Cobra 75 WX ST
Cobra 75 WX ST
Prametry techniczne
Czułość przy 20dB SINAD: 1 mikrovolt
Tłumienie sygnału z kanału sąsiedniego: 60 [dB]
Częstotliwości akustyczne: 300 - 3000 [Hz]
Moc wyjściowa audio: 500 [mW]
Modulacja AM: TAK
Napięcie zasilania: 13,8 [V]
Ilość kanałów: 40 + 10 Pogodowych ( w Polsce nie aktywne )
Czułość: 1 mikrovolt
Częstotliwości pośrednie: 1. 10,960 [MHz] 2. 455 [kHz]
Moc wyjściowa: 4 [W]
Rodzaj emisji: AM
Zakres częstotliwości: 26,960 - 27,400 [MHz] 161,650 - 163,275 [MHz] .
Tolerancja częstotliwości: 0,0005%
Impedencja anteny: 50 ohm
Funkcje:
1. SoundTracker - zaawansowany system redukcji szumów zarówno przy odbiorze jak i przy nadawaniu.
2. DualWatch - Nasłuch na 2 wybranych kanałach. Przykładowo kanał 19 i 28.
3. 40 kanałów CB i 10 kanałów pogodowych.
4. Skaner - przeszukuje wszystkie 40 kanałów i zatrzymuje sie na kanale na którym jest prowadzona rozmowa.
5. Wyświetlanie kanałów lub odpawiadających im częstotliwości.
6. 4 przyciski umożliwiające zaprogramowanie najczęściej używanych kanałów.
7. szybkie przełączanie na kanał 9 i 19
Szczegóły techniczne:
40 kanałów CB
System SoundTracker
S-metr / PWR-metr
4 Pamęci kanałów
Skaner
DualWatch
Blokada klawiatury
Szybka CH9 / CH19
Ktoś może już coś o niej powiedziec???
Modulacja AM: TAK
Rodzaj emisji: AM
Funkcje:
40 kanałów CB
System SoundTracker
S-metr / PWR-metr
4 Pamęci kanałów
Skaner
DualWatch
Blokada klawiatury
Szybka CH9 / CH19
Fredi
Fredi
Dziwi mnie milczenie. Mam cobre 75 od kilku mcy. Wg mnie "grucha" jest super ok. Wszystko w mikrotelefonie. Korzystam w 2 samochodach zabierajac tylko gruchę. Radyjko[gruche] chowam do schowka lub pod siedzenie. Kolega juz w tym czasie dokupowal dwa pudelka cb Unidena i Jonsona. Chlopakom podobaly sie wiec je zwineli. Pomimo. że wydaje sie niepowazne[wszystko w mikrotelefonie] osiagi w niczym nie odbiegaja od od lansowanych"pudelek". Dla mobili lubiacych wygode, korzystających z kilku bryk gorąco polecam. Fajna mala zabawka, a dajaca duzo radosci.
Zalezy jak kto traktuje CB. Jesli urządzenie robocze do powiadamiaia i odbioru info na drodze-wystarczy. Zawsze mozna podlaczyc glosnik dodatkowy. Tylko po co skoro idzie sie w tym przypadku w miniaturyzacje i ograniczenia zbednego zajmowania miejsca w mobilu. Ponad to regulacja glosnosci wystrczajaca. Odbior jesli chodzi o odleglosc - wiadomo glownie czulosc[standard 1uV] i rodzaj anteny, ale nie odbiega od pozostalych pudelek cb. Na 1 m w miescie ok.5-8km. tez zalezy od rejonu, rodzaju zabudowy etc. no i od tego co posiadaja inni. Z tym bywa roznie. Ogolnie w normie.
Widziałem te radio w Orlenie u pana Zbigniewa. Pozdrawiam Pana Zbyszka :) I tak miał AT-1000 w dziurce w dachu i miał tą cobrę. Mówił że spisuje się rewelacyjnie, chodź ja nie długo się o tym przekonam ;)
mialem te cobre.. i max. wytrzymalem 2 tygodnie.. (wczesniej mialem alana 78+) zdecydowalem sie tylko dlatego zeby nie wiercic i montowac standardowego radia w nowym aucie na gwarancji.. ale te radio to dla mnie porazka..
minusy:
1. ciezka grucha no ale cale radio jest "gruszce"..
2.kabel "sprezynka" do gruchy jest gruby i cieżko sie go rozciaga (jest tam kabel z zasilania + z anteny)
3.przycisk PTT na zasadzie microstyku.. czasem zeby nacisnac musialem wzrokowo poszukac i namacac przycisk.. (ale moze jednym to odpowaida)
4. system "sound track" nie spelnia zadania.. szumy są takie same z zalączonym czy wyłączonym, jedyna roznica zauwazalna to zmiana barwy głosu..
5. troszke slaby glosnik ale jesli wylaczysz calkowicie radio, navi to ostatecznie glos na max i tez jest dobrze
6. w momencie chwytania gruchy czesto przypadkowo kreca sie SQ i VOL
7. cena ponad 400 za radio marnej jakosci no ale placisz za minaturyzacje
plusy:
1.szybkie przekladanie z auta do auta.. (ale nie do konca bo zeby radio poprawnie dzialalo trzeba podpiac do masy te metalowa skrzynke bo inaczej zbiera zakłócenia z auta)
minusy:
plusy:
Też obwąchuje to radyjko, ale w sklepie sprzedawca polecił Alana 42.
Też małe, w ogóle nie ma puszki do montowania w samochodzie. Tylko połączone razem kabel do zapalniczki i do anteny. Dodatkowo ma taki cwancig, że jak odłączysz podstawę z kablami to w to miejsce podłączasz pudełko z akumulatorami oraz wkręcasz zwykłą antenę - wszystko w komplecie - i masz ręczniaka.
Zapewniał, że jakość lepsza jak w Cobrze
WW
Alan 87/RS39 + AT1700 LEMM
WW
ulala...można sobie na youtube go obejrzeć http://www.youtube.com/watch?v=NQJo_-F4Tmg
Powiesz to samo o Cobrze 200?rafek81 pisze:od cobry to chyba wszystko jest lepsze.. :D
Ja używam C 75 WXST od roku, od miesiąca używam Inteka H-520 i musze stwierdzić, że nie mozna ich porównywać. Do ręki cobra nie styka bo musi działać w samochodzie, a do samochodu intek jest piekielnie niewygodny.
C 75 WXST spełnia wszystkie niezbędne funkcje radia do samochodu, ma dobrą modulację, silny sygnał, dobry odbiór, z jednym ograniczeniem: brak mi FM i RF Gaina...
W mieście niespecjalnie słuzy, jeśli na długiej antenie, bo zbyt czułe i do regulacji ma tylko SQL.
W Warszawie w godzinach szczytu muszę (na Floridzie) skręcać SQ tak, że zasięg praktycznie wynosi 3 km. W trasie na Cobrze HG A2000 pogaduję sobie do 20 km...
Dla mnie w zasadzie to jedyne radio, bo w leasingowanym samochodzie nie moge sobie pozwolic nawet na zarysowanie czegokolwiek, a C 75 daje się zainstalować bez jednej ryski nawet w tak wydziwionej kabinie jak Astra III.
Jeśli można sobie pozwolić na pewne "zadrapania" w samochodzie, to stosunek jakości do ceny jest za mały. Jeśli ktos jest w tej samej sytuacji co ja to niemal jedyne wyjście.
Kaper SGL-W
Ranger AR-3500 ; Intek H-520 Plus ; Magnum AlphaForce
President Texas; T3-27; Sirio Thunder 27
N=52°15'16,93" E=20°59'9,56" Alt=103m
Miałem okazje osobiście potestować Alana 42 jako porównywalne z Cobrą 75 i muszę przyznać, że bez wąchania kupie Allana.
W odróżnieniu od Cobry nie ma żadnego elementu do instalacji w samochodzie, ma pożądane przez Ciebie zakresy oraz regulacje i jak na antysuszarkowe radio sprawuje się znakomicie. Dotyczy to zarówno miasta jak i trasy.
Zasięgi w obu przypadkach więcej nżz satysfakcjonujące.
WW
WW
co do tej cobry to mam takie radyjko i co się dzieje? po 2 tygodniach użytkowania głośnik poszedł w d... alo końcówka mocy poszła(dobrze że na gwarancji)a poza tym to nie najgorzej,mam metrową sirio na sztywno w dachu zestrojoną i na zasięg nie mogę narzekać ok 8 km tyle mi wystarczy,co do szumów to na sound tr szumy są zredukowane do minimum a głos słychać wyraźnie.tak na koniec gdyby mi nie dali w sklepie ogromnego rabatu to chyba bym tego radia nie brał za takie pieniądze
