MASZT pod antene . chyba bedzie problem.
Panowie.
Dzisiaj byłem na dachu popatrzec na maszt. masz ma chyba z 9m
:( dosc gruba rura . niby sie go da położyc lub wyciagnac całkowicie bo jest łapany na dole jedna sruba.Blokuje mnnie jakis kabel od TP co jest przymocowany do masztu. widac go na zdjeciach. od ziemi do tego kabla jest ok 2m. i tu sie zaczyna problem
Jak nie znajde tak długiej drabiny zeby sie dostac na szczyt masztu czy moge podwiesic antene na na robionym maszcie ok 3-4m do komina? jak duza róznica w zasiegu by była gdyubym zamocował antene na kominie? Jak długi moge zrobic maszt zeby nie dawac odciagów.
Antenka jaka by miała byc to Sirio GPE 27
doradzccie cos :)
doradzccie cos :)
ja bym za wszelką cenę próbował go wykożystać szkoda żeby się marnował
Mój montaż
Mój montaż
- BigMonster
Ale moze znajdziesz tak dluga antene zeby siegnac do tego kabla... W tedy mozesz go odpiac/przewiesic i maszt twoj.
[ Dodano: 2012-02-16, 21:19 ]
Drabine mialo byc. Tak dluga drtabine zeby siegnac kabla...
mysle ze kabel to nie problem. Problem z mocowaniem masztu.BigMonster pisze:Ale moze znajdziesz tak dluga antene zeby siegnac do tego kabla... W tedy mozesz go odpiac/przewiesic i maszt twoj.
po lewej widok mocowania z boku.
spód rury jest jakies 3cm nad ziemia , nawkładane pod niego jest troche papy.
Po prawej widok z góry
boje sie ze ta sruba go nie pusci zeby sie położył .oby nie trzeba go było wyciagac i wtedy kłasc.
z drabina moze byc problem w mojej miejscowosci - oczywiscie mowa o aluminiowej 3 czesciowej
Jeżeli do kabla są 2m, to ten masz nie ma 9 metrów, także jakaś drabina się pewnie znajdzie.
Ważne jaka jest średnica tej rury, aby obejmy od anteny weszły.
Mój maszt od zbiorczej na górze ma 52mm średnicy i musiałem obejmy przerabiać.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
maszt ma wiecej jak 52mm. ma ok 70-80mm .
Mozesz kolego podpowiedziec jak zrobic mocowanie anteny?? .
Chiałem to zrobic tak jak narysowałem. czyli na cybancie złapac blache długosci orginalnego mocowania anteny i do niej przykrecic na srubach antene. czy to bedzie prawidłowo?
heheh no na Alanie 199A( jak narazie) watpie :)IKAR pisze:Będzie dobrze.Zakładaj to może sie usłyszymy mamy do siebie ze 170 km
to juz nie chodzi o bakcyla a o kase :) .IKAR pisze:Jak złapiesz bakcyla to długo ten alan u Ciebie nie polezy,bądzie zmiana
[ Dodano: 2012-02-17, 13:32 ]
a nawet nie 170 tylko 143 w l.p
Jakies 9 lat temu miałem onwe MK3. Na wsi w latach 90tych nie było tel. ale były CB .
Kolega kiedys wytargał ze strychu alana87. Ale smialismy sie ze ma wielkie radio . a teraz sam człowiek takiego szuka :D jak to ja głupi byłem :D
ehh a jakies propozycje kolega ma? :(Francuz pisze:Niepewne, nie wytrzyma mocniejszych wiatrówIRON pisze:Chiałem to zrobic tak jak narysowałem
