Strona 2 z 4
Re: moje radyjko w scenicu
: 2015-06-12, 12:14
autor: maraft1
To jeśli o zakłócenia chodzi to dlatego podłączałem pod oddzielną linie a nie przednią zapalniczke. Czasami gps itp. powodują zakłócenia.
Ale jak mam pod tylne gniazdo problem nie występuje.
: 2015-07-21, 07:13
autor: maraft1
: 2017-02-21, 17:09
autor: maraft1
Witam, nastąpiła p długim czasie zmiana anteny na Sirio Turbo 3000 PL.
Antena zestrojona wstępnie po przycięciu około 3cm do; 20: 1.3 1:1.4 40:1.4. Chyba zostawię bo szkoda ciąć a pewnie na uchwycie w tym miejscu lepiej nie będzie.
20 kanał
1 kanał
40 kanał
montaż
A tu radyjko
Mic
Kabel w instalacji to Satec RF5 i uchwyt Alan Inox.
: 2017-02-21, 18:07
autor: domino.pl
Professional.
: 2017-02-21, 18:28
autor: Bartek048
Jest dobrze, szkoda ciąć antene przy takim wyniku
: 2017-02-21, 18:28
autor: myszaty
wygląda porządnie, mam identyczny uchwyt u siebie
: 2017-02-21, 18:34
autor: maraft1
Bartek048 pisze:Jest dobrze, szkoda ciąć antene przy takim wyniku
Szkoda mi było od początku ciąć ale wynik poczatkowy zaczynał sie przy ~2 SWR
: 2017-02-21, 19:10
autor: Lagunasnk16
Montaż i instalacja zrobione konkretnie, osobiście wolałbym uchwyt z anteną z lewej strony klapy, żeby nie haczyć o gałęzie, pozazdrościć ilości miejsca w kabinie na montaż radia, anteny nie tnij SWR jest w porządku
: 2017-02-21, 19:20
autor: cassiopeia
myszaty pisze:uchwyt Alan Inox
jak mieści się w szczelinie? nie odciska się na lakierze po zamknięciu klapy? RB700 się odciskał
: 2017-02-21, 19:24
autor: maraft1
Dosłownie zostaje ok 2mm luzu ale nawet jak próbuje ręką klapę docisnąć to jest luz. Ważne żeby przy przykręcaniu dociskać do klapy uchwyt ręka wtedy go nie ściąga przy wkręcaniu śrubek.
: 2017-02-21, 19:27
autor: cassiopeia
dzięki za info. muszę zmienić w takim razie RB700 na INOX-a
wygodnie Ci tak z umiejscowionym radiem?
też tak myślałem, ale przy ręcznym nie bardzo mi pasowało
: 2017-02-21, 19:37
autor: maraft1
Nie jest źle, lepiej niż przy tunelu bo nie odrywam się i lewarek nie zasłania. Do ręcznego swobodnie ręka wchodzi. Jeszcze czasem trzeba sprawdzic czy odboje od klapy są dobrze wyregulowane. U mnie były juz przytarte i musiałem je też trochę wyregulować razem z zamkiem dzięki temu zyskałem też z milimetr luzu.
: 2017-03-11, 10:06
autor: maraft1
Po natchnieniu i kilku radom kolegi
cassiopeia, postanowiłem umieścić wkońcu i ja antenę w jedynym słusznym miejscu czyli w dziurze.
Stopka Sirio z pastylka zwarciową, SWR po montażu spadł od reki z 1.4/1.5 do 1.1/1.2.
: 2017-03-11, 10:47
autor: AntekPabianice
: 2017-03-11, 10:51
autor: Lagunasnk16
teraz jest już ideał
