Fiat Punto
93003
Fiat Punto
Post autor: 93003 »
Wczoraj przyszła pora na montaż radia w samochodzie ojca no więc chcę się pochwalić moim montażem.
Dla mnie jedyny słuszny sposób mocowania anteny to dziurka w dachu więc tak też zrobiłem.
DOdam, ze jedyne miejsce możliwe na dziurkę to miejsce obok anteny od radia FM, ponieważ reszta dachu jest pokryta przyklejoną podsufitką i tu już nie ma możliwości takiego montażu.
Zresztą efekt ocencie sami :)
Radio badziewiaste, ale jak dla ojca, jako antymisiek w zupełności wystarcza :)
Antena to jakiś lemm, ale nie pamiętam już jaki. coś około 70-80 cm.
Ostatnio zmieniony 2014-02-23, 10:32 przez 93003, łącznie zmieniany 4 razy.
Laguna:
Radio : Uniden PC68LTW
Antena : Lemm 1000 Eagle
Leon:
Radio : Gamma
Antena : LEMM at-106 oraaz LEMM at-71
bad
Post autor: bad »
kolejny nosorożec czego zupełnie nie rozumiem...
no ale to stare auto to można wiercić byle gdzie ;-)
PC-122 / U520XL Philippines / Yosan JC-2204 Turbo
Sirio Omega 27 / Sirio Turbo 2000 Black / Sirio Turbo 1000 Black
RF LIMITED EC-2018 TURBO
KubaLu
Post autor: KubaLu »
Bad pewnie dlatego że nie trzeba podsufitki ruszać bo dostęp jest przez lampkę wewnętrzną. Wyciągasz i możesz grzebać, a przewód ciągniesz pilotem - bez kręcenia 15min roboty :-)
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
bad
Post autor: bad »
czyli tzw. pójście na łatwiznę, nie dbając o efekt ;-)
Piotrek-Bytom
Post autor: Piotrek-Bytom »
Do podstawowej komunikacji drogowej wystarczy ;-)
93003
Post autor: 93003 »
na łatwiznę to byłoby wtedy, gdybym kupił jakąś magnesówkę i rzucił ją na dach ot tak.
nie znoszę latających kabli w bagażniku, na dachu itd.
JEdnak troszkę pracy mi dało, żeby poprzecągać i pochować ładnie kable, zamontować radio ( trzeba było wycinać otwory w plastikach, żeby tam się zmieściło).
I co najważniejsze, każdy na forum zachwala sposób montażu w dziurce.
a, że w tym przypadku nie było innej możliwości, więc antena powędrowała w to miejsce.
Zajrzyj kolego do moich innych samochodów i sam zobacz, że anteny montuję w dziurce i z tyłu dachu. o ile jest taka możliwość. więc uwierz mi, że w puncie nie poszedłem na łatwiznę. po prostu inaczej się w dachu nie dało
http://www.cb-forum.pl/topics151/leon-1-vt20890.htm
http://www.cb-forum.pl/topics149/renaul ... t10119.htm
(więcej zdjęć z montażu w lagunie jest w postach na dole)
Laguna:
Leon:
Radio : Gamma
Jakoś tak dziwnie wyglada antenka z przodu ... Pozatym OK , prosto schludnie .
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
Montaż ok, czysto, praktycznie, kable pochowane.
Poza tym punto II ma taki +, że klapa przy dachu jest pod kątem prostym, dobre miejsce do montazu uchwytu czy z lewej czy prawej, http://images50.fotosik.pl/161/7dc235c624147ae4med.jpg
161BD909 - 161CBF139
Wróć do „Fiat”
