Punto 2
Punto 2
Moja instalacja to:
"Radio": TTI 880
Antena: midland ml-145
Miejsce montażu chyba standardowe :)
Ten pseudokoncentryk z anteny przeciągniety w miarę możliwości pod tapicerką.
A to wszystko jest w takim samochodziku: http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/71330
A taki zestaw bo kupiłem to wszystko od kolegi za 300zł - używane w sumie tylko raz. Folie nawet na wyświetlaczu radio miało a antena w zakamarkach czyściutka jak nówka :)
Kiedyś jak mi odbije moze sobie kupię johnnego 3 (to już zakamufluję w schowku) i colorado 1200 (znając życie ktoś ją gwizdnie). Do tego H1000 a wszystko w dziurce w dachu. Sirio turbo 5000 niby 100we tańsza ale jest okropna z wyglądu więc raczej jej nie kupię. Ml-ka też jest brzydka (nie tak jak s 5000) ale można ją zawsze schować.
Plusem radia jest przełącznik local/dx - skokowe skręcanie Rf-gaina. Przydatne w mieście gdzie ciągle ktoś nawija. Wtedy Sq wystarczy na 10-11h. A jak chce się o coś zapytać to pyk radio rozkręcone i można się pytać.
Sq ma duży minus - zbyt małą histerezę. Więc czasami ucina czyjąś rozmowę
Przycisk EMG - po co to komu i jeszcze umieszczone jest zbyt blisko pokrętła Sq... Czasami jak nie mam ochoty słuchać radia a jedynie tych co chcą coś ode mnie to przy skręceniu Sq na max przypadkiem się emg naciśnie...
Podświetlenie nawet na ustawieniu Low w nocy daje po oczach i to jeszcze niebieskim..
Poza tym to jest szumofon a nie radio ale daje rade w porównaniu z moim poprzednim zestawem: cobra 19dxiv + antena cobry jakaś metrowa. Mnie nie było słychać. Ale na ml-ce jak sprawdzałem tę cobrę to było znośnie.
Antenkę oczywiście daję na środek dachu, tam gdzie ją zestroiłem. prostopadle do słupka na długość przewodu.
"Radio": TTI 880
Re: Punto 2
Ogólnie montarz ok , zestawik na antymiśka wystarczy . A co myślisz , że johnyIII będzie ci lepiej pracował? T/P5000 ma niebyć ładna czy brzydka tylko dobrze ściągąć i nie tylko jest o 100we tańsza ale o 100we lepsza i bez problemu się ją chowa , a przy magnesówce dosyć częściej musisz robić pomiar swr niż przy montarzu w dziurke lub uchwycie . Jeżeli niepodobają ci się 5000 , to już lepszym rozwiązanie będzie ss1200 od tej colorado i napewno dużo tańsza , a co do johnego III to poczytaj opinie na forum.ipIV pisze: Kiedyś jak mi odbije moze sobie kupię johnnego 3 (to już zakamufluję w schowku) i colorado 1200 (znając życie ktoś ją gwizdnie). Do tego H1000 a wszystko w dziurce w dachu. Sirio turbo 5000 niby 100we tańsza ale jest okropna z wyglądu więc raczej jej nie kupię. Ml-ka też jest brzydka (nie tak jak s 5000) ale można ją zawsze schować.
Jak dla mnie odwrotne zamocowanie radia by bylo minusem, nie widac dobrze co jest na wyswietlaczu a ja czasem tam lubie spojzec
A miejsce chyba faktycznie standardowe, lecz w niektorych autkach male radyjko miesci sie kolo siedzenia i jest nawet lepiej bo nie trzeba krzyża giąć
Alan 87 + Densei EC-2018 + 5/8 fali
Omega B Kombi + President Wilson + FD1818 + Stary Lemm Magnum AT-71 1,5m
Z tym ze ciagle to nie przesadzajmy, bo patrzysz przeciez na drogePiter1303 pisze:Tylko czasem ???:shock: wyświetlacz musi być widoczny w mobilu m.in.ze względu na bezpieczeństwo jazdy.maksiu pisze:nie widac dobrze co jest na wyswietlaczu a ja czasem tam lubie spojrzeć
A cb wlasnie moze byc przyczyna niebezpieczenstwa jak zbyt sie zapatrzysz na nie
Zgadza sie zgadza.
Co innego jak masz powiedzmy w busie radio nad zegarami ze lekko wzrok opuscisz i widzisz a co innego jak masz radio w podlokietniku czy jak na foto tutaj.
Dlatego ja swoje radio znam na pamiec i obsluguje je bezwzrokowo
Czytałem opinie pierwszych użytkowników na innym forum jak weszło na rynek -> były całkiem ok.Dawid pisze:NIE POLECAM. Szkoda pieniedzy.
edit: tutaj też widzę same ochy i achy i dobrze działające asc.
Jak antena ma być w dziurce to niech będzie porządny kabel.Dawid pisze:po co Ci taki kabel?
hehe własnie o to chodzi że od dołu na tym wyświetlaczu nic nie widać a od góry widać dobrze i lepiej słychać bo głośnik nie gada do konsoli ;)maksiu pisze:Jak dla mnie odwrotne zamocowanie radia by bylo minusem, nie widac dobrze co jest na wyswietlaczu a ja czasem tam lubie spojzec
Antymisiek czy nie antymisiek, to przy okazji. Jeszcze w mandatu nie oberwałem a od zdobycia PJ przejechałem 90kkm.Piter1303 pisze:zestawik na antymiśka wystarczy
A mam takie szczęście, że jak akurat się spieszę rzadko bo rzadko i trochę dołożyć do pieca muszę to... w okolicy są same drewniane anteny
A co to są za opinie po wejściu na rynek To są pierwsze wrażenia , po pół roku eksploatacji część użytkowników , którzy mieli kontakt z innymi radyjkami ( często tańszymi i lepszymi) odchodzi od J/H III . Jak dla mnie również szkoda pieniędzy.ipIV pisze:Czytałem opinie pierwszych użytkowników na innym forum jak weszło na rynek -> były całkiem ok.Dawid pisze:NIE POLECAM. Szkoda pieniedzy.
Ja mam radio tak jak pisalem, czyli odwrotnie, glosnikiem do tunelu i slychac dobrze. A uchwyt celowo zrobilem dluzszy i radio odstaje 2-3 cm od tunelu.ipIV pisze:hehe własnie o to chodzi że od dołu na tym wyświetlaczu nic nie widać a od góry widać dobrze i lepiej słychać bo głośnik nie gada do konsoli ;)
