Lanos 1.6 - Alczan
Lanos 1.6 - Alczan
Witam!
Przedstawiam moją instalację CB. Przyznaję oczywiście, że sam montaż pozostawia wiele do życzenia, ale obecnie musi wystarczyć to co jest. Lemm AT-1700 zamontowany w dziurę po FM, kabel puszczony pod plastikami w bagażniku, a następnie pod fotelem. Niestety jest trochę widoczny we wnętrzu samochodu ponieważ przeliczyłem się z długością kabla . Radio zamontowane 'na krótko' przy tunelu środkowym od strony pasażera i wpięte w zapalniczkę. Jeżeli chodzi o samo radio to z całą pewnością będzie zmienione na Valerego lub Carata i wtedy dopiero będę bawił się z wpasowaniem w konsolę oraz podpięcie do akumulatora .
Ogólne wrażenia po przesiadce z AS-100 na pseudouchwycie SF-40 jak najbardziej pozytywne i wreszcie skończy się dopytywanie o drogę co kilkadziesiąt kilometrów . Najsłabszym ogniwem całego zestawu jest z całą pewnością radio, które kompletnie nie radzi sobie z zakłóceniami od instalacji samochodu (przynajmniej wiem, że elektrycznie szyby mi działają ). Jednakże jako antymisiek spełnia swoją rolę .
P.S. Sorry za jakość zdjęć, ale obecnie mam do dyspozycji tylko mikrofalówkę
Zdjęcia:
Pozdrawiam was wszystkich
Zdjęcia:
Montaż anteny mi się podoba Co do reszty, to można lepiej, ale skoro piszesz, że będziesz zmieniał radio to się nie będę bardzo czepiał. Puść tylko kabel zasilający naokoło, przed tunelem środkowym. Będzie to lepiej wyglądać. Zajrzyj do mojej instalacji - link w podpisie
A jeszcze jedno: zrezygnowałeś całkowicie z radia FM, czy masz antenę wewnętrzną
Ktoś tu na forum polecał ostatnio taką:
http://allegro.pl/antena-wewnetrzna-phonocar-ze-wzmacniaczem-w-wa-i2677314686.html .
spliter antenowy http://allegro.pl/rm-mix-27-najlepszy-s ... 66559.html , mam i się sprawdzaAlczan pisze:więc będę musiał pomyśleć nad jakąś wewnętrzną. Może masz coś do polecenia ?
Alczan,
Witam dużo miałeś roboty z przeciągnięciem kabla od dziurki po FM ... Mam Leganze czyli podobnie jak w Lanosie .
Sam jestem ciekaw tego zachwytu bo sam mam pseudouchwyt SF-40 i AS100 i ML145 i jakiejś tragedii to nie widzę a już na pewno żeby pytać się o drogę co kilka kilometrow (zawsze usłyszę kogoś kto zapyta pierwszy )
Ale nie wiem czy faktycznie nie pora na zmiane radia chyba to Alan 109 a powiem ci że z Leganzy to ja tego radia miło nie wspominam
- Piotrek-Bytom
Uwierz, że ja też tego radia nie będę wspominał dobrze .poweredge pisze:Ale nie wiem czy faktycznie nie pora na zmiane radia chyba to Alan 109 a powiem ci że z Leganzy to ja tego radia miło nie wspominam
AS-100 na uchwyt jest zdecydowanie za krótka, przynajmniej w przypadku klapy bagażnika. Testowałem chwilę ml'kę kolegi i było na prawdę w porządku . Jednak naszła mnie ochota na coś dłuższego i w dziurę, więc SF-40 zdemontowałem. Niestety po demontażu przeraziłem się. Klapa w miejscu uchwytu jest niesamowicie zniszczona, wyszły 'cycki' (tak wiem zboczuchy to dla was ) i błotnik w tym miejscu pokrył się lekką warstwą rdzy..poweredge pisze:Sam jestem ciekaw tego zachwytu bo sam mam pseudouchwyt SF-40 i AS100 i ML145 i jakiejś tragedii to nie widzę a już na pewno żeby pytać się o drogę co kilka kilometrow (zawsze usłyszę kogoś kto zapyta pierwszy
Faktycznie, nie było jej dużopoweredge pisze:Witam dużo miałeś roboty z przeciągnięciem kabla od dziurki po FM ... Mam Leganze czyli podobnie jak w Lanosie .
Innej opcji nie biorę pod uwagęPiotrekCBF pisze:Jak będziesz zmieniał radio to koniecznie musi mieć rf-gaina
Mobil: Scooper MKY-550e + Densei EC 2002 + Sirio Megawatt 4000
dobra, ponawiam, bo mam kwestię do rozwiązania .
chodzi o to czy przenosząc antenę z dziury po FM (błotnik) na dach (magnes) o wiele poprawi się zasięg ? dostałem na testy lafayette atenę i to radio wydaje mi się jakieś głuche przy obecnym montażu. pozostaje też kwestia posadzenia tej anteny na magnesie i to czy wytrzyma mijanie się z TIRem na trasie przy znacznej prędkości ?
- -F-E-R-A-G-
- Znak/ranga: znak
Oj, widać że chłopak się stara i chce.
Pogratulować.
Tak jak pisałeś, montaż pozostawia troszkę do życzenie.
Sam sprzęt jak to sprzęt. co się ma to się pcha.
Ważne aby to ładnie wyglądało.
Moje oko tylko boli to dodatkowe mocowanie radia, aby nie odpadło.
Mianowicie owinięcie jego tym przewodem :)
Podsumowując: Gratulację i wytrwałości w dalszych działaniach
73
Pogratulować.
73
- -F-E-R-A-G-
- Znak/ranga: znak
LOHEN pisze:Swego czasu obalałem tę teorię i woziłem SS1200 na chińskim talerzyku. Do czasu, jak usłyszałem w radiu, że jakiś idiota ciągnie antenę za autem.Alczan pisze:'nikt rozsądny nie daje anteny powyżej 1.5m na magnes'
Dlatego chyba odpuszczę sobie ten pomysł, poczekam do wiosny i zrobię próbę dla moich nerwów wiercąc dziurę w centralnym punkcie dachu. Już dzisiaj życzę sobie powodzenia
Abstrahując od całości wątku - wszystko zależy jaka antena na jakim magnesie..
Śmiem twierdzić że lekki Megawatt 3000 (170cm) albo nawet 4000 (204cm) na dobrym magnesie (Sirio MAG145 - 16cm) postawiony na suchym (!) dachu - nie spadnie. W każdym razie u mnie od lat się nie zdarzyło. Santiago 1200 jest jednak sporo cięższe..
