Onwa MK3 - problem z nadawaniem
tenoch
Post autor: tenoch »
Koledzy proszę o pomoc! Mam taki problem (radyjko onwa mk3 nowa 2 dniowa + sirio as 100 takze dwu dniowa, zestrojony zestawik):
- odbior mam nienaganny, ladnie slysze nawet z duzych odleglosci, slabe sygnaly w miescie nawet do 8 km...
jednak problem jest z nadawaniem... jestem prawie pewnien ze mnie nie slychac! Czasem slysze bardzo wyraźny komunikat z samochodu 100 metrów odemnie a on mnie nie slyszy... w ogole jak pytam nigdy nikt nie odpowiada itp...
W zwiazku z tym mam pytanie, co moze byc przyczyną? Już awaria radia... mam ustawione na am squlchem reguluej szumy zarowno nikt mi nie odowiada jak skrece squelch jak i rozkrece nie ma roznicy... Bardzo prosze o pomoc!
darelk
Post autor: darelk »
swr sprawdź przedewszystkim
tenoch
darelk pisze:swr sprawdź przedewszystkim
kolego nawet jak odbior nienaganny to swr moze byc slabe?
darelk
no jasne że tak , sprawdź swr jeżeli będzie w normie to sprawdź gruszke i wtyczke gruszki , jeżeli swr lipny to zapewne kabel z podstawie magnesowej popuszcza
tenoch
Kabel popuszcza tzn?:)
greorg
Post autor: greorg »
przyczyna moga byc zimne luty, mialem taka onwe i nie chciala czasmi nadawac na wysokich kanałach tzn. np od 19 w gore brak nadawania,odbior dobry,, przejrzalem plytke, przelutowałem "słabe" luty, problem znikł, w tym radiu to częsta przypadłość
tenoch
no czytalem o tym ale kurcze juz po 2 dniach? wkurzyc sie mozna... musze jechac tam gdzie mi sprzedali i niech kombinują...
darelk
tzn że się urywa , najpierw sprawdź swr a potem szukaj dalej , zimne luty to w ostateczności :)
Mobil-Zasada
Post autor: Mobil-Zasada »
W Sirio tak ten kabel jest zabezpieczony... Zalep go jakimś glutem żeby się nie ruszał, no i oczywiście sprawdź czy wszystko z nim ok :)
flash
Post autor: flash »
Ja bym raczej zaczął od sprawdzenia przewodu mikrofonowego i samego mikrofonu.
Być może tu jest problem - np. nie łączy przewód, może PTT....
tenoch
ok dzieki wielkie za pomoc! No nic podskocze jutro do serwisu jakiegos dobrego (sam sie nie znam za dobrze) i dam znac co sie okazało:)! Jeszcze raz bardzo dziekuje i życzę Wam Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!
tenoch
aha przy nadawianiu na radiu pojawia sie lampka nadawania.... nie wiem czy to cos zmienia
flash
Post autor: flash »
To znaczy, że przewód TX jest OK i powinna być nośna.
Trzeba jeszcze sprawdzić przewód modulacji i przewody od wkładki mikrofonowej do przełącznika PTT w mikrofonie.
Zresztą gdyby nie było nośnej to nie można byłoby zestroić zestawu....
Radia nie rozbieraj. Jeśli jest na gwarancji to nawet sprawę z mikrofonem powinien serwis rozwiązać. To ich obowiązek skoro sprzedali niesprawne radio.
Taka moja sugestia.
Ostatnio zmieniony 2009-12-23, 22:27 przez flash, łącznie zmieniany 1 raz.
tenoch
hmm ale nie wiem czy jechac tam gdzie kupilem dwa dni temu radio, bo tam koles mi chcial wmowic ze nie ma roznicy czy stroi sie na dachu czy bagazniku(mam sedana) bo swr zawsze takie samo... i w sumie mialem strojone radio na dachu a antena stoi na klapie bagaznika... moze po prostu slabe swr? no nie wiem....
max
Znak/ranga: 161CBF023
Post autor: max »
sprawdy SWr bo antenke sie stroi do miejcsa montazu
Wróć do „Onwa”
