Yosan 850 i t3-27 problem
samson09
Post autor: samson09 »
Panowie dzisiaj przyszedł wyżej wymieniony zestaw i mam problem.
SWR caly czas 9-10 nieważne czy dam śrubę niżej czy wyżej. Dodatkowo za każdym razem jak dotykam anteny czy samochodu blachy to mnie kopię. :) Dodam że wtyk uc1 musiałem sam pierwszy raz dołożyć do kabla. Antena na uchwycie sf-40
Slawo13
Yosan 850 i t3-27 probliem
Post autor: Slawo13 »
Prawdopodobnie masz zwarcie we wtyku odłącz kabel od anteny i sprawdź czy nie ma zwarcia między gorącą żyłą a obudową wtyku oplotem .
samson09
A jak to sprawdzić?
Miernikiem lub baterią z żarówką
samson09
mam miernik multimetr ale jestem laikiem więc jak to mam sprawdzić :) Można o łopatologiczne wyjaśnienie?
wilczek
Post autor: wilczek »
Bierzesz miernik multimetr ,przestawiasz pokrętło na sprawdzenie diody jednym końcem dotykasz bolca we wtyku a drugim obudowy wtyku, jeśli miernik piszczy to znaczy że masz zwarcie i źle zarobiony wtyk a jeśli nie piszczy to jest wszystko ok i wtyk masz dobrze zarobiony
Pieszo:Alan 95
samson09
Faktycznie źle założony wtyk dzięki za podpowiedź. Założyłem jeszcze raz i jest ok. Tzn. na 40 i 1 kanale mam SWR ok 1 z kawałkiem :) na 19-20 nieznacznie ponad 0. Może tak być? Czy kombinować coś jeszcze?
Re: Yosan 850 i t3-27 problem
samson09 pisze:na 19-20 nieznacznie ponad 0.
A to jakim cudem?
samson09
No właśnie nie wiem teoretycznie powinno byc tyle samo na 19-20. Chyba że reflektometr jakiś walnięty. Mam taki model https://allegro.pl/oferta/reflektometr- ... ZDA1Mjg%3D" onclick="window.open(this.href);return false;
SWR ustawiałem na 10W
Slawo13
Mam taki sam tylko innego producenta wartość swr odczytuję się na prawym wskaźniku na lewym odczytujesz moc z jaką nadajesz przełącznik 10-100 ustawiasz na 10 chyba że posiadasz radio ktore ma moc większą niż 10W wtedy ustawiasz przelacznik na 100 .
samson09
Czyli jest tak jak pisałem na 19-20 SWR 0. Jakieś pomysły?
Wojciech_K
Post autor: Wojciech_K »
samson09 pisze:Czyli jest tak jak pisałem na 19-20 SWR 0. Jakieś pomysły?
kalibrujesz miernik na każdym kanale osobno przed każdym pomiarem?
To popatrz dobrze na oznaczenia na skałach. Najniższy możliwy do osiągnięcia SWR to 1 (jeden).
Poczytaj o SWR, czy WFS (współczynniku fali stojącej)
Slawo13
Jak może być zero skoro wskaźnik wychyłowy po prawej wyskakowany jest od wartosci jeden ?
Jeżeli wartość swr jest poprawna to wskazowka może w ogóle się nie wychylać ale to nadal jast jeden.
samson09
To chyba mój błąd bo ja odczytywałem wskazania z dolnego prawego wskaźnika F.S. co to za wskaźnik? Patrząc na górny wychodzi, że na 40 i 1 kanale mam SWR 1.3, a na 19-20 wartość 1.
Wróć do „Yosan”
