila powinno się bardzo dobrze nadawać. Nie wiem więc co tam koledze nie pasowało ze stwierdził ze do mobila to średniak.
Chyba, że ktoś radio klasy Onana 87 uważa za wąskie radio...
