Mondeo MK3 Kombi
bastek_m
Mondeo MK3 Kombi
Post autor: bastek_m »
Przyszła kolej na nowego mika, wybór już wcześniej padł na FD1818 ale czekałem na okazję. :bravo:
Kupiłem, podłączyłem, teraz muszę jeszcze ugadać się z kumplem i wyregulować go pod siebie. A może jest ktoś chętny z okolicy ? :shrek:
Mobil: Legend III + główka PL + Sirio ML 145 -> montaż
Baza: może kiedyś ?
rustin
Mondeo MK3 Kombi
Post autor: rustin »
Którędy puściłeś kable ? Bezpośrednio z aku podłączone ?
kedar1
Mondeo MK3 Kombi
Post autor: kedar1 »
na grodzi za lewym kielichem amortyzatora masz gumową zaślepkę i przechodzącą przez nią wiązkę przewodów.
po zdjęciu plastiku nad nogami kierowcy będzie dostęp od kabiny.
najpierw trzeba jakiś drut przepchać a potem z kablem jakoś pójdzie ;-)
857d
Ferbus
Znak/ranga: 161CBF096
Re: Mondeo MK3 Kombi
Post autor: Ferbus »
Od strony silnika jest ciężko (przynajmniej u mnie), ale wewnątrz jest sporo miejsca, przeciągałem już dwa kable, najlepiej zrobić najpierw dziurę w zaślepce, a potem przeciągnąć drut z przewodem.
Gryps z Xperii
rustin
Mondeo MK3 Kombi
I bezpośrednio kable włożyć jakoś w klemę ?
ps.kedar1, Ferbus, jesteście na FCP albo MKP ? :)
kedar1
Mondeo MK3 Kombi
na kablu + dajesz oczko i pod śrubę na klemie, na + dajesz bezpiecznik przy akumulatorze.
na - też dajesz oczko i pod jakąś śrubę do nadwozia w pobliżu akumulatora.
na fcp i mkp platonicznie :-)
857d
rustin
Mondeo MK3 Kombi
Kabel taki do głośników może być?
kedar1
Mondeo MK3 Kombi
Tak
857d
Ferbus
Ja dałem "-" z prawej str przy kolumnie kierowniczej, Masz tam zmasowaną śrubę. Od niedawna jestem na MPK.
Gryps z Xperii
adrpok
Mondeo MK3 Kombi
Post autor: adrpok »
jak podpiąć radio pod kostkę? na co zwrócić uwagę?
co prawda mam mk4 ale różnicy wielkiej nie będzie i tak pod lewą nogą CB wyląduje jak w praktycznie całej reszcie mondków
Ferbus
adrpok - pod jaką kostkę?
Gryps z Xperii
adrpok
Mondeo MK3 Kombi
zwróciłem uwagę na to u kolegi ... u siebie w mondku mk4 też miał wyciągniętą jakąś kostkę w miejscu schowka na fajki (tak go nazywam bo nic więcej się tam nie mieści :D) ... nie znam się na elektryce ale to były czerwono czarne kable i kostka prostokątna i pod to miał podpięte radio ...
Kasztelan
Mondeo MK3 Kombi
Post autor: Kasztelan »
W mk4 są aż 3 gniazda zapalniczki, niekoniecznie trzeba pod kostkę :).
161BD909 - 161CBF139
Wróć do „Ford”
