Instalacja MAZDA 323F: Radio Omega i LEMM AT 1000 EAGLE
Witam was koledzy
Pragne się podzelić z wami moją instalacją cb w aucie może komuś to się przyda i pomoże.
Radio które zostało zamontowane to Omega 2 a antena LEMM AT 1000 EAGLE
Dwie fotki radyjka i mic'a
Radio zostało zabudowane w orginalną kieszonke mazdy.
Radio zabudowane już w samochodzie
Głośniczek został zabudowany na podszybiu (było trochę roboty by przeciągnąć przewody ale się udało)
A tak to wygląda razem z osłonką
Mocowanie anteny
Zestaw teraz pracuje dużo lepiej niż zeszły tzn. ALAN 48+ MULTI i Sirio T3-27
Tak wygląda moja instalacja a w związku z tym mam pare pytań:
1) Dużo czytałęm forum na temat anteny którą kipiłem i nigdzie nie znalazłem informacji których by mnie interesowały na temat tej anteny tzn. Antena jest budową zwarciową a zarazem jest bardzo delikatna na zakłócenia co przy tej budowie nie powinno miec aż takiego wpływu (radio troszkę szumi :) wiem że zaraz end napisze że radio musi szumieć i z tym nie mam problemu ale co jakiś czas dostaje taki atak szumu ze nie idzie wytrzymać.)
I tu jest pytanie czy jak przeniose antene w dziurke na klapę tak jak jest zaznaczone na zdjęciu to coś sie poprawi??????
I drugie pytanie czy podłanczając radio do akumulatora zmniejszą sie zakłucenia docierające do radia z instalacji????
Pozdro
Mocowanie anteny
Pozdro
Mobil:
RADIO: Alan 48+ multi
ANTENA: Sirio T3 27
ANTENA: Sirio T3 27
Fajny montaż radia, a odpowiadając na pytania to:
1) Po montażu w dziurkę można spodziewać się poprawy - ta antena lubi bardzo dobrą masę.
2) Po podpięciu radia pod aku na pewno zmniejszą się zakłócenia z instalacji
artur728,
Też miałem dylematy gdzie dziurawić i za namową poszło na dach i jestem zadowolony a pracuje tam własnie owa T3 i musze przyznać że jak na tą długość jestem mega zadowolony. Daj na dach bedzie śmigać jeszcze lepiej
mobil.1 - Stabo 3001e (po Sinad) + EC2002 -> Sirio Turbo 800 (reling)
mobil.2 - Uniden pro 520 + Diesel 360-82 -> Delta 27
mobil.3 - poszukuje JC-3031 ?? + Sirio T3 (dziurka)
SPRZEDAM -- Diesel 360-82
SPRZEDAM -- President JACK info PW
Jak już robić dziurę, to w dachu a po podłączeniu pod aku zazwyczaj większość zakłóceń znika
Wszędzie, ale nie w maździe kto miał, ten wie Wszystkiego nie odfiltrujesz.Ferbus pisze:J...a po podłączeniu pod aku zazwyczaj większość zakłóceń znika
Pomagam w zakupach w Chinach.
Ja nie mówię że wszystko, tylko zazwyczaj większość
Masz rację, nie miałem mazdy i nie wiem jak mocno potrafi siać...
Jeśli zamontujesz antenę w dziurce na dachu lub klapie, powinieneś odczuć poprawę. Jak wolisz robić dziurę w klapie, to śmiało możesz tam montować tą antenkę. Dziury na środku dachu są dla perfekcjonistów starających się doprowadzić swoją instalację do ideału. Jeśli ktoś powie Ci że antena będzie działała kierunkowo - może i tak, ale nie odczujesz togo, uwierz mi. Przeprowadzałem testy na swoim samochodzie gdzie antenę mam zamontowaną w błotniku (sedan). Ustawiałem się autem pod różnym kątem do odbiornika i różnicy nie było prawie żadnej.
Daj w dach i pamietaj o podkładce pod dachem ,żeby zrobić wzmocnienie.Jak również musisz zedrzeć lakier pod spodem
Co do aku może pomóc ale nie musi
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
