Uniden 520XL jaką antenę polecacie?
- -F-E-R-A-G-
- Znak/ranga: znak
Jeżeli ma tobie gdzieś przeszkadzać, uderzać przy wjazdach i wyjazdach to starczy, ALE jeśli masz możliwość montażu dłuższej to o niebo lepiej!
Santiago 1200, Sirio Turbo 5000 (składa się świetnie) Lub ML-145
Dlatego musisz dobrać pod swoje potrzeby długość, a markę pomogą tobie dobrać koledzy z forum.
Co do przewodów, otwórz maskę i szukaj wejść przewodów w ścianę grodziową, takimi wejściami najlepiej wprowadzić przewód.
- -F-E-R-A-G-
- Znak/ranga: znak
do unidena daj 1,5m,,,mlka wystarczy,,,ma ref gein więc sobie poradzi w mieście,,ale za to w trasie troszkę rozkręcisz to będziesz dalej słyszał,a tak apropo at71/72 to są też dobre antenki,coś masz nie tak z kablem antenowym lub anteną,kable zasilające daj z dala od urządzeń elektr samochodu i podłącz pod akumulator bezspośrednio,,tyle na temat
Pobaw się miernikiem i spr kable antenowy jak trochę masz pojęcie lemma i będzie latać zestaw aż miło
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
No ok tylko tak jak już pisałem nie raz lema nie chce wyjmować z mojego prywatnego auta ponieważ kabel przeciągnięty jest w podłodze i wychodzi tylną klapą i tam jest też antenka, do służbowego chce inną antenkę dokupić. A ten Uniden to jakiej produkcji powinien być bo to może wina radyjka? mam na tabliczce made in china więc to może jakiś chiński badziew.
1.5m MLka to ta sirio?
tak tylko uważaj na podróbkiZuku pisze:Wszędzie na allegro widzę ML ale mające 145cm lub 142cm czy to te?
ML 145 Sirio
Mój montaż
Mój montaż
Tak, ale tutaj masz ofertę promocyjną dla użytkowników forum:
topics166/oferta-promocyjna-na-listopad ... t12766.htm
najlepsze w wersji nie chińczyk,,ale to starsze modele
dokładnie sprawdz czy dobrze stoi w 0
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
