Astra H Kombi. Zestaw głośnomówiący.
Postanowiłem posłuchać bardziej doświadczonych kolegów i radio podłączę pod akumulator. Kupiłem kabel o grubości 1.5mm², znalazłem otwór technologiczny w aucie, przeciągnąłem go i teraz trzeba połączyć go z kablem od zasilania radia. I w związku z tym mam pytanie, bo nie mam lutownicy - czy mogę te kable połączyć poprzez ich skręcenie i zaizolowanie?
- Crazy_Frog
- majsterkowicz
Bezpiecznik mam w tej chwili na kablu tym który jest przy radiu, ale skoro powinien być bliżej akumulatora to tak zrobię i będzie dwa.majsterkowicz pisze:Tylko o bezpieczniku na plusie nie zapomnij - najlepiej blisko akumulatora, tak, aby jak najdłuższy odcinek kabla był nim zabezpieczony.Shah pisze:Niech będzie już z tego akumulatora tak jak być powinno :)
- majsterkowicz
IMO najlepsza obudowa na standardowe bezpieczniki samochodowe - coś takie go jak to:
http://www.toptuning.pisz.pl/galerie/b/ ... 3_2159.jpg
http://img03.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3909990838
Ew. dwa konektorki żeńskie i z nich robisz gniazdo bezpiecznikia - całość w termokurczkę i gotowe.
Prace ukończone :)
O dziwo starczyło mi kabla które zasila radio i nie było potrzeby łączenia.
Oprawki na bezpiecznik użyłem takiej:
Do połączenia kabla zasilającego z kabelkiem od oprawki użyłem kostki elektrycznej. Bezpiecznik jaki założyłem to 5A.
Tylko pomyślałem jeszcze, żeby tą część kabla zasilającego która jest w komorze silnika włożyć w peszel.
Shah pisze:Dopóki leżał w pudełku to nie miałem pojęcia, że to tak pięknie z niego słychać.
Dokładnie panowie, mam te same odczucia.Florek pisze:Głośnik godny polecenia. Sam się zdziwilem jak go podlaczylem zamiast małego 5W.
Re: Astra H Kombi. Zestaw głośnomówiący.
Chciałbym się pozbyć magnesu w związku z tym kupiłem uchwyt na klapę. Niestety montaż uchwytu możliwy jest mniej więcej w połowie klapy tuż przy tym jak kończy się szyba, a zaczyna lampa.
Dając tam antenę (Diamond CR 11) na pewno spadną osiągi dlatego pomyślałem o antenie śródcewkowej (Dominator 2500) gdzie cewka byłaby powyżej dachu. Czy to dobry pomysł?
W takim razie chyba zakupię Dominatora, ewentualnie coś innego z cewką na wysokości mniej więcej 60 cm licząc od podstawy.
Jak na moje to zostaw mag. będzie lepiej niż zakładać antenę w połowie klapy. A uchwyt relingowy?
Nissan Pulsar:
Yosan Micro V2 KNKTR
Sirio Snake 27
Nagoya RB-400V Black
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
Sirio Snake 27
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
@Florek myślałem o uchwycie relingowym. W Astrze jest plastikowy reling więc nie wiem jak to będzie działać.
