superstar 3900
superstar 3900
Mam pytanie, mam starego Super Stara 3900 i mam w nim taki przełącznik, od czego? Wie ktoś? http://zapodaj.net/6c46c63c34e10.jpg.html
I dodatkowo od czego są te dwa zielone tranzystory?
http://zapodaj.net/727e1388c2cf7.jpg.html
Mobil: Anytone Smart
161BD788
SO7AFK
161BD788
SO7AFK
superstar 3900
jakiś szpechura immobilizer założył , ciężko będzie stwierdzić na oko trza by do serwisu ...
ML145 +DNT Strato FM
superstar 3900
Może ktoś ma coś podobnego. Wygląda jakby z fabryki z tym wyszło. Jak to przełącze, to jedynie strasznie szumy w SSB wzrastają.
161BD788
SO7AFK
161BD788
SO7AFK
- Szpadyzor11
Re: superstar 3900
Preamp moze? Sprawdź jak propa jakaś będzie
KO10
KO10
superstar 3900
Nie, nie preamp. Według angielskiego forum:
Czyli - jest to blokada band. Kiedy ten przełącznik jest włączony, mamy tylko podstawową 40. W nowszych służy do tego wyciągnięcie pokrętła SWR Cal. Ot takie cuś.The switch inside the radio will transfer the radio between 40 channel mode and full channel export mode. The newer 3900's have a "hidden" switch on the SWR cal knob which you simply pull out. But as you say this is an older model the internal switch will be for that job.
161BD788
SO7AFK
161BD788
SO7AFK
Re: superstar 3900
Przełącznik może być od blokady czterdziestek. Miałem kiedyś takiego SS3900 i tak to było w nim zrobione, na rynek Hiszpański. Te zielone tranzystory to ten większy, tranzystor modulacyjny a ten mniejszy steruje tym większym. To tak w skrócie.wil934 pisze:Mam pytanie, mam starego Super Stara 3900 i mam w nim taki przełącznik, od czego? Wie ktoś? http://zapodaj.net/6c46c63c34e10.jpg.html
superstar 3900
A za moc odpowiada ten czarny obok tego większego?
161BD788
SO7AFK
161BD788
SO7AFK
