"Maszt" 2 metry + Srio Thunder 27 - szumy na 3 es
Witam kolegów,
Rozpocząłem mały projekt pt "pierwsza baza" CB.
Moim głównym celem jest możliwość porozumiewania się z ręczniakiem Alan 42.
Jako antenę wybrałem helikalną Srio Thunder 27, jest to 1/4 fali.
Te antenkę zamontowałem ją na "maszciku", 2 metrowym co wraz z anteną daje mi przepisowy rozmiar 3 metrów (nie chciałem bawić się w pozwolenie na budowę, tym właśnie kierowałem się przy zakupie, dla tego taka mała).
Radyjko niestety na początek mobilowe, tti TCB-771.
Mój problem jest następujący, po zapaleniu sprzętu samych szumów mam 3 esy, w zasadzie przez wszystkie kanały.
Odnośnie SWR pokazuje mi pomiar
1 - 1,5
20- 1,4
40- 1,4
Żeby to wyciąć muszę SQL-a dać prawie pod sam koniec.
Zastanawiam się, czy uziemienie masztu spowodowało by usunięcie lub redukcję szumów ?
pozdrawiam
1 - 1,5
20- 1,4
40- 1,4
pozdrawiam
Ja bym proponował posadzić wyżej antenę i przenieść w inne miejsce.
President Jackson forever
źle interpretujesz te prawo , sam masz nie może mieć więcej niż 3 m , antena to swoją droga czyli tyle ile potrzeba , a wszelkie spółdzielnie to moga najwięcej narobić ...marek22 pisze:Te antenkę zamontowałem ją na "maszciku", 2 metrowym co wraz z anteną daje mi przepisowy rozmiar 3 metrów (nie chciałem bawić się w pozwolenie na budowę, tym właśnie kierowałem się przy zakupie, dla tego taka mała)
gdzieś coś ci zasiewa najwidoczniej , może coś wokoło anteny albo wokoło radia , może i nawet zasilacz
podłącz inne radio z lepszymi filtrami, bo TTI dobrymi filtrami przeciw zakłóceniowymi nie grzeszy , kolega z forum domino.pl ma zakłócenia na 4-5s i nic nie może z tym zrobić Nie wspomnę o Hasanie-Łódź, który ma bazę poza miastem i też coś mu sieje. Czasami trafi się takie miejsce i nic nie można poradzićmarek22 pisze:Radyjko niestety na początek mobilowe, tti TCB-771.
Popróbuj: dać wyżej, w innym miejscu może akurat
Witajcie koledzy,
Mieszkam w kamienicy, i nie chodziło mi tutaj o zgodę "mieszkańców" bo tu mam wolną rękę tylko o zgłaszanie jako budowę, tutaj potrzebował bym już projektów instalacji od architekta i poleciał bym w koszty.
Jestem osobą która musi dawać przykład a nie łamać prawo więc klasyczne olanie przepisu "bo nikt nie zgłosił" niestety odpada.
Chciałem kupić antenę Masen 1/2 fali, ale właśnie z tego powodu się wycofałem, to monstrum ma ponad 5 metrów.
Maszt postawiłem przy złączeniu 2 budynków (jeżeli sytuacja będzie sprzyjająca to zamieszczę zdjęcia) antena jest całkowicie ponad budynkiem, tak że ze wszystkich stron ma wolną przestrzeń. Jest również powyżej anten RTV oraz w odległości większej niż 3 metry.
Moim pierwszym krokiem będzie z pewnością udanie się na dach z krótkim kabelkiem i próba z ręczniakiem ponieważ mam obawy czy zakłócenia nie są też spowodowane przewodem. Nie jest on najwyższej jakości, porządne kosztują po 10 zł, a ja faktycznie "zliśiłem" się wybrałem tańszy. Po za miedzianym oplotem ma również miedzianą folię, jego model to H-155 a jego długość to około 17 metrów (docinałem zgodnie z instrukcją anteny).
Podłączyłem Alana 42, przez konwerter BNC -> UC1 i mam zakłócenia na 6 esów. (to zapewne wina faktu że ręczniaki są ogólnie czulsze).
Zastanawia mnie, może jest jakiś filtr który można by wpiąć przed radiem, albo zaraz za anteną ?
Odnośnie zmiany lokalizacji anteny to ta jest najdogodniejsza, aby coś zmienić na "lepsze" trzeba by dać dłuższą albo antenę albo maszt.
Ewentualnie jaką antenę byście polecili, gdyby iść tropem jej wymiany (najmilej gdyby się jakoś w miarę łatwo stroiła) i dała ewidentny wzrost wydajności względem poprzedniej.
pozdrawiam
Masz na myśli zakłócenia z anteny ?odłącz inne radio z lepszymi filtrami, bo TTI dobrymi filtrami przeciw zakłóceniowymi nie grzeszy
pozdrawiam
- Marcin Sandomierz
Ty mówisz że 5 metrów to już monstrum, ja zastanawiam się nad LEMM AT-92 lub LEMM AT-107 (jedna 7 druga 8 metrów) To już są prawdziwe monstrum.marek22 pisze:Chciałem kupić antenę Masen 1/2 fali, ale właśnie z tego powodu się wycofałem, to monstrum ma ponad 5 metrów.
PS. Czasem nie warto na siłę uszczuplać wszystkiego do minimum, efekt końcowy zazwyczaj przynosi mizerne wyniki.
To co najważniejsze maszmarek22 pisze: i nie chodziło mi tutaj o zgodę "mieszkańców" bo tu mam wolną rękę
Przestań głupoty wymyślać, nie kombinuj hehemarek22 pisze: tylko o zgłaszanie jako budowę, tutaj potrzebował bym już projektów instalacji od architekta i poleciał bym w koszty.
To musisz zapłacić za projekt masztu itp. więc jakieś 2 tyś, przynajmniej jak u mnie w budynku wstawiano nową bramę i trzeba bylo postawić 5 pustaków na krzyż.marek22 pisze:Jestem osobą która musi dawać przykład a nie łamać prawo więc klasyczne olanie przepisu "bo nikt nie zgłosił" niestety odpada.
Możesz to dokładniej wytłumaczyć, co docinałeś, jak, po co ?marek22 pisze:długość to około 17 metrów (docinałem zgodnie z instrukcją anteny).
Że zakłócenia wchodzą przez antenę, a nie zasilanie.marek22 pisze:Masz na myśli zakłócenia z anteny ?
kto ci takich bajek naopowiadał ?marek22 pisze:tylko o zgłaszanie jako budowę, tutaj potrzebował bym już projektów instalacji od architekta i poleciał bym w koszty
a więc w mundurówce robisz którejś ?marek22 pisze:Jestem osobą która musi dawać przykład a nie łamać prawo więc klasyczne olanie przepisu "bo nikt nie zgłosił" niestety odpada.
marek22 pisze:to monstrum ma ponad 5 metrów.
wy chyba prawdziwych anten nie widzieliściemarcin82w pisze:To już są prawdziwe monstrum.
to ty może sklep zmień , rg-213 kupowałem po 5 złmarek22 pisze: Nie jest on najwyższej jakości, porządne kosztują po 10 zł,
chociażby tą masena 1/2 falimarek22 pisze:Ewentualnie jaką antenę byście polecili, gdyby iść tropem jej wymiany (najmilej gdyby się jakoś w miarę łatwo stroiła) i dała ewidentny wzrost wydajności względem poprzedniej.
ty zacznij czytać forum bo widać że coś wiesz ale nie do końcamarek22 pisze:jego długość to około 17 metrów (docinałem zgodnie z instrukcją anteny
Za brak kultury wypowiedzi i szacunku do innych osób - paseczek
Ostatnio zmieniony 2011-05-24, 21:42 przez darelk, łącznie zmieniany 3 razy.
