chciałem przedstawić swoje rozwiązanie na umieszczenie CB w Astrze G.
Zestaw składa się z radia President Walker i anteny Sirio Ml-15.
Walker umieszczony jest w górnej kieszeni konsoli środkowej. Siedzi dość ciasno wciśnięty w półkieszeń, w której to znajdowała się szufladka na drobiazgi. Ponieważ radio jest wyższe niż rozmiar 1 DIN, pomyślałem że zamiast powiększać otwór umieszczę radio na miejscu zdejmując całą konsolę środkową. Już wcześniej ją zdejmowałem wiec poszło w miarę sprawnie. Plusem takiego rozwiązania jest to, że radio łatwo nie zmieni właściciela bez mojej wiedzy.
Dodatkowo wykonałem mocowanie uchwytu gruszki przykręcane na śrubę trzymającą konsolę środkową, bo nie chciałem robić nowych otworów. Zrobione mocowanie na poniższym zdjęciu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/50a ... b4b17.html
Aby radio ładniej wyglądało w kieszeni, na drukarce 3D powstała ramka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/676 ... 10714.html
Po malowaniu ramki całość wygląda następująco:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f0f ... ed972.html
Radio podłączone zostało do pozostałości po instalacji telefonu, włącza się po przekręceniu kluczyka i wyłącza po jego wyjęciu. Do radia podłączony jest głośnik Nokia HFS-12 zamontowany pod schowkiem - też został po telefonie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f0 ... ffc59.html
Antena to Sirio Ml-145 na magnesie. Znajduję się przed anteną od radia, a kabel jest za oparciem i pod siedzeniem tylnej kanapy, i dalej swobodnie leży koło tunelu środkowego.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f5c ... 8be02.html
W planach jest przedłużenie kabla, jego ukrycie i przesunięcie anteny bliżej środka dachu.
Astra G, President Walker i Sirio Ml-145
nie podoba mi się umiejscowienie głośnika przy nogach pasażera.
Ramka pomysł fajny, tylko do acetonu z nią żeby się ładnie wygładziła
nie lepiej przykręcić uchwyt do mikrofonu z prawej strony radia zamiast tych kombinacji ?
antenka standardzik...
Re: Astra G, President Walker i Sirio Ml-145
Głośnik został w miejscu gdzie był w zakupionym aucie. Na razie nie "słyszę" powodu żeby go przekładać, słychać wszystko głośno i wyraźnie.GuGi pisze:nie podoba mi się umiejscowienie głośnika przy nogach pasażera.
Będzie więcej czasu to i ramka może będzie gładka :)GuGi pisze:Ramka pomysł fajny, tylko do acetonu z nią żeby się ładnie wygładziła
Moim zdaniem jest tam za mało miejsca, no i ramka jest tylko na wcisk. Do tego teraz kabel mikrofonu nie zasłania znacznej części przełączników od nawiewu i innych, a sam mikrofon jest pod ręką.GuGi pisze:nie lepiej przykręcić uchwyt do mikrofonu z prawej strony radia zamiast tych kombinacji ?
Insignia: President Walker + Sirio Turbo 2000
