Instalka w Laguna I
Instalka w Laguna I
Witam! cb choć dosyć duże dało rade wpasować w kieszeń pod radyjkiem, obok udało mi się jeszcze wepchnąć przełącznik do gazu i kabel USB! Radyjko podłączone pod ako, antenka magnesowa Sirio Ml145 wiec nie robiłem fotek!
teraz mam "świecący po oczach " duet
idąc za radami posiadaczy TTi 880 dokupiłem głośniczek na razie nie wymyśliłem nic lepszego wiec przykleiłem na taśmę dwustronna ale już szukam jakiegoś mniejszego żeby wcisnąć go w inne miejsce
Fotki poprawiłem , proszę zapoznać się tematem Jak dodać zdjęcie do tematu/postu?
Krecik
a ja poprawiłem wyraz który nie jest wyrazem oficjalnym w słowniku j. polskiego . kgb14
Krecik
Ostatnio zmieniony 2009-07-11, 09:13 przez mikomag79, łącznie zmieniany 2 razy.
Mobil Laguna I
TTi 880 + Sirio ml 145 :)
mikomag79, noo, tylko teraz wierć dziure w dachu i antene na środek.
Ja w Lagunie tak zrobiłem jak miałem Przy sprzedaży nie było żadnego problemu
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
Przepraszam za bledy nowicjusza juz sie biore za doszkalanie
"a ja poprawiłem wyraz który nie jest wyrazem oficjalnym w słowniku j. polskiego . kgb14 [/quote]"
czytajac opinie i opisy o TTi naczytalem sie wyrazu ktory tam uzylem i chiba przylegl on na tim forum do tego modelu radia ale oki nie bede juz wysylal takich okreslen w eter
Mobil Laguna I
- arekscenic
