Cb w tunelu Audi B7 + antena Sirio triflex - ciekawe rozwiąz
hey,
postanowiłem się podzielić moim rozwiązaniem z montażem radyjka cb w mojej b7, po zakupie miałem z tym problem gdzie dać radyjko cb by wyglądało to estetycznie, znalazłem fote gdzieś w necie z b6 chyba i to mnie naprowadziło
A więc radyjko CB President Johnny II ASC
montaż w tunelu
Radyjko podpięte na głośniczku wyprowadzonym na zewnątrz, ja wybrałem miejsce pod podłokietnikiem, głośniczek jakiś stary z zestawy głośnomówiącego.
Nie odbyło się bez drobnych komplikacji
- obcięcie obudowy zapalniczki nie problem
- pod ręcznym w tunelu jest sensor poduszek i pasów, by radio weszło tak głęboko sensor wykręciłem (trzy nakrętki) i przeniosłem pod panel klimatyzacji za pod popielniczką Uwaga sensor jest zmasowany poprzez przykręcenie wiec zmasowałem na kablu do śruby pod wspomnianą zapalniczką,
czas pracy od 17 do 2 w nocy ale myślę że warto było + antena 2 godz antena
oczywiści do pomocy miałem kolegę lakiernika który auta rozbiera na co dzień tak że wie jak co rozebrać by nic nie urwać żadnych spinek
Antena Sirio triflex
Należało wykonać otwór w dachu (oczywiście wszytko uszczelnione klejem do szyb), pod podsufitką na bok, w dół słupkiem pod dywanem do tunelu
montaż w tunelu
Ostatnio zmieniony 2014-05-18, 11:43 przez beckham23, łącznie zmieniany 1 raz.
No i gitesik montaż!
Z czasem przyjdzie lepsza antenka
Bardzo fajnie się komponuje ... czysto i schludnie.
Minus taki, że inni nie wiedzą że Masz CB ... ale to też duży plus, bo nic nie wystaje, a komfort użytkowania jest bardzo duży.
Z tym czujnikiem poduszek to poleciałeś ... osobiście bym przeniósł o kilka cm, ale nie o 30-40cm.
Fabryka nie od parady umieściła w tym miejscu czujnik.
Ogólnie ... super :)
Mobil: President Grant II + Densei 2002 Konektor + podstawa Sirio Twin PL + SS1200 + Sirio Silver 100
Baza1: Stabo XF 5012 i Lincoln I + impuls 30A + SIRIO-827 5/8
Baza2 Aaronia Spectran NF-5035 i HF-6065 + Option 022 20dB + Hyper Log + EMC
Sprzedaż: Alan 42, Intek H-510, Canva 278, JFK2
Re: Cb w tunelu Audi B7 + antena Sirio triflex - ciekawe roz
sensor (poduszek i pasów) nie ma żadnego znaczenia gdzie jest umieszczony, to nie czujnik (czujnika bym nie ruszał)niuniek_84 pisze: Z tym czujnikiem poduszek to poleciałeś ... osobiście bym przeniósł o kilka cm, ale nie o 30-40cm.
musiałem go przenieść pod popielniczkę bo tylko tam się mieścił
Akurat w grupie VW (VAG/OBD) nie lubuję ... dlatego nie będę płynął.
Zawsze uczyli mnie że sensor = czujnik, a czujników może być wiele.
Inny czujnik w drzwiach czy słupku, a inny w konsoli (chodzi np. o przemieszczenie czy uderzenie itd).
http://www.a6klub.pl/viewtopic.php?t=63090" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all ... era-99319/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
Nie mniej jednak, sam montaż bardzo ładny.
Jak działa Tobie radyjko FM po przejściu na triflex ? (miałem duże problemy przy Twin, dopiero wzmacniacz +16dB coś pomógł).
ja tez fachowcem nie jestem, hmmm to teraz dałeś mi do myślenia czy oby wszystko z poduszkami będzie ok przy nie daj boże że jakiejś stłuczceniuniek_84 pisze:Akurat w grupie VW (VAG/OBD) nie lubuję ... dlatego nie będę płynął.
http://www.a6klub.pl/viewtopic.php?t=63090" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all ... era-99319/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
co do fm nie wypowiem się podłączałem tylko antenę cb - zasięg 4 km nadawanie odsłuch może coś wiekszy
Nom ... właśnie o to chodzi, bo inne przeciążenia występują w różnych punktach uderzenia.beckham23 pisze:ja tez fachowcem nie jestem, hmmm to teraz dałeś mi do myślenia czy oby wszystko z poduszkami będzie ok przy nie daj boże że jakiejś stłuczce
W zależności od miejsca i siły uderzenia wyzwoli kurtyny boczne, fotele, kierownice, kolana itp ... a by wiedzieć co ma uruchomić to zbiera informację z czujnika/czujników zainstalowanych w konkretnym miejscu - w zależności od auta różne są.
Oczywiście jak będzie zdrowy strzał to wszystko wyleci - ale Obyś nigdy nie musiał doświadczać nawet najmniejszego tulenia z przeciwnikiem.
Może warto zadać pytanie na forum Audi ... to silna i mocna grupa. Na pewno dobrze doradzą.
W sumie to może i lepiej ... bo ja jestem bardzo zawiedziony przy Twin, dlatego będę przerabiał. Wcześniej trasa Toruń-Gdańsk na jednej stacji ... teraz zmieniam z 3-4 razy bo szumi.beckham23 pisze:co do fm nie wypowiem się podłączałem tylko antenę cb - zasięg 4 km nadawanie odsłuch może coś wiekszy
Świetny montaż radia
Wizualnie fajnie, radio pod ręką, bez plączącego sie okablowania .
Chociaż to tylko antymisiek ...wygląda ładnie
Genialny montaż! Jeszcze tylko mikrofon ułożyć aby nie latał swobodnie i palce lizać
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Doskonała robota
161CBF147
cze,
drodzy userzy - świetny montaż - może i tak ale teraz po roku mam nie małego zonka
jakieś dwa miesiące temu w radyjku zapadła cisza
podpoiłem reflektometr - wskazówka nawet nie ruszyła
dziś wiozłem się za demontaż - wyciągałem radyjko (zamiast spróbować na innej antenie - rozkręcenie całego tunela )
okazuje się ze radio po podpięciu do innej anteny wszystko o.k działa aż miło
co może być z anteną Sirio triflex ? końcówka która przychodzi do radia wygląda o.k
jak sprawdzić kabel, antenę nie demontując wszystkiego ?
