Hello,
Here is my Renault Laguna with tti770 cb radio and sirio turbo 5000 antenna.
My cb radio:
Witam,
Oto moja Renault Laguna z tti770 cb radio i antena Sirio turbo 5000.
Moje cb radio:
I have external speaker. Installed it on left side on front panel (where original tweeter was installed). But don't have any photos :)
I modified my cb radio a little bit, because I didn't want to plug microphone to cb radio. So I soldered additional microphone wire.
Mam g^3oPnik zewn^etrzny. Zainstalowano go na lewej stronie na przednim panelu (gdzie zosta^3 zainstalowany zamiast wysokotonowego). Ale nie ma ?adnych zdj^eae:)
I moje troch^e zmodyfikowane cb radio , bo nie chcia^3em pod^3+/-czyae mikrofonu do cb radio. Wi^ec dolutowany zosta^3 dodatkowy przewód mikrofonowy .
Used some computer connection.
Z^3+/-cze u?ywane do po^3+/-cze~n do komputera
Wire between wire from cb radio, to microphone:
Po^3+/-czenie mi^edzy CB radiem a mikrofonem
Result:
Wynik:
And finally my antenna:
I wreszcie moje antena:
But I'm a little worried about this antena because it weight a lot, and if I shake antenna so roof flex a lot :) I hope I won't damage my roof.
That's all from me :)
Jestem troch^e zaniepokojona wag+/- tej anteny, a jePli wstrz+/-sy anteny na dachu b^ed+/- za du?e? Mam nadziej^e, ?e nie spowoduj+/- uszkodzenia mojego dachu.
To wszystko z mojej strony
Renault Laguna phI
Great job! Congratulation!
Have you made some kind of reinforcement at the roof?
However I have heared opinion that reinforcement of roof sometimes is not indispensable.
Mayby you have lucky :)
PS Sory for my english, I am almoust shure about I have made some mistakes :megreen:
Dobra robota! Gratulacje!
Czy wykonałeś jakiś rodzaj wzmocnienia w dachu?
Jednakże słyszałem ze nie zawsze jest to konieczne.
Może masz szczęście :)
A dalej przepraszam za błędy w moim angielskim :D
Była Honda Civic, a w nim TTI 880 i SIRIO AS 100 na nim :]
Jest Suzuki Vitara 3D cabrio z zestawem jak wyżej.
przy tej instalacji mikrofonowej (tej włąśnie) rozwiązanie z mikrofonem ze wzmocnieniem nie jest dobrym pomysłem... ten biały przewód "od Komutera" nie ma ekranowanego przewodu od modulacji... przerabiałem temat i załorzyłem przewód od innego mikrofonu... i jest gitara...Michu pisze:tylko mógłbyś założyć jakiś ze wzmocnieniem mika oczywiscie
Heimdall, yes I made some reinforcement.
At first I used this connector (number 4): http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant ... 169&idp=26
But later I decided to buy other connector. I think it's "stronger" (number 1): http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant ... 169&idp=14
Inside the roof I used this (~5-6cm wide): http://www.kleinteileversand.de/shop2/c ... IN9021.jpg (don't know how this thing is called in English )
I tryed this antenna at 120km/h speed and then I stopped it was on the roof So it's ok
I think too about this connector is "stronger"Beginer pisze:
it isn't very fastBeginer pisze: I tryed this antenna at 120km/h speed and then I stopped it was on the roof So it's ok
Hehe Now this forum is international
