Kilka pytań
Kilka pytań
Witam
Nie wiem w jakim dziale to umieścić więc dałem tu.
Mam parę pytań a w sprawach związanych z CB jestem laikiem.
1. Czy jak chcę sobie sprawdzić jaki zasięg ma moje radio to mogę z drugim mobilem to sprawdzać na innym kanale (np. 20) a pomiar będzie taki sam jak na 19? A może jest tak że na 20 będę miał inny zasięg niż na 20 czy 30?
2. Jeśli złącze ASC a SQ jest lekko przykręcony to mam większy zasięg nadawania niż na włączonym ASC? Jeśli tak to jak ASC wpływa na nadawanie?
3. Jaka instalacja antenowa jest lepsza (zasięg / jakość odbioru):
a) antena na magnesie o długości 45 cm na dachu auta
b) antena na magnesie o długości 100 cm na klapie bagażnika auta magnes na powierzchni pionowej. Antena umieszczona jest z tyłu auta tak że wystaje nad dach o 45 cm.
Pozostałe pytania z informacją na której stronie się znajdują.
4. Czy ASC to po prosty SQ w określonej pozycji (ustawieniu) czy daje to jakieś dodatkowe filtry / ulepszenie? (strona 1)
5. Zasięg w kreskach na wyświetlaczu to odległość nadawcy? Miałem sytuację gdy dobrze odbierałem przy 1 kresce zasięgu a innym razem ktoś nadawał i miałem 3 kreski z 4 i ciężko było go zrozumieć. Od czego to zależy? (strona 1)
6. Czy jeśli mam nie zestrojoną antenę to: żle słyszę innych, inni mnie źle słyszą, słabo mnie słyszą i ja ich też słabo słyszę? (strona 1)
7. Jaki mogę kupić głośnik zewnętrzny z tych tańszych żeby uzyskać w miarę przyzwoity dźwięk? (strona 1)
8. Wiadomo że im dłuższa antena tym dłuższy zasięg. Czy na zasięg wpływa też wysokość samochodu? (strona 3)
9. Jak chronicie lakier swojego samochody przy antenach na magnes? (strona 3)
10. Czy nakładka gumowa na podstawę magnesową anteny wpływa negatywnie na odbiór? (strona 4)
Ostatnio zmieniony 2014-04-24, 10:44 przez tapczan, łącznie zmieniany 1 raz.
1. Na każdym kanale będziesz miał taki sam. Wybierasz tylko wolny kanał i testujesz. Najlepiej takie testy robić ze stacją bazową
2. Masz wtedy większy zasięg jak będziesz operował samym SQ. Najlepiej operować RF-Gain'em, ale nie w każdym radio on jest
3. Żadna - minimum antena 1m na dachu. Ewentualnie antena helikalna mająca około 70cm na dachu. Ale to już wg mnie minimum z minimum
Zasięg jest uzależniony od twojego sprzętu i sprzętu rozmówcy, od warunków terenowych. Im dłuższa antenka tym lepiej i antenka na dach a nie na klapie poniżej obrysu auta, z 40 cm to bedzie taki lichy dupochron....będziesz wołać i bedzie cisza tylko nadjeżdżający z naprzeciwka bedą ci odpowiadać, no jeszcze koledzy w trasie za tobą będą się irytować ile razy można się pytać o to samo albo czy mnie słychać ... Antenka minimum metr...jak potrzebujesz krótkiej to w ostateczności pirat lub T3 27
Dzięki za odpowiedzi.
Mam jeszcze kilka pytań:
a) żle słyszę innych
b) inni mnie źle słyszą
c) słabo mnie słyszą i ja ich też słabo słyszę?
zależy jakie radio. często tak jest. niektóre radia oferują ASC na zasadzie odczytu wybijającej się modulacji powyżej poziomu szumu.tapczan pisze: Czy ASC to po prosty SQ w określonej pozycji
poniekąd. ale nie zawsze. ja z dłuższą anteną będąc dalej przy tej samej mocy mogę wypalać więcej niż ktoś blisko z kikutem na dachutapczan pisze:Zasięg w kreskach na wyświetlaczu to odległość nadawcy
możesz mniej słyszeć, mogą Ciebie też słabiej odbierać. to zależy jab bardzo jest niedopasowana antena.tapczan pisze:Czy jeśli mam nie zestrojoną antenę to
- Crazy_Frog
W zasadzie każdy poprawi jakość odsłuchu. Kiedyś używałem Sonar LS-150 i byłem w sumie zadowolony, chociaż miał za dużo wysokich tonów i na dłuższą metę trochę męczył ucho. Zmieniłem na Uniden ESP-12 i jest super.
Polecić mogę też Motorolę RSN4001, ale to już duży głośnik i musisz wiedzieć, czy będziesz go miał gdzie zamontować (ESP-12 też do małych nie należy)
Dobre efekty dają też satelitki od kina domowego.
