wózeczkowe wozidełko czyli Scenic 1 PH 2
A tam mało...w sam raz
Eeee, tam... nie tak mało
Antena 40 m w górę i będzie dobrze (między Sieradzem i QTH Andrzeja jest ok. 40 m przewższeń)
40 m to pikuś.AntekPabianice pisze:między Sieradzem i QTH Andrzeja jest ok. 40 m przewższeń
Fajne patenty montażu!
Od roku mam scenika i nadal biję się z myślami czy wkładać do niego CB. W szafie kurzy się Atena oraz iowa. Najbardziej jestem ciekaw stałego montażu anteny, masz jakieś foto spod podsufitki? Magnesy i uchwyty jakoś mi nie w smak.
Było: PC78LTW + AT-71 + EC-2002
Jest: Atena po tuningu w KONEKTORze
mega ciężko się tam dostać, żeby nie odkleić podsufitki. zbieram się z wymiana podkładki w główce, to jak w końcu to zrobie to fotki też będą. jak montowałem to noc mnie zastała i na zdjęciach z lampą nic nie widać. tam jest wzmocnienie w dachu z otworem i akurat fajnie wszystko sztywno sie trzyma
Re: wózeczkowe wozidełko czyli Scenic 1 PH 2
Potwierdzam, dostęp tylko przez wsunięcie ręki i to z wyczuciem. Ale nie jest to rzecz niemożliwa do wykonania jak widać [WINKING FACE]. Efekt napewno bardzo wymierny co do magnesu bądź uchwytu więc niema się co zastanawiać. Zabierz sie za to spokojnie najpierw zdejmij plastiki, odchyl podsufitkę, wymierz,obadaj. Najwygodniej wiertłem stożkowym.
- Znak/ranga: 161BD716
Kolego, mam Grand Scenica II i także "biłem się z myślami" używając ML-145 na magnesie. W końcu się zdecydowałem i nie żałuję- Lemm AT-1700 w dziurze wywierconej ok 15 cm przed oryginalnym otworem anteny FM. Przewód bez problemu daje się poprowadzić pod podsufitką w dół do progu (lewy albo prawy - Twój wybór). W moim Scenicu radio wrzuciłem do schowka pomiędzy fotelami gdzie doprowadziłem w ukryty sposób przewód antenowy. Jakie są plusy- radia nie widać, przewodów nie widać, SWR na poziomie 1.1 a osiągi znacznie lepsze. No i nie muszę niszczyć lakieru i skakać po progach żeby zakładać/zdejmować antenę na magnesie. O kradzież się nie boję, bo antenę kupiłem nową za zawrotną kwotę 70PLN, więc... Ważne - mocowanie anteny uszczelnij preparatem na bazie bitumicznej - nie siliconem (kupiłem taki preparat do prac dekarskich w jednym z marketów budowlanych za kilka złotych). Silicon zniszczy lakier i po utwardzeniu się może się odkleić (blacha na dachu cały czas pracuje). Masa dekarska jest ciągle elastyczna, nie reaguje z blachą/lakierem i wspaniale uszczelnia (jeżdżę już ponad 2 lata) - zima jej też nie straszna. Uważaj na wiercenie w dachu- jeśli nie chcesz stracić dowodu albo w razie wypadku mieć kłopoty z ubezpieczycielem nie wolno Ci wiercić we wzmocnieniach- czasem się do tego czepiają.jarkar pisze:Fajne patenty montażu!
73!
Lincoln I, Harry III, Alan 18
