Astra F sedan - antena cb w miejsce fm
Witam.
Chciałbym zamontować antenę od cb w miejsce oryginalnej fm'ki (w astrze f w sedanie).
Jak to będzie działać? Co z zasięgiem i swr?
Myślałem o główce dv. Tylko czy można ją trochę zeszlifować? Bo inaczej to nie będzie pasować (trochę wredne miejsce do montażu (zaokrąglone)).
Czym to później uszczelnić, żeby woda nie dostawała się do środka?
Dorzucam zdjęcia:
Od środka:
Z góry dzięki za odp.
Pozdr.
Dorzucam zdjęcia:
Od środka:
Pozdr.
http://konektor5000.pl/index.php?p358,g ... ykiem-uc-1
Montując tą główkę chyba nie będziesz musiał niczego przerabiać, ponieważ ma ona fajną grubą gumową podkładkę, która ułoży się na zaokrągleniu.
Niczym nie trzeba tego uszczelniać, wystarczy dobrze dokręcić... Ewentualnie posmarować delikatnie sylikonem, tylko o neutralnym odczynie.
Jak to będzie działać? Hmmm na pewno gorzej niż na dachu i bardziej kierunkowo. Ze strojeniem nie powinno być "większego" problemu... No i w to miejsce należały by zamontować jak najdłuższą antenę.
Pzdr.
Pzdr.
..... rewelacji nie było, ale jak na to miejsce montażu było ok. W Hance miejsce po fm-ce było bardziej płaskie, z tego co widze trzeba tutaj rzeźbićniech sie wypowie jak to działało
...... silikon i do przoduZorro113 pisze:Czym to później uszczelnić, żeby woda nie dostawała się do środka?
..........będzie, z helikalnych http://konektor5000.pl/index.php?p845,s ... top-loaded lub http://konektor5000.pl/index.php?p228,s ... kabel-4-5mZorro113 pisze:Ale będzie lepiej niż hustler ic100 na środku dachu
Zorro113 mam Solarcona 203 wersja 92 cm, na klapie bagażnika, rozmawiałem z Rafim z odległości 15 km, może potwierdzić. Jak ją założyłem, byłem w szoku, że taki "kikut" tak pracuje.
Ja bym się nie zastanawiał, tylko brał to, co Rafi proponuje.
Kierunkowość zależy od miejsca montażu, a nie od rodzaju anteny. Przy montażu na tylnym błotniku antena, niestety, będzie pracowała kierunkowo.
Przy Solarconie/Wilsonie osiągi powinny być lepsze: helikale i cewka u góry. W Lemmie zasłonięta cewka trochę ogranicza osiągi anteny
