Renault Trafic 2009r.
Postprzez szyba2012 » 2015-10-26, 20:06
Hej Witam po przerwie, chciałbym Wam pokazać moją instalację w Traficu 2.0 Dci z 2009r. Antena montażowa Sirio Super 900 zamontowana na dachu Radio wybrałem M-Tech Legend III zamontowane pod deską na konsoli następnego dnia jednak wyciągnięte i pomiędzy deskę, a uchwyt montażowy radia dałem jako dystans profil aluminiowy 15mm Ponieważ bez niego było mi niewygodnie używać pokrętła z głosu u góry przeszkadzał daszek owej deski, a on dołu gniazdo mikrofonu. Kabel anteny przeciągałem pod podsufitką w słupku pod kochpit i przy liczniku z prawej strony wychodzi prosto do radia (oczywiście jest ok 40-50cm zapasu wiszącego za licznikiem) a napięcie z radia schodzi pod radio dziurką w plastikowym elemencie kochpitu i jest wpięte pod radio samochodowe. Wszystko ładnie gra i buczy ;-) Pozdrawiam
http://vlep.pl/obrazek/6ly3hv.jpg
http://vlep.pl/obrazek/wxpid5.jpg
http://vlep.pl/obrazek/ew3y9k.jpg
ps nie wiem jak tam wstawianie zdjęć
Co Wy na To?
Trafic: Legend III+Sirio Super 900
szyba2012
Dołączył(a): 2013-06-15, 19:54
Podziękowań: 1
Postprzez Speed » 2015-10-26, 20:38
Antena dobrze Ci się zestroiła w tej pozycji?
Podziękowań: 58
Postprzez szyba2012 » 2015-10-26, 21:15
stroił mi ją polecany gość z Księży Las okolice Tarnowskich Gór strojona była ustawiona w górę, ja później ją tak ustawiłem ponieważ codziennie przejeżdżam pod takim mostkiem i w tej pozycji nie trę o ten mostek wyżej już tak
szyba2012
Podziękowań: 1
Postprzez Speed » 2015-10-26, 21:39
To lepiej sprawdź swr w takim położeniu anteny ;-)
Podziękowań: 58
Postprzez szyba2012 » 2015-10-27, 04:22
a powiedz mi czy znów się umawiać z gościem czy proponujesz sobie zakupić taki reflektometr i samemu sobie sprawdzać?
szyba2012
Podziękowań: 1
Re: Odp: Renault Trafic 2009r.
Postprzez spinnaker » 2015-10-27, 05:39
Wydatek nie duży, a w razie zmian nie musisz biegać do nikogo :-)
Tapnięte z Z1 Compact
Omega 27 / Titanium 1400
RSN4001A / ESP-12 / HFS-12
spinnaker
Dołączył(a): 2014-02-26, 09:27
Podziękowań: 8
Postprzez cassiopeia » 2015-10-27, 07:38
Szyba2012 probowales przeczytac swoj pierwszy post na jednym wdechu? Wygodniej sie czyta jak sie stosuje znaki interpunkcyjne :-P
mikrofon FD 1818 po tuningu
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 193
Postprzez Szpadyzor11 » 2015-10-27, 07:57
cassiopeia, Może kolega uprawia sztukę rymotwórczą i nawija na bezdechu szesnastki ;-)
Wracając do tematu: Mniejsze serwisy życzą sobie średnio 20-40zł za strojenie swr miarka, niektóre za frajer robią, wystarczy że kupiłeś u nich jakiś sprzęcior, ale są czasem serwisy które stroją analizatorami antenowymi, wtedy już całkiem inaczej wygląda strojenie i moim zdaniem opłaca się czasem kupić najtańszą nową miarke (o ile planujesz choć trochę z tym). Ja przy początku zabaw z cb kupiłem najtańsza miarkę swr, bo wiedziałem ze będzie przydatna, zwróciła się już wielokrotnie, koszt najtańszej to średnio ~40pln. Decyzja należy do Ciebie czy Ci się opłaci kupić miarkę, czy lecieć/latać na strojenie :)
KO10
Szpadyzor11
Podziękowań: 20
Postprzez szyba2012 » 2015-10-27, 15:55
powiem tak, w poprzednim moim samochodzie antene mi obcinał gość (inny gość niż teraz) - montażowa podróbka lemm at 900 z pierwszą swoją anteną na magnes nic nie robiłem bo nie wiedziałem, że tak trzeba (strasznie wszystko szumiało) Teraz antena nie była obcinana i boję się tylko tego obcinania, że będzie trzeba, i że za dużo zbiorę :-P a to chyba wystarczy raz nastroić jak antena jest montażowa i nie będzie ruszana ?
szyba2012
Podziękowań: 1
Postprzez AntekPabianice » 2015-10-27, 16:21
Wystarczy raz zestroić antenę do miejsca montażu. Potem warto czasem sprawdzić instalację antenową, choćby za pomocą reflektometra.
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez szyba2012 » 2015-10-27, 17:32
wiem że w Gliwicach jest punkt gdzie stroją analizatorem warto to skorzystać? czy nie będzie różnicy jak się tym miernikiem swr przyłożyć do strojenia?
szyba2012
Podziękowań: 1
Postprzez kedar1 » 2015-10-28, 07:11
wyniki powinny być zbliżone, wg mnie szansa na to że antena będzie pracowała prawidłowo w takim pochyleniu są znikome.
857d
kedar1
Dołączył(a): 2011-05-09, 20:17
Podziękował : 13
Podziękowań: 34
Postprzez szyba2012 » 2018-04-12, 22:33
Pracuje mi super po dziś dzień Jestem bardzo zadowolony :-)
szyba2012
Podziękowań: 1
Powrót do Renault
