Czy da się tak przerobić radio i czy warto to zrobić?
Caps
Post autor: Caps »
max pisze:jeżeli się nie chowie
spróbowałbyś nie schować jakiejś Sirio badź President'a. Biera co popadnie :-) utną a potem na allegro sprzedawaja bez kabla :-D
max
Znak/ranga: 161CBF023
Post autor: max »
zawsze chowie i mi to nie przeszkadza
Caps
Post autor: Caps »
mi także, bo zajmuje to 10 sekund :-)
Złodziej nie widzi anteny na dachu wiec nie zaglądnie czy CB radia niema w środku ...
max
Post autor: max »
ok ale skonczmy bo zeszlismy troche z tematu
Caps
Post autor: Caps »
miałem pisać ze zaraz szalik dostaniemy :-D
kolega dostał odpowiedx więc wszyscy sie radujemy ... :-D
flatron316
Post autor: flatron316 »
Spoko dzięki i mam już koncepcję świeżą jak zrobić prosto ,łatwo i prymitywnie.
Patrzę na schemat elektryczny i już chyba wiem jak to zrobię ;-)
Ze schematu wynika że z 1,5 h i powinienem mieć przerobione radyjko prawie bezinwazyjnie
Będzie chodzić tak jak potrzebuję -a przy tym niedużo roboty będzie ....
flatron316
Szybkie pytanko mam.
Czy obudowa radia powinna być połączona z minusem -tym co wchodzi do radia.
Wiem że tak-ale u mnie to połaczenie zamyka sie przez mic -czyli dopiero jak wetkne gruche do gniazda to mam minusa na puszce .
Czy to jest prawidłowo? Nie powinna masa iść prosto z płyty ?
pozdro flat
Krecik
Post autor: Krecik »
flatron316 pisze:Czy obudowa radia powinna być połączona z minusem -tym co wchodzi do radia.
nie zawsze jest połączona , bynajmniej U 520 w którym robiłem podświetlenie potencjometrów nie miał połączenia minusa z obudową
flatron316
Krecik pisze: nie zawsze jest połączona , bynajmniej U 520 w którym robiłem podświetlenie potencjometrów nie miał połączenia minusa z obudową
Oki ale czemu w takim razie się ten minus pojawia po podłaczeniu majka?
To dobrze czy źle ?
Jak ma być na obudowie to może jest za kiepski jak sie podaje przez mic i może warto go dodatkowo z płytki dorzucić?
A może ktoś z Kolegów by sprawdził jak ma w swojej ONWIe MK2 (grubej)
Czy minus jest na obudowie bez podłączonej gruchy ?
Wszystkie sugestie mile widziane :hopla:
pozdr flat
Mayor7
Post autor: Mayor7 »
Możesz zwyczajnie ekran w kablu od mikrofonu mieć połączony z masą czyli z minusem i może on być celowo lub też nie połączony o obudową wtyki od mikrofonu.
Wtedy jak podłączysz mikrofon to miałbyś masę (minus) na obudowie.
Zwyczajnie rozkręć wtyczkę i zobacz.
W onwie grubej chyba nie powinno być minusa (masy ) na obudowie.
Prowadzenie mas jest ważne ze względu na zakłócenia.
Wróć do „Onwa”
