C.T.E. boomerang
shibby
C.T.E. boomerang
Post autor: shibby »
Witam wszystkich bardzo serdecznie :-)
Jest to mój pierwszy post na forum, jednak przebywam tu już od dawna. Ale do rzeczy.
Ostatnio postanowiłem podłączyć w domu radio z anteną, które leży mi w garażu dobre 15 lat. Antena to CTE boomerang, promiennik z włókna zakończony metalowym "prentem" do strojenia. Problem polega na tym, że brakuje przeciwwagi anteny i chce ją dorobić. Przeczytalem chyba wszystko co jest w necie na temat boomerangów, o CTE informacji jest niewiele. Może ktoś z was jest w posiadaniu jakiegoś opisu, instrukcji? Prawdopodobnie przeciwwaga oryginalnie też powinna być helikalna. I tu moje pytanie czy można ją zastąpić np. elementem aluminiowym? Jeśli tak to jakiej długości? Wymiary anteny to od 192cm do 198cm.
marekb
C.T.E. boomerang
Post autor: marekb »
Z mojej wiedzy, na Twoje zapytanie ,odpowiedzieć może tylko kolega cassiopeia .Panie Andrzeju do tablicy.
C.T.E. boomerang
nie miałem nigdy boomeranga. z tego co pamietam jak sie nim bawiłem to, że przeciwwaga jest zwykła aluminiowa i krótka, ale jakiej długości nie wiem. może Michał SQ9RNU (http://www.cb-forum.pl/memberlist.php?m ... le&u=12374" onclick="window.open(this.href);return false;) Ci podpowie bo chyba nadal używa?
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
Re: C.T.E. boomerang
Post autor: SQ9RNU »
cassiopeia pisze:nie miałem nigdy boomeranga. z tego co pamietam jak sie nim bawiłem to, że przeciwwaga jest zwykła aluminiowa i krótka, ale jakiej długości nie wiem. może Michał SQ9RNU (http://www.cb-forum.pl/memberlist.php?m ... le&u=12374" onclick="window.open(this.href);return false;) Ci podpowie bo chyba nadal używa?
Obecnie używam półfalówki Sirio.
Szczerze nie pamiętam jaką ma długość przeciwwaga - ale z pewnością ponad 1 metr.
Zawsze można kupić dłuższą i skrócić w razie potrzeby.
Podpowiem tylko ,że ustawiona byłą zgodnie z instrukcją i boomerang stroił się idealnie ( chyba 120 stopni )
-=- SQ9RNU -=-
shibby
C.T.E. boomerang
To już są jakieś konkrety. Inne typy boomerangów mają kąt 130st i tu też tak próbowałem. Jednak nie znając długości przeciwwagi ciężko było z SWR zejść poniżej 3. A powiedz mi... oryginalna przeciwwaga ma stałą długość, czy zmienną, tak jak promiennik? Kąt mierzyć do promiennika, czy uchwytu anteny? Różnie ludzie mówią. Może ktoś ma instrukcję :-) ? Mam 3 metry rurek 6 i 8mm z OBI... będę testował :-)
Slawo13
C.T.E. boomerang
Post autor: Slawo13 »
W opisie boomeranga od Sirio przeciwwaga ma długość 113 cm może to tobie w czymś pomoże .
shibby
C.T.E. boomerang
Dzięki. To też już znalazłem, sprawdziłem i niestety swr kosmiczny.
shibby
C.T.E. boomerang
No dobra, może inaczej. Nie mając oryginalnej przeciwwagi jak przystąpić do strojenia tej anteny?
Czy mogę uzyc metrową rurkę alu 8mm , włożyć w nią metrowy pręt alu 6mm i w ten sposob uzyskać przeciwwagę regulowanej długości?
Jeśli tak to co dalej? Regulować długość promiennika i sprawdzać swr? Potem dostrajać długością i kątem przeciwwagi?
Jakieś pomysły?
161PGN590
Znak/ranga: 161PGN590
Post autor: 161PGN590 »
Ja wystawiłbym promiennik na połowę zakresu. Następnie manipulowałbym przeciwwagą, aż do jakiejkolwiek poprawy SWR. Być może długość przeciwwagi powinna być zupełnie inna, niż podane wyżej propozycje. Musisz odważnie wydłużyć/skrócić przeciwwagę i obserwować zmiany w SWR.
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
C.T.E. boomerang
W tym miejscu gdzie masz zamontowaną obecnie antenę problemem będzie uzyskanie SWR na poziomie jaki oczekujesz.
Sytuacja zmieni się diametralnie jak wyciągniesz antenę powyżej okna i linii dachu.
Boomerang nie lubi bliskości elewacji za plecami.
-=- SQ9RNU -=-
shibby
C.T.E. boomerang
Ok. Zaopatrze się w maszt 2-2.5m i pokombinuję jak radzicie... Dzięki za sugestie.
161PGN590
Daj znać później jakie efekty ;-)
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
C.T.E. boomerang
Boomerang po wyjściu ponad dach naprawdę zaskakuje skutecznością .
Jedyny minus to słaba oddporność na silny wiatr - wykrzywia promiennik .
Ale łączności na lokalu bez problemu na 30 km i więcej
-=- SQ9RNU -=-
ROMAN06
Znak/ranga: 26GP013
C.T.E. boomerang
Post autor: ROMAN06 »
Zobaczt tutaj może coś pomoże.
http://www.teltad.pl/images/sirio_boomerang.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
marekb
C.T.E. boomerang
W antenie boomerang występują dwie długości promienników, 113cm i 168 cm, promienniki nie są prostym kawałkiem drutu czy rurki,tylko na pręt z włókna szklanego, nawinięty drut [jak antena helikalna ].
