2006 A3 auto
: 2013-09-11, 01:09
Nie ma za wiele co pokazywać, antenna w miejscu starej FM'ki jak na zdjęciu.
oczywiście ze wzmocnieniem blachy od spodu tak tylko w razie potrzeby, żęby przy 400KM/h i gęstości powietrza zblożonej do gęstości wody, nie urwało antany :P
Jakkolwiek , miałem pytania jak przeprowadzić zasilanie.
otóż to auto miało instalacje audio, subwoofery itd...
w przegrodzie komory silnika i kabiny była dziurka z uszczelką ... zmieściłem się ze swoimi przewodami od DX98VHP , zainstalowanego zaraz po lewej stronie pod kolumną kierownicy. Z mikrofonem astatic 575 .
Radio podłączone bezpośrednio do aku ... no i troche świszczy, wg. pracy silnika , im wiecej obrotów tym "świst" głośniejszy- może nie głośniejszy ale barwa tego dźwięku się zmienia.. trudno mi opisać... jakkolwiek. nie płaczę z tego powodu [ dodam że batria w innym miejscu ulokowana niż te drugie audi ma...]
Zdjęć bezpieczników nie robiłem, ze środka auta też nie. teraz tylko klinkąlem jedno telefonem. z czasem może się postaram o więcej fotek , jeżeli jest taka potrzeba.
z góry sorki za błędy / i brakujące polskie znaki.
