Honda Civic '00
Honda Civic '00
Postprzez Mniszek » 2016-06-23, 19:32
Przy Waszej pomocy udało mi się zakupić sprzęt, który mam nadzieję posłuży mi przez lata. Wrzucam zdjęcie zestawu i "pacjenta", a do montażu przystąpię za około tydzień. Jeśli ktoś miałby jakieś rady co do montażu anteny lub prowadzenia kabli to chętnie ich wysłucham - stąd też temat już teraz :)
Sprzęt:
Pacjent:
Mniszek
Dołączył(a): 2016-06-17, 10:45
Podziękował : 10
Honda Civic '00
Postprzez Olo.. » 2016-06-23, 19:33
Wklej fotkę wnętrza auta.
Olo..
Podziękowań: 52
Honda Civic '00
Postprzez Mniszek » 2016-06-23, 19:46
Zdjęcie z internetu.
Mniszek
Podziękował : 10
Honda Civic '00
Postprzez Speed » 2016-06-23, 19:46
Dziura w dachu, kabel słupkiem, dalej progiem do miejsca docelowego montażu radia. Głośnik dobrze dostępny dla ucha i heja! :mrgreen:
Speed
Podziękowań: 58
Znak/ranga: 161 OS 192
Re: Honda Civic '00
Postprzez Olo.. » 2016-06-23, 19:51
Speed napisał(a):Dziura w dachu, kabel słupkiem, dalej progiem do miejsca docelowego montażu radia. Głośnik dobrze dostępny dla ucha i heja! :mrgreen:
Dokładnie...
Radio cd na dół a w jego miejsce cb i koniec tematu. :mrgreen:
Olo..
Podziękowań: 52
Honda Civic '00
Postprzez AntekPabianice » 2016-06-23, 19:53
A radio najlepiej w konsoli środkowej, pod zapalniczką, w miejsce tej ładnej półeczki ;-)
Podziękował : 17
Podziękowań: 236
Honda Civic '00
Postprzez Mniszek » 2016-06-23, 20:04
Czyli wszystko tak jak planowalem :mrgreen:
Antena moze byc na srodku, a po dlugosci tak mniej wiecej na 2/3 dlugosci patrzac od przodu?
Ostatnio edytowano 2016-06-23, 20:05 przez Mniszek, łącznie edytowano 1 raz
Mniszek
Podziękował : 10
Re: Honda Civic '00
Postprzez Lagunasnk16 » 2016-06-23, 20:04
Dokładnie...
Też bym tak zrobił, będzie praktyczniej.
Lagunasnk16
Podziękowań: 33
Honda Civic '00
Postprzez Mniszek » 2016-06-23, 20:07
CB bedzie na dole. Uchwyt do gruszki bedzie w tym takim trojkacie pod radiem po stronie kierowcy. Dobry pomysl?
Mniszek
Podziękował : 10
Re: Honda Civic '00
Postprzez Speed » 2016-06-23, 20:11
Mniszek napisał(a):Antena moze byc na srodku, a po dlugosci tak mniej wiecej na 2/3 dlugosci patrzac od przodu?
Może być, dobrze się zestroi i odbiór będzie jak trzeba.
Mniszek napisał(a):Uchwyt do gruszki bedzie w tym takim trojkacie pod radiem po stronie kierowcy. Dobry pomysl?
Jeżeli tylko Tobie to odpowiada i będzie wygodnie to nie ma nic lepszego ;-)
Speed
Podziękowań: 58
Honda Civic '00
Postprzez Mniszek » 2016-06-23, 20:13
Jeszcze tak sie zastanawiam gdzie dac glosnik i beda to okolice tunelu srodkowego lub pod kierownica, a najlepiej to chyba nad lusterkiem, ale tam jak cos to na rzep, a przy wypadku moze byc slabo wtedy.
Mniszek
Podziękował : 10
Re: Honda Civic '00
Postprzez Olo.. » 2016-06-23, 20:16
Mniszek napisał(a):CB bedzie na dole. Uchwyt do gruszki bedzie w tym takim trojkacie pod radiem po stronie kierowcy. Dobry pomysl?
Tak. ;-)
Głośnik może z lewej strony kierownicy.
Ostatnio edytowano 2016-06-23, 20:18 przez Olo.., łącznie edytowano 1 raz
Olo..
Podziękowań: 52
Honda Civic '00
Postprzez Speed » 2016-06-23, 20:16
Nie palisz, więc wyrzuć popielniczkę i w to miejsce daj głośnik, a jak palisz to rzuć, bo szkoda zdrowia :mrgreen:
Speed
Podziękowań: 58
Honda Civic '00
Postprzez Mniszek » 2016-06-23, 20:21
Moze to tez dobry pomysl. Nie wiem tylko jak on bylby wtedy skierowany. Popielniczka w sumie niepotrzebna. Czasem sluchawke BT do niej schowam.
Mniszek
Podziękował : 10
Honda Civic '00
Postprzez tuner » 2016-06-23, 21:59
Radio najlepiej zamiast kieszeni tak jak koledzy piszą. Kabel puść tylnym słupkiem, a potem wyciągnij go z pod plastików bocznych z prawej strony (z tyłu). Potem pod kanapą włóż go pod tapicerkę i wyciągnij w dziurze przy dźwigni do ręcznego. No i pozostaje dociągnąć kabel tunelem środkowym do radia. Ja mam zamontowaną antenę w ten sposób u siebie w tym samym samochodzie i kabel 3,9m starczył na "styk". Główkę mam zamontowaną około 30 cm od tylnej krawędzi dachu. I od razu zastanów się nad jakąś podkładką z blachy, bo honda ma strasznie miękii dach ;) Jakbyś miał jeszcze jakieś pytania to wal śmiało :P
Mobil1: Realistic TRC-422A + sirio ML-145
Mobil2: Alan 28+ omega 27
Mobil3:President Taylor + President Missouri
Baza: K-po DX-5000, Sirio GPE 27 5/8, xbox pow, Diesel# 4-7
tuner
Dołączył(a): 2008-06-26, 19:29
Podziękowań: 4
Powrót do Honda
