Strona 8 z 9
Renault Grand Scenic II ph 1
: 2014-05-26, 21:23
autor: bad
Florek niebawem to przerzucisz wszystkie radia i anteny dostępne na rynku
: 2014-05-26, 21:25
autor: Caps
bad, taki tester
: 2014-05-26, 21:29
autor: Florek
Kiedyś może i tak będzie a na ta chwile gdyby ten solarcon nie swistal to było by dobrze ponieważ jest nawet krótki a słyszy dużo. Pomyślę nad żyłka i koszulka.
: 2014-05-26, 21:35
autor: bad
Mi te patenty z żyłką i termokurczem nie pasują bo z grubej i tak anteny robi się pała.
: 2014-05-26, 21:39
autor: Pieczar
Florek pisze:jest dobrze tylko trzeba jechac do 110 inaczej słychać irytujący dźwięk dobiegajacy od anteny
trza było brać Firestika
mój daje radę do ok. 1,5 paki
: 2014-05-26, 21:45
autor: Florek
Fs3 jest mniejszy od 204B. Dźwięk jaki się wydobywa nikomu w aucie nie przeszkadza mi trochę ponieważ nie lubię jak coś słychać podczas jazdy.
Jak coś wymysle to ok jak nie to zmienię na coś innego.
: 2014-05-26, 21:49
autor: AntekPabianice
Florek, mnie Solarcon nie świszczy (przejściówka PL / 3/8), chociaż komuś z forum świszczy na przejściówce zDV, a chyba taką masz?
: 2014-05-26, 22:23
autor: Florek
Tak mam adapter dv na 3/8 na to czarna koszulka i tak to nic nie dalo. Pochyle ja może się coś zmieni.
: 2014-05-27, 06:55
autor: majsterkowicz
Florek pisze:chociaż komuś z forum świszczy na przejściówce zDV
No, np. u mnie to zjawisko występuje - z tym, że nie świst, ale "butelka"
Florek pisze:czarna koszulka i tak to nic nie dalo
Kurczę, to niedobrze - no ale dla pewności też sprawdzę u siebie to rozwiązanie.
: 2014-07-04, 22:09
autor: Florek
Kolejne zmiany i napewno nie ostatnie.
Zmianie uleglo umiejscowienie radia takie jak chcialem od samego poczatku, ale gabaryty wczesniejszych radyjek na to nie pozwalaly.
Yosan Pro-120 w ktorym zmienilem podswietlenie na zielone dzieki czemu bardziej komponuje sie w moim aucie. Radio jest po modach SQ dzieki temu nie rwie komunikatow.
Antena Sirio SG-CB 1000 przyszla dzisiaj od kolegi
kajdan i mialem dylemat jaka glowke pl zamontowac aby zgrala sie z cienka cewka anteny. Jak to ja zawsze zaczynam kombinowac i tak powstala moja nowa glowka pl... sam zrobilem ladna nakretke z zaslepki od glowki Sirio pl czyli taka domowa glowka Sirio premium
Nie odkreca sie przy odkrecaniu anteny.
Glowka jaka zastosowalem pochodzi od SS1200 z oringiem od spodu a u gory okragla silikonowa uszczelka od Sirio ML145.
SIrio SG-CB 1000 wystrojona:
1 - 1,35
20 - 1,1
40 - 1,35
trzeba bylo przyciac 2mm czyli tyle co nic
Kolejna antena to T3-27 fajna tylko delikatnie swista.
A oto fotki:
: 2014-07-04, 22:18
autor: Caps
Florek, a da radę radio obsługiwac w tak niskim poziomie?
: 2014-07-04, 22:33
autor: Florek
Spokojnie przy montazu robilem aby bylo dla mnie dobrze a nie pod gore.
Radio wcale nie jest nisko moze na fotkach tak wyglada normalnie mozna uzywac tak samo latwy dostep jest do mikrofonu.
: 2014-07-04, 22:34
autor: Caps
Florek, no to super, bo fotki pokazują, że radio schowane
Może z jakiegoś innego ujęcia bedzie lepiej widzieć
: 2014-07-04, 22:41
autor: Florek
Zobaczymy jak przyjdzie DNT Carat czy uda mi sie go wpasowac w miejsce Yosana.
A jak spodoba mi sie nowa antenka to kupie sobie SG-CB 1400 i mam nadzieje, ze poprzestane na zmianach anten
: 2014-07-04, 22:43
autor: Caps
Florek, jakoś Ci nie wierze z tym poprzestaniem ze zmianami anten
A Carat zacne radio. Miałem, i gdybym trafił w idealnym stanie nie zastanawiałbym się nawet, tylko brałbym bez wachania
