Czerwone Cento
Czerwone Cento
Cześć wszystkim,
po dzisiejszych bojach do godzin późnych chciałbym się Wam pochwalić moją instalacją - jak na razie anteny, ponieważ radyjko i akcesoria jeszcze nie przyszły - ale ciąg dalszy nastąpi .
Jest to mój pierwszy zestaw CB, nigdy też nie montowałem nic takiego, więc tym bardziej oczekuję konstruktywnej krytyki, starałem się jak mogłem, ale zawsze coś może być nie tak jak powinno.
Na początek wykonany został zewnętrzno-wewnętrzny czujnik deszczu w postaci dziury w dachu:
, ponieważ w otwór okazała się pasować antena , spod spodu został zdarty lakier, żeby zewrzeć mocowanie z masą:
Idąc za radami z forum wybrałem się do Leroya, gdzie znalazłem blachę 12x20, której zaokrągliłem rogi, żeby się nie odcisnęły na dachu przypadkiem:
Miała mi posłużyć za usztywnienie dachu. Nie chciałem, żeby trzymała się tylko poprzez antenę, więc przykleiłem ją czymś nazwanym "płynny metal":
Specyfik wygląda interesująco, ciekawe czy przewodzi prąd... Mniejsza o to, miernik pokazał, że płytka styka się z masą, o to chodziło.
Główka DV została dokręcona do wzmocnienie a góra dachu posmarowana trochę silikonem, żeby przypadkiem nie zaczęło przeciekać:
Po złożeniu wszystkiego wygląda to tak:
Oczywiście miało być profi - kabel schował się pod podsufitką, wchodzi w słupek i słupkiem wędruje razem z wiązką na sam przód auta, nigdzie nie wystaje, nie widać go w żadnym miejscu. Antenka, którą zakupiłem to Sirio Super9 - świetnie się komponuje przez to że ma czerwoną cewkę :
Na koniec Ciantek z anteną:
Najgorsze było założyć ponownie podsufitkę... ale i to się udało.
Jakie do tego będzie radio i jak zamontowane? Zobaczycie , myślę, że w przyszłym tygodniu powinno przyjść radio i akcesoria do montażu, wtedy będzie kolejna porcja zdjęć z końcowym wynikiem.
Oceniajcie proszę, 73!
- wuj_stefan
a ileż tej elektryki może być w cienkim :P wątpię zeby to auto siało gdyż posiadałem kiedyś taki bolid i jest to raczej auto ubogie elektrycznie, poprostu ma te kabelki ktore są niezbędne :)wuj_stefan pisze:Kabel won jak najdalej od elektryki bo będziesz mieć dziwne akcje.Pan Hyde pisze:słupkiem wędruje razem z wiązką na sam przód auta
Ale wykonanie jak najbardziej professional. Popraw tylko ten kabelek i będziesz zadowolony.
MAGNUM S-9 + RF Limited CR577 + SIRTEL SANTIAGO 1200 + NOKIA SP-3
kj9120, no to zobaczysz co cienki robi w radiu nawet jak obok mnie taki jedzie to masakruje
Pomagam w zakupach w Chinach.
Hmm... może i by się dało, ale trzeba by było ruszyć deskę rozdzielczą, no i nie chce mi się całej podsufitki znowu zrzucać .
Szkoda, że nie pomyślałem o tym wcześniej - z prawej strony wszystko wygląda przecież tak samo, a nie ma wiązki elektrycznej. Jeśli już to przeprowadzę to tak samo, tylko drugą stroną, bo nie trzeba będzie zrzucić całej podsufitki a tylko tył.
Ponawiam jednak pytanie - można to jakoś dodatkowo wyekranować? Bo niestety, ale koniec kabla musi się znaleźć przy kablach elektrycznych, tam gdzie jest wiązka do deski rozdzielczej. Jakieś taśmy aluminiowe albo coś?
jak podłączysz radio i nie będzie zakłócać to po co ekranować
Mój montaż
Mój montaż
fajnie wygląda tylko troszkę przekombinowane z tym " płynnym metalem" ... ale może to jest dobry pomysł ? czas pokarze... fajna instalacja, kabel antenowy puściłbym tylko bokiem .... jak wyżej już koledzy pisali z dala od elektryki.
- wuj_stefan
- Piotrek-Bytom
Koledzy, z płynnym metalem to tylko po to, żeby blaszka się przykleiła do dachu i np. nie zaczęła rezonować, obijać się o dach i dzwonić - nie smarowałem jej na całej powierzchni a w kilku miejscach blacha styka się bezpośrednio z gołym dachem. Miernik pokazał oporność poniżej 1 Ohma (0.3) pomiędzy masą na śrubie w środku auta a przyklejoną blaszką - więc wzorowo, myślę, że nie wpłynie to na SWR. Tego kleju użyłem nie po to żeby poprawić przewodzenie tylko umocowanie blaszki! Przewodzenie zapewnia bezpośrednie stykanie się blach.
W takim razie kabel poprowadzę drugą stroną (tam gdzie nie ma przewodów) jeszcze zanim zalutuję końcówkę... Ew. potem zastanowię się nad ekranowaniem w przedniej części auta. I odezwę się do Adriana.
jeszcze zrobi ci się ogniwo ... i będą się naprawdę cuda dziać ..... , samo dokręcenie wystarczy, ewentualnie można delikatnie wazeliną techniczną blachę po przeszlifowaniu musnąć ... ale jest to jakiś pomysł ... dobrze wiedzieć - mam takie pytanko - tą blachę perforowaną też papierem ściernym przeczyściłeś ..? - ona jest ocynkowana
