radio omwa Mk 3 ARW nie daje rady i zatyka odbiornik????
Postprzez pawel18hy » 2013-12-05, 21:59
hej koledzy jak napisałem w opisie posiadam Omwa mk 3 i sirio Ml 145, problem mój polega na tym, że jak nadaje w kolumnie lub jak się mijam z mobilem to każdy mnie słyszy ale ja nie słyszę lub bardzo cicho jakby zatykało odbiornik wiem czytałem o tym zjawisku "przekierowania"ale wcześniej nie było tego jak miałem to radio od nowości teraz się bardzo to nasila na bliskich odległościach natomiast na dalszych dystansach działa czysto i idealnie nadawanie i odbiór tylko jak jest blisko nie słyszę nic pogrzebałem na forach i to możne być przyczyna problem z ARW w tym radiu i moje pytanie czy da się to naprawić i na czym to polega i jaki koszt czy lepiej kupić nowe bo to już nie opłacalne będzie reanimacja jego???
pawel18hy
Dołączył(a): 2013-07-05, 19:59
Postprzez Defcio » 2020-04-15, 16:08
Niestety czym czulsza radiostacja tym ten efekt się pogłębi, szczególnie jest to istotne w modulacji AM gdzie układ musi mieć regulowaną czułość by wzmacniać sygnał ale do pewnego stopnia by nie zniekształcać go gdy osiągnie on swój maksymalny poziom osiągalny dla odbiornika. Radiostacje FM z uwagi na brak globalnego ARW cierpią w znacznie mniejszym stopniu. Jeśli Twoje urządzenie ma znacznie większą wrażliwość na ten efekt w porównaniu do innych urządzeń trzeba by je oddać do serwisu w celu sprawdzenia czy działa ARW lub czy działa odpowiednio. Najlepiej gdyby urządzenie do samochodu miało mmiej o jeden stopień wzmocnienia ale w praktyce tak się nie robi (czułość nie wystarczy do łączności dalekich - dla amatorów takich łączności), jedynie co można zrobić to pomniejszyć czułość przez "RF Gain" lub stale poprzez regulację stopni W.CZ. lub P.CZ. w laboratorium ale to będzie też już na stałe.
Midland 77-092, Onwa K6111b.
Defcio
Dołączył(a): 2012-01-07, 18:01
Podziękowań: 18
Postprzez KubańczykCK » 2020-04-15, 19:36
Post: 2013-12-05, 22:59
Odpowiedź: 2020-04-15, 17:08
Jakbyś się wstrzymał 8 miesięcy to by pękło równe 7 lat :-D
KF: Yaesu FT450D + Multidipol: 40m, 20m, 15m
KubańczykCK
Podziękował : 7
Podziękowań: 12
Znak/ranga: SP7QBA
Postprzez Defcio » 2020-04-15, 22:59
Tak, ale może ktoś inny przeczyta, może się przydać.
Defcio
Podziękowań: 18
Powrót do Onwa
