Mazda 6 GY
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Mazda 6 GY
Post autor: Almighty »
No, Mirosław - normalnie wiem kogo brać do poprawek w Skodzinie - ładnie, czysto & profesjonalnie :bravo:
PS Jak ten TW 2.75m działa, jak ci się zestroił?
pzdr.
Istreed
Re: Odp: Mazda 6 GY
Post autor: Istreed »
kedar1 pisze:ciekawy montaż, zwłaszcza ta opcja ze schowkiem w desce.
Istreed pisze:Dodatkowo radio za pomocą żyły z RG podpiąłem do karoserii w tak zwanej okolicy montażu
czy ja dobrze rozumiem, że oprócz zasilania do radia dołożyłeś dodatkową "masę" z obudowy do karoserii?
No raczej z karoserii do obudowy.
No i w sumie na kablu antenowym też masz masę podpiętą do budy.
Wojtek, zależy w którym miejscu :)
Na podstawowej to 1.2 -1.3 zależy jak mi się promiennik wsadzi.
CRE8900 + Dominator 2500 + Tank Whip
H III + SS1200
kedar1
Mazda 6 GY
Post autor: kedar1 »
Istreed pisze:No raczej z karoserii do obudowy.
to dodatkowe połączenie obudowy radia z karoserią jest niepotrzebne, a może być wręcz szkodliwe
bo tworzy się "pętla masy"
może to powodować większe zakłócenia od instalacji pojazdu.
857d
Istreed
Re: Odp: Mazda 6 GY
kedar1 pisze:
Nie zaobserwowałem, a to odatkowe uziemienie dołożyłem później.
Poza tym zawsze masz tak przy stałej główce przez kabel antenowy, no chyba że ją na etapie montażu odizolujesz od blachy. Wtedy można by było to sprawdzić. Nawet mnie to korci trochę.
H III + SS1200
Caps
Mazda 6 GY
Post autor: Caps »
Istreed, elegancko Ci to wszystko wyszło ;-)
kedar1
Mazda 6 GY
chodzi o to, że ta dodatkowa masa nic nie daje na "+" , a może zaszkodzić.
jak chcesz "odpiąć" masę od główki to rozcinasz oplot i wstawiasz tam kondziła ~1pF ;-)
ale to nie jest potrzebne jak radio nie jest popsute ( sprawna separacja między "-" na zasilaniu a obudową)
857d
_OsTrY_
Mazda 6 GY
Post autor: _OsTrY_ »
Bardzo ładna instalacja :bravo:
QTH Lokator: JO80PW
https://www.facebook.com/SP6AO" onclick="window.open(this.href);return false; - Polub Moją stronę SP6AO
https://www.facebook.com/pages/SP6PYP/576487832492093" onclick="window.open(this.href);return false; Polub stronę klubu SP6PYP
http://www.qrz.com/db/SP6AO" onclick="window.open(this.href);return false;
Korzystajmy z google i opcji szukaj. Przecież nie gryzą...
Re: Mazda 6 GY
Ten rf10 oraz wzmocnienie takie grube to troche przerost formy nad trescia. Poza tym ladny i poprawny montaz
Istreed
Re: Odp: Mazda 6 GY
cassiopeia pisze:Ten rf10 oraz wzmocnienie takie grube to troche przerost formy nad trescia. Poza tym ladny i poprawny montaz
Wiem ale 5m kabla to nie majątek.
Wzmocnienie znaczy się blacha ?
E przy predziu to ważne akurat.
Gość u którego ją brałem akurat taką miał jako resztkę więc czemu nie :)
H III + SS1200
Re: Mazda 6 GY
Mialem predatora i nie rozumiem co jest waznego przy tej antenie aby montowac takie wzmocnienie ;-)
KaeRZet
Re: Mazda 6 GY
Post autor: KaeRZet »
cassiopeia pisze:Mialem predatora i nie rozumiem co jest waznego przy tej antenie aby montowac takie wzmocnienie ;-)
ja miałem samo mocowanie tylko że w trochę większym aucie , przy małych prędkościach miałem kilka starć z gałązkami .... uwierz mi bądź też nie , ale wygięło mi blachę w dachu. Przezorny zabezpieczony.
pozdr.
Wróć do „Mazda”
