Jak zamontować aby słyszalność była najlepsza?
Panowie, gdzie zamontować radioCB aby mieć najlepszy odsłuch?
Ponieważ jestem początkujący i nie korzystałem nigdy z CB chciałbym to zrobić jakoś sensownie. Radiem będzie stary oldskulowy niegrzebany przeglądnięty w serwisie alan 27, potężny, ciężki (głośnik od dołu radia) w technologi powlekanej na elektronice japońskiej toshiba z wymienionym mikrofonem elektretowym. Na środek dachu antena w wywierconą dziurę 2 metry (albo megawatt 4000 albo lemm AT2001), zasilanie bezpośrenio najgrubszym podwójnym kablem od akumulatora, dodatkowo na kabel wrzucę filtry zrobione przez elektronika. Radio będzie wykręcane/wyjmowane na noc tak jak i antena. NIe interesują mnie żadne kompromisy wyglądowe liczy się odsłuch, głośnik/radio ma tak być ustawiony aby było jak najbliżej moich uszu i w ich kierunku. NIe uznaję żadnych ASC i innych automatów dlatego chcialbym slyszeć wszystko co do mnie dochodzi i sobie ręcznie wysterować. Ponieważ zestaw będzie tani (bo całość instalacji i urządzeń CB może wyjdzie sumarycznie z 330 PLN jak dobrze pójdzie), dlatego ma w działaniu i odsłuchu zjeść wszystkie stare presidenty do 350 PLN i pogrążyć wszystkie auta firmowe z nowoczesnymi pięknymi radiami do 600 PLN oraz antenkami na magnesach z przeźroczystymi cewkami. Jak mi się technologia CB spodoba to może kupię coś czego bym się nie wstydził i bardziej sensownego. Proszę o pomoc
Konsola świniowozu i typ skrzeczaka. Świniowóz słynie z siania zakłóceń które chcę wszystkie w całości wyciąć, jest ciasny, ma wielką kierownicę, a ja nie jestem mały. Ale ma wiele plusów dlatego jeździ.
Ostatnio zmieniony 2013-02-10, 23:37 przez 8850, łącznie zmieniany 11 razy.
Spróbuj zdemontować popielniczkę, przykręcisz uchwyt, a do niego radiostacje. Chodzi o miejsce, bo auta są inne topics136/sejtek-vt15089.htm
Jak jesteś niepalący i nie potrzebujesz śmietniczki to spróbuj pod kiepką.
A tak nawiasem mówiąc, to radyjko jest bardziej bazowe niż mobilowe. Jakie ma wymiary
Niezależnie od montażu zewnętrzny głośnik zawsze poprawi słyszalność. Oczywiście porządny głośnik.Patriko pisze: jak kiepsko będzie słychać to dokupisz zewnętrzny głośnik
Również jestem zdania, żebyś zamontował radio tam, gdzie będzie Ci najwygodniej + dobry głośnik zewnętrzny. Najlepiej nie dedykowany do CB radia, tylko coś w stylu satelitki z zestawu kina domowego
NIe palę, palaczom każę wsiadać do bagażnika więc jest luz nikt nie pali.
Gniazdo zapalniczki musi istnieć w gdzieś w aucie z racji podłączania nawigacji (uprzedzam że jest potrzebne - jeżdżę skrótami, sam ustawiam wcześniej najlepsze trasy w kompie potem wrzucam do navi + przydają się aktualizacje traffic online, fotorad inne.)
Fajny montaż i bardzo praktyczny w senicento ale muszę obawiam się, że muszę głośnik mieć skierowany w twarz a nie w buty. Czy dobrze myślę?
Wymiary radia w kieszeni można sprawdzić tutaj: http://img215.imageshack.us/img215/200/20120819101s.jpg
Mnie interesje bardziej jakość działania niż wielkość dlatego nigdy mnie nie itneresuje czy to jest do domu czy do samochodu.
Ostatnio zmieniony 2013-02-10, 23:57 przez 8850, łącznie zmieniany 2 razy.
najlepiej, ale nie koniecznie byle by nie był gdzieś skitrany.8850 pisze: obawiam się, że muszę głośnik mieć skierowany w twarz a nie w buty. Czy dobrze myślę?
Mój montaż
Mój montaż
Czy ktoś wie jak przyczepić kabel idący od środka dachu do podsufitki? Montaz w dziurę na środku dachu.
W fiacie punto I podsufitka to inaczej wykładzina przykejona do metalu. Pod to nie da się dać kabla. Rzep nie da rady, bo próbowałem Na stałe nie chcę kleić żadnym glutem, czy ktoś wie jak ten problem rozwiązać?
Można by naciągnąc kabel do słupka i jakimś materiałem podkleić, jedno że zamaskujesz i główkę i kabel, a drugie to przynajmniej czerepu tak szybko nie rozwalisz o wystający spód główki
Poważnie Ci mówię, jak nie zależy Ci na estetyce, to kup trochę materiału mniej więcej w kolorze podsufitki, klej do takich zastosowań i zaklej to.
