Witam!
Miały być zmiany i som
TTI 880 odmówiło współpracy a mi nie chce się go już naprawiać...
AS 100 na masce to wstyd więc...?
Więc radio zmienione na M-tech Legend II i podlączone bezpośrednio pod akumulator.
Antena założona na bagażniku dachowym w przygotowany wcześniej kawałek blachy - Lemm AT 71 :)
SWR: #1 - 1.1, #20 - 1.0, #40 - 1.0
Suzuki a miVitara 3D
Była Honda Civic, a w nim TTI 880 i SIRIO AS 100 na nim :]
Jest Suzuki Vitara 3D cabrio z zestawem jak wyżej.
Ta blacha to nie jest amelinium jeśli ktoś tak myśliRobert pisze:A ta blacha ma masę z tą siatką?
Spawana migomatem do bagażnika, bagażnik na przestrzał do budy - tu MUSI być masa :)
Z kilku powodów:Olotg99 pisze:Czemu radio nie wylądowało pod radiem cd?
1) Zwykle jest tam zegarek (pewnie widać w wątku z poprzedniej instalacji)
2) Kieszeń odsłoniłem przy okazji montowania radia
3) Jej cel i przeznaczenie jest zgoła inne - w tej chwili leżą tam fajki, ale w niedalekiej przyszłości będzie panelem sterowania halogenami i oświetleniem roboczym
4) Nie wykluczam wjechania do wody do tej głębokości w przyszłości więc profilaktycznie umieściłem radio wysoko :)
- Piotrek-Bytom
tak jak koledzy pisza WA-27. ten lem dostanie gałeziami to osłona cewki sie połami bo to tylko plasticzek. dostanie wody i zwarcie gotowe. zazwyczaj jak chcesz antene odkrecic odkreca sie razem z drutem z cewki.przerabiałem to w 2 takich antenach. WA-27 - tam nie ma co sie zepsuc
