Onwa MK3 - problem z nadawaniem
flash
Post autor: flash »
Nawet przy bardzo wysokim SWR powinno być Cię na te 100m słychać.
To nie jest sprawa niedostrojonej anteny.
tenoch
Post autor: tenoch »
:( kurde, mam nadzieje ze to nic powaznego... chyba na poczatek podaje tam skoro mam gwarancję i może naprawią... Podpowiem im to co mi koledzy napisaliście to może sobie poradzą:)
max
Znak/ranga: 161CBF023
Post autor: max »
masz gwarancje to oddawaj radyjko na servis
Ostatnio zmieniony 2009-12-23, 22:51 przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
tenoch
Mam nadzieje że mi na święta nie zabiorą radia...:) bo bede musial troche pojedzic! No nic jeszcze raz bardzo dziękuje za pomoc i zainteresowanie! Napisze potem co było z tym radyjkiem w końcu...
flash
Post autor: flash »
Jeśli sobie nie poradzą z tak prostym radiem to znaczy, że to figa nie serwis.
W MK-3 usterki są proste do naprawienia, najczęściej to kwestia mikrofonu lub zimne luty na płycie.
Jedynym elementem którego nie obejmuje gwarancja jest końcówka mocy.
Nawet jeśli to jej wina to naprawa też będzie tania. Nie powinno być drożej niż 30 zł.
tenoch
to mnie uspokoiłeś! 30 zł to nie problem nawet jesli to jesdt przyczyna... z rana jestem u nich z wizytą! Może szybko mi naprawią... dzieki, dam znac jak sie sprawy maja
bartek1706
Post autor: bartek1706 »
O ile jutro będzie otwarte ;-)
tenoch
nie bylo otwarte:( narazie tylko nasłuch prowadze:)! W pon będe ich molestowal... pzdr
tenoch
Radyjko naprawione, dzisiaj odebrałem i wszystko pięknie słychać! Mnie również:) Okazało się, że jakieś tam luty były wadliwe, serwisant wszystkie przelutował i powinno juz byc ok! Jeszcze raz dzięki za pomoc i serdecznie pozdrawiam
bad
Post autor: bad »
Standardowa usterka tego modelu... też miałem poprawiane.
RF LIMITED EC-2018 TURBO
Wróć do „Onwa”
