Albrecht AE 485S
LOHEN
Albrecht AE 485S
Post autor: LOHEN »
28,000 - 29,700 MHz 10m Band Frequenzbereich
25,165 - 29,695 MHz im sog. "Kanal-Modus"
regelbare Sendeleistung
5 Speicher
+/- Frequenz-Shift
Mic-Gain
RF-Gain
Clarifier Regler für SSB
Noise Blanker Störaustaster
LCR - Aufruf des zuletzt benutzten Kanals
Suchlauf-Funktion
CALL-Taste (Schnellaufruf für Speicher 2)
Up/Down Tasten
Ton-Filter für Lautsprecher
Veränderbare Relaisablage-Funktion
1750 Hz Tonruf
AM/FM/USB/LSB
1/10/100 kHz Frequenzraster
Tastatur-Quittungs-Ton abschaltbar
6polige NC-Mikrofonbuchse
Lautsprecherbuchse für externen Zusatzlautsprecher (Option)
Frequenz- oder Kanalanzeige (nur im Kanalmodus)
"Alpha-Kanäle" im Kanal-Modus
ca. 8Watt Sendeleistung auf AM und FM
ca. 25 Watt PEP! Sendeleistung auf SSB
Jeśli ktoś używał to radyjko to proszę o opinie.
motomouse
Post autor: motomouse »
To prawie to samo co AE 5800 i Magnum 257. Dragon SS485 też bliźniaczy.
Nobody expects the Spanish Inquisition!
Herbert II ASC on board ( Herbert I w bagażniku )
Sirio Performer 5000/Sirio Turbo 2000/Sirio T3-27
Post autor: Hasan-Łódź »
Jak już troszkę pojeździsz to zrób małą recenzję na forum, bo sam jestem ciekaw jak to chodzi :)
HjeniuC
Post autor: HjeniuC »
YIP YIP
Krecik
Post autor: Krecik »
Test radia :mrgreen:
Juracz
Post autor: Juracz »
lohen dobrze by było jak byś napisał jak się tobie sprawuje i jak z zakłóceniami.
LOHEN
Post autor: LOHEN »
Nie chcę wydawać opinii o radiu po 3 dniach użytkowania.
QHT Katowice Spodek (ja) mobil - Chrzanów Pogorzyce ( JacekKuba ) mobil - S: 3+ M3+
http://docelu.pl/a,chrzan%C3%B3w,b,,tur ... olski.html
Kanał 37, niestety z powodu zbyt dużego tłoku w eterze nie sprawdziliśmy FM'ów ( u mnie wychodzi 25W z radia ), może dziś się uda.
Co mogę stwierdzić... mnie słychać i ja słyszę. I chyba o to chodzi.
A jednak coś napiszę.
Co mnie denerwuję w tym radiu to:
- współosiowe gałki, które za lekko chodzą. Za delikatnie. Przy szybkiej jeździe i naszych drogach nie ma mowy o ustawieniu progu szumów.
- niebieskie podświetlenie. Pomimo, że radio mam dość nisko rozświetlona jest cała kabina. W Sinadzie zmienią podświetlenie na bardziej ciekawsze. Widać dobrze z każdego kąta patrzenia.
- filtry NB/ANL włączane jednocześnie nie ma możliwości rozdzielenia. W Herbercie w zależności od zakłóceń włączałem NB lub ANL lub oba jednocześnie
Czego mi brakuje:
- SWmiaRki - w Herbercie była
Co mi się podoba:
- bardzo dobra modulacja potwierdzona przez "bliższe" i "dalsze"stacje bazowe na oryginalnym micu.
- filtry NB/ANL tak dobre jak w Herbercie
- funkcja LOW - odpowiednik Prezydentowskiego Hi-Cut
- gałki powlekane gumą - jak w wojskowych Yaesu
- komórki pamięci - tego mi brakowało w Herbercie ( #19, #27GGCB #37Grupa Południe itd. )
- na radio nie wchodzą żadne zaklócenia z auta, pomimo podpięcia tylko pod zapalniczkę
- wyświetlacz częstotliwości oraz regulacja częstotliwości ( możliwość pracy w 0, 5 czy 8)
Co do poprawy w Sinadzie ( nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być jeszcze lepiej):
- podświetlenie
- RF Gain, bo jest trochę mało liniowy
- może da się jeszcze zwiększyć czułość, jak w Herbercie.
Ogólnie podsumowywując:
- świeci jak TTI 881 :-(
- gałki a'la yosan 120 :-(
- wygląd Yaesu :-)
- odbiór i nadawanie jak Icom 7000 ;-)
Na razie to tyle.
Dawid
Post autor: Dawid »
Jak wyglada selektywnosc? Mialem swego czasu Magnuma 257 i była tragedia
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
LOHEN
Post autor: LOHEN »
Kod: Zaznacz cały
Selektywność to zdolność do wydzielenia sygnału użytecznego spośród innych sygnałów. Określa ona stosunek poziomu sygnału o wybranej częstotliwości i sygnału o częstotliwości różnej o 10 kHz (w górę lub dół). Parametr ten określa odporność odbiornika na zakłócenia pochodzące z sąsiednich kanałów
Jak ktoś jest blisko i jest na sąsiednim kanale to coś tam słychać, ale to przypadłość chyba wszystkich będących blisko Ubotów. Niestety nic więcej na temat tego parametru nie mogę powiedzieć.
Myślę, że w Iłkach potestujemy to radio na zakłócenia z sąsiednich kanałów. I wtedy wydamy jednoznaczną opinię.
bartek1706
Post autor: bartek1706 »
Dawid, To jedno i to samo z M257...
Dawid
Post autor: Dawid »
bartek1706 pisze:Dawid, To jedno i to samo z M257...
Nie zgodze się.
- Intek H-520
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Oczywiście ze tak. Od 20 lat nie rozwijana w dodatku :)
LOHEN
Post autor: LOHEN »
:roll:
Dawid pisze:Nie zgodze się.
:roll:
Besserwisser pisze:Oczywiście ze tak.
:roll:
Zamiast nabijać posty, moglibyście rozwinąć. Skoro macie jakieś doświadczenia z tą konstrukcją to opiszcie swoje spostrzeżenia. Czy tylko chcieliście się wykazać swoją "kumatością" nabytą czytaniem innych for?? :lol:
HjeniuC
ja tam przez sciane slyszalem ze magnum jest 100W i w sumie to niby to samo tylko że trochę inne :mrgreen:
YIP YIP
Besserwisser
Wystarczy porównać schematy, są bez problemu dostępne na sieci, żeby zobaczyć, ze poza zmianami tranzystorów w końcówce mocy (bipoalrnych już nie ma, musili coś włożyć to włożyli mosfety), podświetleniu i małej kosmetyce nic w tych radiach się nie zmieniło. To samo radio z innym sitrodrukiem na panelu. Ze wszystkimi wadami. Kiepskim przestrajaniem, nie odpornym na przesiewy odbiornikiem, mało użytecznym wyświetlaczem częstotliwości i tak dalej.
Dla laika może się wydawac ósmym i dziewiątym cudem swiata zarazem, ale to nic specjalnego.
Hjeniu, wersja 100W ma dołożony dopał. Nic więcej.
Bes
Wróć do „Albrecht”
