AstraII Interpaw
pokaże jak u mnie w Astrze II kombi wygląda zamontowane radio Uniden PC68XL+Głośnik zew.ESP-12+antena Sirio Turbo 1000 mag (na razie jeszcze magnes ale docelowo będzie w tym miejscu a więc na środku dziurka).
Odtwarzacz CD poszedł piętro niżej a w jego miejsce zamontowany został Uniden 68. Jeśli chodzi o głębokość 21,7cm to jest to max co można w tym miejscu schować, na wysokość 5,5cm idealnie się wpasował (minimalnie tylko przycięty taki niewielki próg) a na szerokość 16cm jeszcze zostało miejsce na powieszenie gruchy.
Głośnik ESP-12 został zamontowany w miejscu małego schowka, z lewej strony kierowcy, pod włącznikiem świateł. Jak dla mnie miejsce idealne, dobrze słychać.
Może komuś się przyda takie rowiązanie.
Mobil1: Uniden PC 68 XL - tuning + Sirio Turbo 1000 + ESP-12
Mobil2: Yosan Turbo JM-3031m + Sirio Omega 27
Radio montowałeś w jakiejś kieszeni? Bo mam PC68 Elite i szukałem kieszeni, żeby zrobić coś takiego jak Ty (mam taką samą furę) i nigdzie kieszeni nie znalazłem, więc temat zarzuciłem, bo nie chciało mi się kombinować. Jeszcze pytanko o kable do radia CD - przedłużałeś, czy starczyły?
<b>Mobil:</b> Uniden PC68 Elite + Sirio Omega 27 MAG
Psemu, wejdę w słowo. Kable do radia CD wystarczają bez problemu. Musisz tylko mieć klucze gwiazdkowe żeby wykręcić szufladę do CD. Później przenosisz CD na dół gdzie idealnie pasuje. Na górze masz już w oryginalne coś w rodzjau szuflady/podpórki, w którą idealnie zmieści się radio gabarytów U68. Ja w ten sposób zamontowałem Jacksona II - "siedzi" ciasno i pewnie. Jedyne co musiałem zrobić to delikatnie oszlifować pilnikiem krawędzie w konsoli. Możesz zobaczyć całość u mnie ("mobil" w podpisie)
Nie, ale jak wepchnę je za głęboko, tj. radio na równi z panelem Astry to nie wyciągnę normalnie tylko muszę je wypchnąć od środka co wiąże się z demontażem radia CD. U siebie mam tak, że radio wystaje ok 0,5cm i mogę je w każdej chwili zabrać ze sobą. Pod marketem czy na noc trzeba je maskować albo zabierać do domu. Mi już to przeszło - może nikt nie ukradnie...
