Audi A6 C5
Audi A6 C5
Postprzez StusiQ » 2016-03-31, 23:22
Witam,
Cel instalacji prosty. Bezinwazyjnie (bez dziurki w dachu) i schludnie. Wygodniej chować antenę niż z magnesem, a przy okazji i radio na stałe wpadło :hopla:
Dodam, że wykorzystane zostały graty, które mieliśmy.
Podczas gdy ml-ka jest schowana, główkę zabezpiecza koreczek :mrgreen:
Do uszczelnienia połączenia główki z kablem wykorzystałem termokurcza z klejem w środku.
Kabel przechodzi idealnie przez szparę, nie jest przycinany przez klapę.
Lampa na zapas została uszczelniona klejem na gorąco. Nie lało się niby ale nikomu nie zaszkodzi :mrgreen:
Na marginesie plama na rolecie powstała od wody spływającej z kabla od magnesu.
Reszta kabla znika, leci boczkiem obok subwoofera, potem pod kanapą i dalej progiem. Pojawia się dopiero przy radiu. Planowana jest po drodze beczka do ewentualnego dostrojenia anteny. Obecnie ML-ka (od sirio) dostroiła się praktycznie płasko na 1.1 przez całe pasmo 40 kanałów.
Radio to Harry II ASC. Obsługuje się go intuicyjnie po chwili przyzwyczajenia (nie trzeba patrzeć). W razie potrzeby sprawdzenia na jakim kanale jesteśmy wystarczy zerknąć w dół i widać wyświetlacz z kanałami. Nie ma potrzeby stosowania głośnika zewnętrznego bo ten z radia bez problemu daje radę.
Obrazek Obrazek
Kabel od mikrofonu wyprowadzony został pod podłokietnik. Rozwiązanie bardzo wygodne. W półce gdzie zrobione zostało gniazdo można bez problemu odłożyć mikrofon z kablem, jednak częściej jeździ przy lewarku od skrzyni.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Mobil:
Harry III ASC + Albrecht CB-250 + OMEGA 27 Black
AT-6666 + SIRIO TITANIUM 1200 + DENSEI EC-2002 [MOD]
StusiQ
Dołączył(a): 2016-01-09, 19:20
Znak/ranga: Amator :)
Audi A6 C5
Postprzez Lagunasnk16 » 2016-03-31, 23:30
Fajny pomysł z tym gniazdem, montaż zrobiony z pomysłem jedyne co bym zmienił to antena do lewego relingu ;-)
P.s. ciekawe tablice :mrgreen:
Lagunasnk16
Podziękowań: 33
Audi A6 C5
Postprzez Speed » 2016-04-01, 07:49
Kolejny raz mi się podoba podłączenie mikrofonu. Tablice takie faktycznie czy przerobione na potrzeby zdjęć? :mrgreen:
Speed
Podziękowań: 58
Znak/ranga: 161 OS 192
Re: Audi A6 C5
Postprzez emil567 » 2016-04-01, 21:18
Speed napisał(a):Tablice takie faktycznie czy przerobione na potrzeby zdjęć? :mrgreen:
Photoshop :D
Mikrofon w tym miejscu super sprawa, polecam :mrgreen:
emil567
Dołączył(a): 2016-04-01, 17:01
Audi A6 C5
Postprzez Kasztelan » 2016-04-02, 12:54
Praktycznie i wygodnie, fajnie ;).
161BD909 - 161CBF139
Kasztelan
Podziękował : 17
Podziękowań: 51
Audi A6 C5
Postprzez Stryczek » 2016-10-03, 06:49
Cześć StusiQ, instalacja bardzo fajnie Ci wyszła, aż natchnąłeś mnie na powrót do cb radia bo coś ostatnio nie miałem czasu na to. Mógłbyś napisać ile Ci wyszło przewodu i jakiego od radia do anteny? I czy na relingu skrobałeś nickiel czy tylko przykreciłeś uchwyt? Mam też a6c5 ale z relingiem czarnym choć to tylko kwestia pokrycia go.
Stryczek
Dołączył(a): 2012-05-20, 19:52
Audi A6 C5
Postprzez myszaty » 2016-10-03, 11:43
z tym gniazdem do mikrofonu fajnie pomyślane ;-)
myszaty
Podziękowań: 5
Re: Audi A6 C5
Postprzez emil567 » 2017-01-05, 04:18
Stryczek napisał(a):Cześć StusiQ, instalacja bardzo fajnie Ci wyszła, aż natchnąłeś mnie na powrót do cb radia bo coś ostatnio nie miałem czasu na to. Mógłbyś napisać ile Ci wyszło przewodu i jakiego od radia do anteny? I czy na relingu skrobałeś nickiel czy tylko przykreciłeś uchwyt? Mam też a6c5 ale z relingiem czarnym choć to tylko kwestia pokrycia go.
Może ja Ci odpowiem, jako użytkownik tegoż cudu Aryjskiej myśli technicznej :-D
Kabla poszło nam około 8m, najtańszy RG58 jaki był w Konektorze. Reling przetarty papierem ściernym z jednej strony, chociaż nie testowaliśmy czy będzie działać bez tego, więc jak masz czarne relingi to zanim je podrapiesz to sprawdź czy będzie to konieczne - na srebrnych i tak nie widać, podrapać czarny bez potrzeby trochę szkoda :-D
Jeszcze jedna uwaga - jeżeli chcesz zamontować mikrofon w ten sam sposób, jedna żyła MUSI być w oddzielnym ekranie, nie pamiętam która, możesz rozebrać mikrofon i sprawdzić która jest ekranowana, my przez sprawdzanie czy da się bez ekranu musieliśmy wszystko rozbierać dwa razy, Ty już nie musisz :-D Rozwiązaliśmy to w ten sposób, że tą jedną żyłę z ekranem puściliśmy oddzielnym cienkim kabelkiem koncentrycznym, nie pamiętam dokładnie jakim, najcieńszym jaki był w sklepie, reszta żył kablem FTP. Między innymi dlatego, żeby dwa chamsko zlepione kable nie raziły oczu, przy radiu są owinięte sznurkiem.
emil567
Re: Audi A6 C5
Postprzez RobertG7 » 2017-01-05, 10:19
Lagunasnk16 napisał(a):Fajny pomysł z tym gniazdem, montaż zrobiony z pomysłem jedyne co bym zmienił to antena do lewego relingu ;-)
Mógłbyś rozwinąć zasadność montażu na lewy relling?
baza: Y FT-950 + Delta M0PLK,
mob: J1, HR5500, WA-27, T5000
RobertG7
Dołączył(a): 2013-07-29, 16:22
Audi A6 C5
Postprzez Olo.. » 2017-01-05, 10:27
Pewnie chodzi o to by nie "haczyć o gałęzie"...
Olo..
Podziękowań: 52
Re: Audi A6 C5
Postprzez Lagunasnk16 » 2017-01-05, 11:37
Olo.. napisał(a):Pewnie chodzi o to by nie "haczyć o gałęzie"...
Dokładnie ;-)
Lagunasnk16
Podziękowań: 33
Re: Audi A6 C5
Postprzez emil567 » 2017-01-05, 13:04
Teraz jeżdżę z SS1200 i rzeczywiście, zdarza się zahaczyć o jakąś gałąź ale praktycznie tylko na drogach osiedlowych, wjazdowych itp. Na typowych drogach publicznych muszą się mieścić ciężarówki i autobusy, więc audi z SS1200 tym bardziej :mrgreen: Antena poszła na prawy reling z dwóch powodów:
1. Pierwszy i najważniejszy, tak mi się bardziej podoba. Dlaczego? Nie wiem, może podświadomie jestem baaaardzo skrajnie prawicowy :mrgreen: Po prostu, w ogóle mi się nie widzi na lewym relingu.
2. Wygodniej i bezpieczniej przykręcać bata od strony chodnika niż ulicy
Tak jak mówię, problem zahaczania o gałęzie jest raczej marginalny i jeżeli już zahaczam to na ulicach gdzie jeździ się z prędkościami rzędu 30 km/h. Bardziej odczuwalne, chociaż też nie jakieś strasznie irytujące bo samochód jest nieźle wygłuszony, jest hałasowanie anteny przy pewnych prędkościach, najbardziej, nie wiedzieć czemu, przy wielokrotnościach 70 km/h - 70, 140, 210, prawdopodobnie też 280, chociaż nie mam w okolicy wystarczająco stromego zbocza żeby sprawdzić :mrgreen: Macie jakiś pomysł, jak ją uciszyć?
emil567
Audi A6 C5
Postprzez Olo.. » 2017-01-05, 13:39
P.S. Ja też mam tą samą antenę..... i z tej samej strony. ;-)
Olo..
Podziękowań: 52
Audi A6 C5
Postprzez emil567 » 2017-01-05, 14:36
Olo.. Też Ci gwiżdże podczas jazdy?
emil567
Audi A6 C5
Postprzez Olo.. » 2017-01-05, 14:49
Nic nie słyszę albo zwyczajnie nie zwracałem uwagi.
Olo..
Podziękowań: 52
Powrót do Audi
