Opel Vectra B
Opel Vectra B
Jako że zmieniłem samochód sprzęt zabrałem do nowego.
Chwilowo jest między fotelami pasażera i kierowcy JACKSON 1 i antenka megawatt 4000.
Umiejscowienie radia jest tragiczne, źle się zmienia biegi(na początku) teraz jest OKI.
Jackson zagościł tymczasowo a będzie Yosan JC2204 ze względu na miejsce montażu zyli podsufitówka.
i teraz miejsce montażu yosana tylko.... problem w tym jak zdjąć podsufitówke?
SWR na calej 40stce nie przekracza 1.2
No rzeczywiście podsufitka będzie lepszym miejscem dla Yosana. Jackson bardzo ładny i zadbany z zewnątrz
Montaż anteny też nie najgorszy
President Jackson forever
- Mobil-Zasada
Osobiście uważam że źle robisz pchając się w jakieś małe popierdółki tylko dla miejsca w podsufitce.
Co prawda nie znam tego samochodu, zdjęcie by mi pomogło, ale zaryzykuję i powiem że wolałbym przy tunelu pionowo przykręcić coś większego.
Relingi wydają się z tworzywa? Jak zamontowałeś konkretnie antenę i zestroiłeś?
Auto: Alan 28 + Alan F36 + President Texas
Dom: President Jackson + CS-3 + Motorola 4001A + Sirio Boomerang 27A (działka - stare CTE 5/8, 3 przeciwwagi) - weekendy
Rower: Alan 42MULTI + MIK + oryginalny helikal lub Alan 9 PLUS
Niestety jedynie miejsce gdzie moge zamontować duże radio to schowek. Niestety bez demontażu klapy od schowka sie nie obejdzie.
Dlatego zdecydowalem się na mniejsze radio.
W tunelu nie ma miejsca między fotelami także. Tak jak radio jest teraz niestety źle się zmienia biegi a już o zaciągnięciu i spuszczeniu lewarka prawą ręką moge zapomnieć.
Relingi są metalowe są zmasowane po calości dlatego tak się fajnie zestroiła.
Nie chciałem wiercić ani nie chce zakładać magnesu.
Ojciec jest bardzo zadowolony z yosana jc2204 i powiem szczerze że ja po 600km jazdy jego autem w trasie moge szczerze polecić zestaw jaki on ma czyli Pirat 72cm+yosan jc2204 działa to rewelacyjnie. DLatego też wezme yosana.
Kolego, prawdopodobnie musisz od samej góry pociągnąć do siebie plastik środkowego słupka (ten gdzie są pasy), powinien wyskoczyć z zaczepów, tam pewnie będą 2 śruby, które trzeba odkręcić, musisz odkręcić też wszystkie rączki i plastiki przy podsufitce już będą tylko na zaczepach... Musisz delikatnie je zdjąć żeby zdjąć również podsufitke, oczywiście osłony przeciwsłoneczne, lampki itp. również musisz zdemontować.
Ja u siebie tak miałem, tylko że w VW Vento.
Poszukaj w google, jestem pewny że nie jedną poradę znajdziesz na ten temat
[ Dodano: 2011-11-19, 20:50 ]
Proszę:
http://www.autokacik.pl/showflat.php?Number=280867441
Co prawda hb, nie combi, ale na pewno pomoże
Proszę:
Ferbus dzięki zasłużone poszło. Pojutrze będę rozbierać. Żeby zacząć i skończyć. Może są inne radyjka równie dobre jak yosan? kwota jaka mam do wydania na CB to 400zł samo radio.
Myslałem nad Albrehtem? z osobnym wyświetlaczem co sądzicie?
[ Dodano: 2011-11-22, 16:57 ]
Zobiłem teścik z unimaxem i bardzo fajne radyjko aczkolwiek coś kusi mnie do yosana i wsadziłem yosanka jc2204. Ktoś wspomniał że nie ma rf-gaina i będzie to problemem z 2metrowym batem... Powiem tak jest świetnie! ASC wpuszcza tylko silną modulacje fakt ze kreski wszystkie migają ale nie słychać nic nie potrzebnego. Auto jest u mechaniora wymiana rozrządu ale jutro będzue to wstawie fotki:)
Mati ja mam wciśniętego Harrego I w tą pułeczkę, powiem Ci że to fajna miejscówka, widzę że linka z demontażem podsufitki już dostałeś tak więc nie będę się produkował, dodam tylko żeby zdemontować tą półeczkę trzeba wyciągnąć lampkę, odkręcić 2 śrubki, mocno szarpnąć i półeczkę masz w ręku. Zasilanie mam pociągnięte z lampki i w zupełności wystarcza. Wcześniej woziłem Magnuma S-9 przykręconego pod półką nad nogami pasażera, ale stawało się to troszkę uciążliwe gdy wsiadał ktoś obcy i kopał buciorami radyjko
Może ja pomogę skoro mam VB w kombii.
Podsufitki nie musisz zdejmować w sumie, kabel przeciągniesz sobie lekko podważając podsufitkę z lewej czy prawej strony.
Żeby przeciągnąć sygnałowy od anteny, musisz odkręcić rączkę pasażera tył, odkręć sobie daszki przeciwsłoneczne, osłony słupków są przymocowane na zatrzaskach, musisz po prostu delikatnie pociągnąć i wyjdą.
Aby odchylić podsufitkę z tyłu (bagażnik) musisz odkręcić prowadnice rolety bagażnika (torxy), i dopiero wtedy pociągnąć te osłony, one również są na zatrzaskach.
Jak pozdejmujesz sobie, to zobaczysz jak wygląda zatrzask, wtedy prościutka robota z składaniem.
Do samej półeczki w podsufitce aby się dostać, musisz najpierw wyjąć lampkę środkową, najpierw szkło, potem lampkę, z jednej strony są plastykowe zatrzaski w lampce, po przeciwnej blaszki, jak będziesz wyciągał to ostrożnie, bo możesz mieć lampkę na taśmie, nie na wiązce kabli.
Jak już uporasz się z lampką i ją wyjmiesz, masz 2 śruby mocującą półeczkę, odkręcasz je i całą półkę pchasz do przodu lub do tyłu (nie pamiętam) muszą wyskoczyć zatrzaski z blachy w dachu, i nie szarp jak kolega radzi bo możesz upierdzielić mocowania blaszek - zatrzasków w półce.
Sam mam tak zamontowanego Yosana 120, a kabel od anteny (mam magnes) wypuściłem na końcu bagażnika, aby móc mieć antenę w bagażniku czy na dachu.
Gdybyś miał jakieś konkretne pytania, to wal śmiało na PW czy GG.
Zdjęcia, widzisz może podobieństwo?
VECTRA B - 99' Y16XE Caravan
Radio - Yosan PRO 120
Antena - Sirio AS 100 MAG
Dzięki, juto kukne jak to wygląda. Kabel poprowadzić moge spokojnie między uszczelką a podsufitowką, Najważniejsze aby wyjąć pułkę.
[ Dodano: 2011-12-16, 03:20 ]
W wolnej chwili w pracy odkręciłem lampke i zdjąłem połke. Rano po robocie odkręcę to od słońca i zobacze czy wsadzę kabel.
[ Dodano: 2011-12-16, 12:18 ]
Po pracy zakamuflowałem kabelek od anteny w lewym boku w podsufitowce oraz od baganzika do słupka drzwi kierowcy(środkowego) w uszczelce. Pasem przednim kabel do radia wzdłuż szyby. Nic nie odstaje nic nie widać radio pięknie schowane głośnik przyklejony rzepem do szyby przedniej. Jak bede w domu wstawie foto.
[ Dodano: 2012-01-22, 13:49 ]
NO dawno temu radio już siedzi w skrytce ale nie miałem okazji porobienia zdjęć.
Co o tym sądzicie?
[ Dodano: 2012-04-20, 14:22 ]
Stojąc pod domem rozmawiam z SULIVANEM Zielona góra w AM i w FM bez problemu.
Nie wiem tylko czemu podpinając ML-145 SIrio słysze tak samo dobrze Sulivana jak na WA-27 z tym że nadawanie jest ciut gorsze.... 2m działa porównywalnie z 1.5m Ml-ką...dziwne? czy wszytsko OK
[ Dodano: 2012-07-30, 18:30 ]
radyjko zostało wysunięte do przodu i zdemontowana klapa schowka.
Co o tym sądzicie?
