Ford Cougar + Herbert ASC + Sirio Turbo 3000 na klapie
Przedstawiam mój montaż:
Do tej pory latałem z anteną President Dakota na magnesie.
Po malowaniu samochodu zapadła decyzja stałego montażu anteny. Postanowiłem nie dziurawić blachy, tylko wykorzystać otwór na klapie po zdemontowaniu tylnej wycieraczki.
Wybrałem antenę Sirio Turbo 3000 (170 cm), Dlaczego nie 5000? Bo ma grubaśną cewkę i wygląda już przyciężkawo. 3000 jest znacznie subtelniejsza.
Wyszło tak:
Bezstopniowe pochylanie anteny pozwoliło na ustawienie jej idealnie do pionu - sprawdzanie poziomicą
Blacha klapy jest stosunkowo miękka, dlatego została wzmocniona podkładką z blachy nierdzewnej 20x20 cm. Dodatkowo pociągnięta masa grubym przewodem głośnikowym od blachy klapy wyczyszczonej z lakieru do mocowania anteny.
Największym wyzwaniem było poprowadzenie kabla tak, żeby nigdzie nie było go widać. Miałem już dość przewodu pałętającego się w bagażniku.
Wyszło tak:
Kabel jest prowadzony lewą stroną klapy tam gdzie oryginalna wiązka, następnie przechodzi "słonikiem" na tylną krawędź dachu i schodzi pod plastikami słupka "C" pod tylne kanapy. Pod tylnymi kanapami jest beczka łącząca kabel. Spod kanap kabel wędruje pod tapicerką tunelu środkowego do radia.
Radio zamontowane tak:
Kto ma Forda z tych lat wie, że wnęka na radio ma rozmiar 1,8 DIN. Udeptanie tam radia FM 1DIN i CB Herbert 1DIN zajęło mi kiedyś 2 dni ostrej rzeźby przy akompaniamencie najwymyślniejszych przekleństw. Ale warto było. Całość jest bardzo funkcjonalna w tym miejscu i bardzo dobrze wygląda. Zasilanie CB wlutowane do zasilania radia FM, dzięki temu włącza się automatycznie po przekręceniu kluczyka. Poległem niestety przy próbie prowadzenia "plusa" prosto z aku. Ale dzięki temu mam CB bezobsługowe
Na fotkach widać też aktywną gruchę Densei ECHO EC-2023, którą kupiłem razem z radiem. Widać też miejsce po nietrafionym montażu gruch koło kolana kierowcy - beznadziejnie było, ciągle się obijałem.
I na koniec wyniki strojenia.
Wyszło bez szału
1 - 1,5
20 - 1,5
40 - 1,8
dopiero po obcięciu promiennika o około 2,5 cm. Nie wiem czy ciąć dalej, ale na ten moment zostawiłem jak jest.
Trochę mnie to rozczarowało, bo na 1,5 metrowej Dakocie na magnesie miałem niższe wartości SWR.
Słychać mnie podobno bardzo czysto.
Wyszło tak:
Wyszło tak:
Wyszło bez szału
1 - 1,5
20 - 1,5
40 - 1,8
Elegancko wpasowane radio brawo za całokształt
Bardzo schludny montaż ,antena fajnie się prezentuje w tym miejscu ,można by jeszcze trochę
powalczyć o lepszy wynik SWR .
No właśnie, proszę o rady jak zrobić lepszy SWR?
Czy mam ciąć dalej promiennik? Aż szkoda, nowiutka antena, a wiadomo, że długość ma znaczenie
Piekny montaż, gratuluję. Klasyka, znaczy . Dla mnie najbardziej optymalne miejsce. Szczęśliwi co, co mogą sobiecna coś takiego pozwolić.
Antena wydaje się jeszcze za długa. Z reguły producenci dają dłuższe promienniki, z zapasem.
A ten kabel głośnikowy to skąd pociągnąłeś? Główka nie ma przejścia do karoserii, tylko trzeba kab prowadzić? Antena nie potrzebuje masy, tylko przeciwwagi - walkowane milion razy.
Z pomiaru wynika że promiennik trzeba by było skrócić ale nie wiem czy to coś poprawi
bo coś ten środek za wysoki ,może akurat w tym miejscu nie da się już uzyskać lepszego
wyniku , może trzeba by zmasować klapę z karoserią żeby antena miała lepszą przeciw wagę
Kurcze nie mam fotki...
Główka może nie mieć połączenia z karoserią. Blacha malowana jest obustronnie i nie chciałem jej obdzierać z lakieru. Od strony zewnętrznej jest:
podstawka anteny
gumowa uszczelka anteny
blacha klapy malowana
podkładka z blachy nierdzewnej
podkładka ocynkowana fi zew 50mm, wew 12mm
grubaśny kabel "masujący"
wtyczka anteny
podkładka poszerzana z zestawu
podkładka sprężynująca z zestawu
śruba M6
Grubaśny kabel "masujący" jest podpięty do karoserii 15 cm od anteny, do wewnętrznej blachy klapy (takie wzmocnienie) oczyszczonej całkowicie z lakieru szczotą obrotową.
Takie wzmocnienie-pogrubienie jak na tej klapie:
Czy może tak zostać, czy jednak obdzierać z lakieru wokół otworu mocowania anteny?
podstawka anteny
wtyczka anteny
śruba M6
Jak Ci zasięg i ogólnie praca anteny odpowiada, go zostaw, końcówki mocy nie upalisz. Jak chcesz dążyć do doskonałości, to antenę pod analizator i przebadać na całym paśmie. Będzie można coś więcej powiedzieć.
Ładna i schludna instalacja, więcej bym promiennika nie ciął - szkoda
Z twojego opisu wynika że nie ma przejścia między blachą nierdzewną a malowaną blachą klapy
jeśli nie chcesz zdzierać lakieru to możesz tylko do testu wyjąć blachę wzmacniającą i
przykręcić nakrętkę bezpośrednio żeby wgryzła się w lakier,ewentualnie zeskrobać tylko pod
nakrętką.
nakrętką.
- rokefeler27
- Znak/ranga: 161CBF152
Elegancki montaż
Idealnie wpasowany Herbert , można ewentualnie założyć wtyk kątowy do mikrofonu, będzie trochę wygodniej.
Co do SWR to jest ok, według mnie już nie warto się bawić https://www.google.pl/search?q=tabela+s ... 1232%3B722" onclick="window.open(this.href);return false;
Zostaw jak jest. Ten dodatkowy przewód do masy odłącz i sprawdź jeszcze raz. Nie popadajmy w skrajność że 1,5 grozi upaleniem.
Takie wyniki masz a nie lepsze bo z przodu anteny masz dach która fizycznie ją zasłania i przez ten dach może się odbija i wraca z powrotem przez antene.
Sam montaż zestawu klasa
President Jackson forever
