Corsa B 1.2 8v - AnyTone Smart, Sigma 877
- vintersorg
Moja instalacja radia w Oplu Corsie B. Wcześniej radio było podłączone pod zapalniczkę ale żeby posłuchać, trzeba było włączyć zapłon. Oczywiście nie wyglądało to też najlepiej. AnyTone jest malutki i zmieścił się obok zapalniczki. Musiałem tylko zdjąć samą popielniczkę. Instalacja radia pod bezpieczniki za pomocą rozgałęźnika prądowego (bypass). Bardzo szybkie i wygodne podpięcie pod stałe zasilanie. Polecam!
Antena to Sigma 877 na magnesie przy efemce. Kabel zwyczajnie poprowadzony między fotelem a drzwiami, dalej pod dywaniki i do radia.
- BigMonster
Miejsce idealne i fajnie sie komponuje. Tylko daj temu lepsza antenke.
- vintersorg
Antenka sprawdza się jako "antymiśkowa". Jest krótka, tania i nie przyciąga wzroku ale kto wie :)
- Lagunasnk16
Przymocuj jeszcze mikrofon, żeby tak luźno nie leżał i będzie elegancko
- vintersorg
Lagunasnk16, Będzie mikrofon przymocowany. Po wczorajszej jeździe stwierdzam, że musi być. Kiedyś jak mialem cb, wygodnie mi było jeździć z mikro na kolanie lub po środku koło ręcznego sobie leżał. Tak było ale jednak człowiek się zmienia ;)
Ostatnio zmieniony 2016-05-22, 09:37 przez vintersorg, łącznie zmieniany 1 raz.
ładnie szkoda tylko że antenka na magnesie a nie np zamiast FMki
Porysujesz sobie dach kablem
mikrofon musisz obowiązkowo gdzieś zamocować, antena w oczy się nie rzuca, ale jak z jej osiągami, jaki masz zasięg ??
- Szpadyzor11
Re: Corsa B 1.2 8v - AnyTone Smart, Sigma 877
Zasięg zasięgiem, ale cos czuje ze antena nawet nie strojonamyszaty pisze:mikrofon musisz obowiązkowo gdzieś zamocować, antena w oczy się nie rzuca, ale jak z jej osiągami, jaki masz zasięg ??
KO10
KO10
- vintersorg
Co do zasięgu to są tematy na tym forum. Jest to kopia President Floridy, także można sobie znaleźć. Ja testów nie przeprowadzałem ale te 3 km w mieście miąłem odpowiedzi. Słyszano mnie dobrze. Miał to być tani zestaw antymiśkowy i spełnia swoją funkcje. Z zasięgów wyrosłem i mi 15 km do niczego nie potrzebne. Dlatego taka antenka. Jakieś 7 lat temu Jeździłem innym samochodem z Midlandem ML-145 i było więcej kłopotów z tą anteną niż pożytku. Śmieci z miasta ściągała mnóstwo do tego nieporęczna i do bagażnika nie chciała wejść ;)
Szpadyzor11, Po czym wywnioskowałeś, że antenka nie strojona?
- Szpadyzor11
A po tym że po pierwsze widzę jak ustawiony masz stroik, a po drugie nawet nie wspomniałeś o swr
Zgadza się?
Nie jestem szpecem, ale żadna taka antena nie stroiła mi się w takim ustawieniu przy normalnym dachu w mobilu, może to tylko zbieżność, no ale nie mój sprzęt to i nie ja smażę tranzystory :)
Zgadza się?
KO10
KO10
- vintersorg
Nie wspominałem o swr bo nie pamiętałem dokładnie jaki był po pierwszym montażu zaraz po kupnie a było to robione na odwal sie, szybko i w drogę. Przezwyciężyłem lenia i przed chwilą sprawdzałem jeszcze antenkę, dodatkowo ją dostrajając ;) SWR 1- 1,5 20- 1 40- 1,6. Na 20 kanale wskazówka mało co drgnie czyli chyba jest dobrze i nie ma co kombinować. Mierzone tanią swr miarką DF2462. Ten kawałek plastiku (stroik) naprawdę działa. Teraz jest w położeniu jakieś 10- 15 cm niżęj Czytałem w innych tematach i na elektrodzie, że komuś w ogóle to nie działało.. Także strojenie tej antenki jest bezproblemowe, nic nie trzeba odkręcać, wsuwać, wysuwać, ciąć :) Pobawiłbym się jeszcze ale zaraz jadę do pracy. Zdążyłem jeszcze trochę poprawić montaż radia bo było minimalnie krzywo.
