Pilna Prosba o pomoc, UNIDEN PRO 510+ ANTENA HUSTLER
Witam, mam UNIDENA PRO 510 + antene hustler 100 cm, problem wystepuje podczas nadawania, gdy naciskam przycisk na gruszce to poprostu cos piszczy u innych na CB podczas mowienia, co moze byc ze tak sie dzieje? z gory dzieki za odp i pozdrawiam
wzbudza się coś , mikrofon masz kolego jaki ? oryginalny ? a sprawdź jeszcze np. na jakimś wolnym kanale czy jak stawiasz nośną to nie słyszysz przypadkiem cichutkiego pisku w radiu ?
http://www.formaniak.aaf.pl/
Postaw antenę w innym miejscu i sprawdź.
Hustlery mają to do siebie że czasami powodują takie efekty.
Według mnie to nie wina mika tylko anteny, ale mogę się mylić.
gregor, rozumiem , że nie dawałeś zadnej ,,cudownej'' płytki z allegro do mikrofonu ?
Przyczyn może być kilka . Sprawdż wtyk mikrofonowy , zobacz czy któryś z przewodów nie jest urwany lub nie zwiera z masą ( a konkretnie przewód mikrofonowy , kolor żółty ) . Sprawdż antenę - wtyk antenowy , zobacz czy kabel nie jest przecięty , czesto pod wpływem drgań kabel urywa się w podstawie anteny .Można to sprawdzić omomierzem.
Miałem wczoraj taki problem z Unidenem 520 kumpla - też piszczał przy nadawaniu. Podmieniliśmy mikrofon z mojego radyjka i pisk zniknął więc ja obstawiam mikrofon. A co do Hustlera to po roku użytkowania najlepiej rozebrać podstawę i ją całą przelutować - antena odżywa
73 dla wszystkich :)
wywalić ja na śmieci. Badziew nie antena. Szybko i łatwo się psuje. Niemówiąc o rozstrajaniu.stevie13 pisze:A co do Hustlera to po roku użytkowania najlepiej
Ciekawe jak można być tak odpornym i meczyć sie przez rok z taką antenką-tylko pozazdrościc spokoju ducha -a pózniej miec nadzieje ze "powstanie zza światów"
STARTER
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
mobil -SS 360FM+SANTIAGO 600
BAZA
+ALINCO DR130T na 2 metry :)
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
Mam tą antenę od miesiąca może... Jak czytam opinie o niej na różnych forach to zaczynam sie zastanawiać na co ją wymienić. Problem w tym, że raz na opolskim ZWMie nie zdjąłem na noc z dachu 18-244 i rano już jej nie było. A nie widzi mi sie zdejmowanie bata nawet w dzień. Pytanie do forumowiczów: Co da zalanie puszki Hustlera żywicą epoksydową??
...i nie piszcie że to szajs bo nowa chodzi na prawdę dobrze (pod warunkiem dobrego zestrojenia - mi udało sie dojść do 1,4 - 1,1 - 1,4)
