Audi A4 B5 Avant - President Harry II ASC + Sirio ML145
Undisclosed
Post autor: Undisclosed »
Czas przedstawić moją nową instalację :) Przez ostatnie 4 lata jeździłem z radiem przykręconym do środkowej konsoli i ML145 na magnesie. Odklejający się materiał podsufitki dał impuls do działania przy okazji demontażu wszystkich słupków i podsufitki. Tym sposobem antena powędrowała w końcu w dziurkę w dachu. Do montażu radia postanowiłem wykorzystać przestrzeń między dachem, a podsufitką, gdzie w przypadku szyberdachu znajduje się jego cały mechanizm. Wyciąłem dziurę i włączanie zasilania spod diy panelu pod podłokietnikiem i et voila :)
Przed:
W trakcie pracy:
Efekt końcowy:
President Harry II ASC + Sirio ML-145
Audi A4 Avant B5, 1999r, 1.9 TDI 110KM
Volvo V70 III, 2009r, 2.4D 175KM
Bartek048
Post autor: Bartek048 »
Wygląda to konkretnie, powiedz jak z majtaniem się kabla od gruszki i samą gruszką? Za całokształt pracy szacunek ;-) Ja bym tylko zrobił jak u siebie, antene od fm przeniosłem na przód samochodu ale to juz szczegół ;-)
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Undisclosed
Gruszka na razie leży na lusterku i ani razu mi nie spadła, a z 2 tysiące km zrobiłem od montażu :) Tak się przyzwyczaiłem, że nawet nie zauważam przewodu i w ogóle nie przeszkadza. Być może kiedyś wykombinuje jakieś wyprowadzenie kabla mikrofonowego tyłem, ale na razie dość przeróbek :)
Przeciwwagą teraz jest tylko ta blacha pod spodem? Bez sensu.
Fajnie zamontowane radio. Gratki
Undisclosed
Re: Audi A4 B5 Avant - President Harry II ASC + Sirio ML145
Blacha jest tylko dla stabilizacji dachu, żeby uniknąć mikropękniec powłoki lakierniczej, w skrócie żeby dach się nie wyginał :) Cały dach jest przeciwwagą, gniazdo jest stycze z masą karoserii w otworze. Farba zabezpiecza otwór tylko od zewnątrz, ale nie w środku.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Undisclosed pisze:Farba zabezpiecza otwór tylko od zewnątrz
od zewnątrz jest oryginalny lakier przecież, więc sugerowałem się tym,że zamalowałeś otwór cały- co izoluje główkę. ale jeśli wszystko zgodnie ze sztuką to gratki za wykonanie.
Undisclosed
Pomalowałem od zewnątrz, ale montując gniazdo zadbałem, aby miało styk z karoserią, nawet zadrapałem dach od wewnątrz i sprawdzałem voltomierzem podłączonym kablami rozruchowymi do plusa akumulatora jaka jest różnica potencjału na zamontowanej główce, a po przełączniu na minusową klemę jak wygląda ciągłość obwodu - teraz może lepiej to wyjaśniłem :) I może trochę nadgorliwie to badałem, ale robię to raz, a porządnie :) plus w sumie niepotrzebnie podłączyłem gniazdo jeszcze do najbliższej śruby karoserii przewodem, ponieważ pomyślałem, że jeśli na karoserii dojdzie do pasywacji to styk z masą może nie być już taki dobry jak teraz.
Za duzo tez nie zdrowo. Jest jeszcze cos takiego jak 'petla masy'.
Ale jak wszystko jest ok to najwazniejsze ;-)
Undisclosed
Poczytam o tym, bo nie spotkałem się z tym terminem, dzięki :) Mam ten konektor na wierzchu, bo to śruba mocująca boczek przy słupku D w miejscu, gdzie spoczywa zasłonięta roleta, także w każdej chwili można go odłączyć.
Lagunasnk16
Post autor: Lagunasnk16 »
Brawa przez duże B za całokształt :bravo: , miejsce montażu radia dość oryginalne, mi się podoba ;-)
Slawo13
Post autor: Slawo13 »
Porządny montaż ,fajne miejsce na radio :bravo:
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
Elegancko i pod ręką. :bravo:
161BD909 - 161CBF139
myszaty
Post autor: myszaty »
u siebie bym tak chciał zamontować radio, ale niestety brak miejsca.... ogólnie super montaż, idealnie.... :mrgreen:
Wróć do „Audi”
