Peugeot Boxer 15 r. , montaz johnny III + turbo 1000
Witam.
Przedstawiam Wam moj zestaw anty miskowy w busie peugeot boxer 2015r.
Wybor padl na Presidenta johnny III + zewnetrzny glosnik spyder + sirio turbo 1000 w dziurce.
Zasilanie bezposrednio z aku, radio jak widac podwieszome u gory. Glosnik znalazl swoje miejsce na gornej polce a obok mocowanie gruszki :) Kabel od anteny idzie w podsufitce i slupku, zasilanie podobnie ale z drugiej strony. Zero kabli na wierzchu, wszystko trzyma sie stabilnie wiec tak jak lubie.
Dziurka zabezpieczona klejem do szyb :)
Mobil : President Harry III + zewnętrzny głośnik Nokii + Mag 145 a na nim Sirio Turbo 800 / Sirio ml-145 w trasy.
Antena finalnie pracuje ustawiona jak na 4-tym zdjęciu?
Stroiłeś ją ustawioną pod takim kątem?
Na 4 zdjeciu byla tylko przymiarka, finalnie zostala ustawiona w góre bez najmiejszego pochylenia.
Jutro regulacja w jakims neutralnym miejscu zdala od... wszystkiego ;p
Nie lepiej było dać DV i móc ją bez problemu pochylić? Turbo nie będzie się dobrze stroiła przy takim kącie, a jak dasz na prosto, to będzie "jednorożec"
Reszta montażu extra
Ładnie jest Tez swego czasu ujeżdżałem Boxera. Straszny siewnik. Ciekawe jak u Ciebie będzie z zakłóceniami od silnika. Ciekawostka. U mnie radio (radia) zbierało mniej zakłóceń od silnika przy zasilaniu z gniazda zapalniczki niż z akumulatora.
Ciekawe też jak zestroi Ci się antena w tym miejscu ? Ja miałem tuż za kabiną na tej części ładunkowej i był kłopot. Dopiero po zrobieniu mostka grubym przewodem do części kabinowej. Dało się każdą antenę zestroić. To chyba tutaj problemu nie będzie.
Dobra robota :), przekonamy się jak się zestroi.
Całość wystrojona. Swr w granicach 1,2 na 20 kanale wiec myślę ze jak na taki montaż w takim miejscu jest bardzo dobrze. Jak na razie sprawuje się git, dziś było trochę pogadane i odbiór jak i nadawanie bardzo fajne.
Antena ustawiona pod kątem ostrym względem dachu, wiec jak to kolega wyżej napisał " jednorożec ", ale nie przeszkadza mi to.
Co do zakłóceń to jest pod mega wrażeniem bo w ogóle ich nie ma.
Re: Peugeot Boxer 15 r. , montaz johnny III + turbo 1000
Przy DV mogla by byc pochylona do tylu rowno z buda ? Nie bylo by problemu ze strojeniem? chcialem ustawic pochylona rowno z buda ale jak mi wiadomo bie jest to dobrse mocowanie, swr osiagal przy takim ustawieniu 1,7 wiec jest na " jednorożca " na rowno.Ferbus pisze:Nie lepiej było dać DV i móc ją bez problemu pochylić?
- rokefeler27
- Znak/ranga: 161CBF152
Gitara, radio fajnie umiejscowione.
Dv może być pochylona pod każdym kątem względem główki i nie wpłynie to na swr, dlatego pytałem czemu nie dv a turbo stroi się wysoko, bo ma dwie cewki i muszą być one prostopadle do siebie.
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
A tego nie wiedzialem, dzieki za informacje :)Ferbus pisze:Dv może być pochylona pod każdym kątem względem główki i nie wpłynie to na swr, dlatego pytałem czemu nie dv a turbo stroi się wysoko, bo ma dwie cewki i muszą być one prostopadle do siebie.
Gryps z Xperii
W sumie jak tak teraz mysle to ma to sens.
Ale na szczescie udalo sie wyregulowac, dziala fajnie wiec na razie moze zostac. Zawsze mozna zmienic na DV, dziura podobna
Każda antena typu Sirio Turbo stroi się na dachu auta. Mówimy o dziurce.. Bez problemów. A wtedy kąt pochylenia anteny ma znikomy albo żaden wpływ na SWR.
Rych - mylisz się postaw na dachu Sirio turbo w pionie, sprawdź swr po czym ją pochyl i znów sprawdź swr.
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
Ktoś kiedyś podawał różnice swr po pochyleniu turbo. Jeżeli dobrze pamiętam to tylko przy pochyleniu do przodu była jakaś większa różnica.
Turbo pocgyla się tylko w jedną stronę. A czy do przodu, czy do tyłu, wszystko zależy od ustalenia anteny na stopce
Przy pochylonej antenie SWR jest w granicach 3
