Onwa mk3 cały czas nadaje
Witam.
Zwracam się z prośbą o podpowiedź -w radyjku onwa mk3 używanym przez 1,5 roku pojawiło się piszczenie przy nadawaniu - po zbadaniu(podmianach) mikrofonu i obejrzeniu płyty pod kątem zimnych lutów przeze mnie sprzęt powędrował do serwisu - koszt naprawy 45zł. Niestety działał 3 dni i teraz jest taki problem - radio po włączeniu jest w stanie nadawania i piszczy - po wyjęciu mikrofonu powinno przestać ale piszczy nadal. Po włączeniu bez mikrofonu radio wzbudza się dopiero wraz z podgłaszaniem i również piszczy.
Serwisant nie chciał przyjąć radia ponownie do sprawdzenia i sugerował awarie procesora i wyrzucenie grata. Pytanie do Was? Czy jest sens naprawiać radio i kto ewentualnie może taką naprawe wykonać. Dziękuje za wszystkie sugestie PZDR.
jakby mi takie coś powiedział to bym złożył reklamacje,,,jak nie to prawo konsumenta,,,jeżeli działało po naprawie 3dni czyli zapewne usterka,,,,ta sam
popatrz na forum są polecane serwisy,być może zwykły kaznodzieja naprawiał radio a nie serwisant cb co ma wogóle pojęcie o takich sprawach
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
jeszcze pożycz od kogoś mikrofon i podł możliwe ,że masz coś nie tak z kablami w mikrofonie
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
Wykluczam uszkodzenie gruszki - sprawdzałem na nowej i bez zmian, poza tym radio wzbudza się bez mikrofonu również. Co do serwisanta to zasłania się że to zupełnie inna usterka ale czy faktycznie radyjko do wyrzucenia? Nie ukrywam że onwa raczej pasowała mi -całkiem przyjemny odsłuch i szkoda by mi było pozbyć sie go nie próbując chociaż zasięgnąć opinii forumowiczów
na pewno nie sprzedawaj,,,,podrzuć do innego serwisu
te radio dla mnie lepiej podchodzi niż 109 midland,i na pewno jest lepszy w odsłuchu
darelk a ty co jesteś tu ojcem dyrektorem,,,,, ??:)
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
