moje radyjko w scenicu
Re: moje radyjko w scenicu
Postprzez maraft1 » 2015-06-12, 12:14
To jeśli o zakłócenia chodzi to dlatego podłączałem pod oddzielną linie a nie przednią zapalniczke. Czasami gps itp. powodują zakłócenia.
Ale jak mam pod tylne gniazdo problem nie występuje.
Ostatnio edytowano 2015-06-12, 12:25 przez AntekPabianice, łącznie edytowano 1 raz
Powód: połączono posty
maraft1
Podziękował : 2
Podziękowań: 3
Znak/ranga: 161CB44
Postprzez maraft1 » 2015-07-21, 07:13
Witam, nastąpiła zmiana sprzętu i przeróbka instalacji. Radio AT6666 i Sirio ML146 na uchwycie Alan Inox. Instalacja elektryczna pod akumulator, masa w kabinie a wszystko na złączki konektorowe.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
maraft1
Podziękował : 2
Podziękowań: 3
Znak/ranga: 161CB44
Postprzez maraft1 » 2017-02-21, 17:09
Witam, nastąpiła p długim czasie zmiana anteny na Sirio Turbo 3000 PL.
Antena zestrojona wstępnie po przycięciu około 3cm do; 20: 1.3 1:1.4 40:1.4. Chyba zostawię bo szkoda ciąć a pewnie na uchwycie w tym miejscu lepiej nie będzie.
20 kanał
1 kanał
40 kanał
montaż
A tu radyjko
Mic
Kabel w instalacji to Satec RF5 i uchwyt Alan Inox.
Ostatnio edytowano 2017-02-21, 19:21 przez AntekPabianice, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Połączyłem posty (na prośbę autora)
maraft1
Podziękował : 2
Podziękowań: 3
Znak/ranga: 161CB44
Postprzez domino.pl » 2017-02-21, 18:07
Professional.
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
domino.pl
Podziękował : 36
Podziękowań: 64
Postprzez Bartek048 » 2017-02-21, 18:28
Jest dobrze, szkoda ciąć antene przy takim wyniku :-)
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Bartek048
Podziękował : 6
Podziękowań: 6
Postprzez myszaty » 2017-02-21, 18:28
wygląda porządnie, mam identyczny uchwyt u siebie :-D
Magnum MX / Teddy ASC / Yosan JC-350 / Johnny II ASC
myszaty
Podziękowań: 5
Postprzez maraft1 » 2017-02-21, 18:34
Bartek048 napisał(a):Jest dobrze, szkoda ciąć antene przy takim wyniku :-)
Szkoda mi było od początku ciąć ale wynik poczatkowy zaczynał sie przy ~2 SWR
maraft1
Podziękował : 2
Podziękowań: 3
Znak/ranga: 161CB44
Postprzez Lagunasnk16 » 2017-02-21, 19:10
Montaż i instalacja zrobione konkretnie, osobiście wolałbym uchwyt z anteną z lewej strony klapy, żeby nie haczyć o gałęzie, pozazdrościć ilości miejsca w kabinie na montaż radia, anteny nie tnij SWR jest w porządku ;-)
Lagunasnk16
Podziękowań: 33
Postprzez cassiopeia » 2017-02-21, 19:20
myszaty napisał(a):uchwyt Alan Inox
jak mieści się w szczelinie? nie odciska się na lakierze po zamknięciu klapy? RB700 się odciskał :-(
Podziękował : 13
Podziękowań: 193
Postprzez maraft1 » 2017-02-21, 19:24
Dosłownie zostaje ok 2mm luzu ale nawet jak próbuje ręką klapę docisnąć to jest luz. Ważne żeby przy przykręcaniu dociskać do klapy uchwyt ręka wtedy go nie ściąga przy wkręcaniu śrubek.
maraft1
Podziękował : 2
Podziękowań: 3
Znak/ranga: 161CB44
Postprzez cassiopeia » 2017-02-21, 19:27
dzięki za info. muszę zmienić w takim razie RB700 na INOX-a
wygodnie Ci tak z umiejscowionym radiem?
też tak myślałem, ale przy ręcznym nie bardzo mi pasowało
Podziękował : 13
Podziękowań: 193
Postprzez maraft1 » 2017-02-21, 19:37
Nie jest źle, lepiej niż przy tunelu bo nie odrywam się i lewarek nie zasłania. Do ręcznego swobodnie ręka wchodzi. Jeszcze czasem trzeba sprawdzic czy odboje od klapy są dobrze wyregulowane. U mnie były juz przytarte i musiałem je też trochę wyregulować razem z zamkiem dzięki temu zyskałem też z milimetr luzu.
maraft1
Podziękował : 2
Podziękowań: 3
Znak/ranga: 161CB44
Postprzez maraft1 » 2017-03-11, 10:06
Po natchnieniu i kilku radom kolegi cassiopeia, postanowiłem umieścić wkońcu i ja antenę w jedynym słusznym miejscu czyli w dziurze.
Stopka Sirio z pastylka zwarciową, SWR po montażu spadł od reki z 1.4/1.5 do 1.1/1.2.
maraft1
Podziękował : 2
Podziękowań: 3
Znak/ranga: 161CB44
Postprzez AntekPabianice » 2017-03-11, 10:47
:bravo:
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez Lagunasnk16 » 2017-03-11, 10:51
teraz jest już ideał ;-)
Lagunasnk16
Podziękowań: 33
Powrót do Renault
cron
