Zasilanie do UNIDEN PC 78 LTW
czarek0402
Post autor: czarek0402 »
Panowie,
mam kilka pytań do zasilania. Popatrzcie, opiszcie swoje cb radia Uniden.
1. Jaki bezpiecznik w A jest przewidziany jako zabezpieczenie plusa "+" (czerwonego przewodu) dla cb radia? 5A? 3A? 2A?
2. Jaka jest jego charakterystyka zadziałania czyli F-Flink-szybki czy T-Trage-zwłoczny?
3. Zabezpieczony jest tylko "+" zgodnie z logiką, czy oprócz "+" jest dodatkowo też "- " (czarno-czerwony przewód)?
Z tyłu panela radia jest gniazdo z 3 pinami, jeden skrajny to minus, tuż obok niego to plus, a drugi skrajny to też plus. Chcę zrobić zasilanie przez zapalniczkę wykorzystując oryginalny przewód z wtyką z dwoma przewodami czyli minus "-" czarno-czerwony przewód podłączam pod skrzydełka wtyki zapalniczkowej, a plus "+" czerwony przewód pod środek wtyki zapalniczkowej.
To wystarczy?
Uniden 78LTW, Sirio Turbo 2000, Albrecht CB-250
Deiksowiec
Post autor: Deiksowiec »
Wystarczy. Bezpiecznik tylko na plusie 3 albo 5A.
czarek0402
Dzięki, dam 3A, bo mam 5A i 3A, choć jest naklejka 2A na gnieździe bezpiecznikowym rozbieralnym pod bezpiecznik.
Pobór prądu dla TX to 2,2A max., dla RX 1,2A nominalnie, dlatego pytam jaki w oryginale powinien być.
Jaką rolę pełni ten jakby środkowy, drugi pin plusowy w gnieździe zasilania z tyłu panelu cb?
kedar1
Post autor: kedar1 »
żeby trudniej było podłączyć wtyczkę odwrotnie.
zasilanie i tak masz prowadzone kablem dwużyłowym
857d
czarek0402
To ma sens, ale wtyczka jest profilowana, inaczej nie wsadzisz. ;-)
W każdym razie działa, bezpiecznik F 5A we wtyczce do zapalniczki, a F 3A w gnieździe bezpiecznikowym na plusie przewodu. :-)
stevie13
Znak/ranga: 161os183
Re: Zasilanie do UNIDEN PC 78 LTW
Post autor: stevie13 »
czarek0402 pisze:To ma sens, ale wtyczka jest profilowana, inaczej nie wsadzisz. ;-)
Znam przypadek, kiedy jeden kolo wsadził odwrotnie wtyczkę zasilającą dysk twardy (stary standard MOLEX) a też podobno się nie da :D
73 dla wszystkich :)
Na Allegro mozna dostać taka wtyczkę - skrecaną, albo poprostu kupic kabelek, ogłosić się na giełdzie, może ktos ma zbędny kabelek i odda za koszt przesyłki ? - zawsze mozna spróbować
czarek0402
Wojtek,
już działa. Temat jakby do zamknięcia, ale informacyjnie można pisać dalej.
Jeszcze w sumie mnie to interesuje, że jak pobór prądu dla TX to 2,2A max., dla RX 1,2A nominalnie, to z danych technicznych widać, dlatego zapytałem jaki w oryginale powinien być/był bezpiecznik w Waszych radiach Uniden. 2A? 3A? 5A? Na jakie napięcie 60V czy 250V? Szybki F czy zwłoczny T? ;-)
morgan
Znak/ranga: 161KOS213
Post autor: morgan »
Bezpiecznik F2A.
Volvo 960 - tti tcb 1100 + Sirio T2K
qth - intek hr 5500 + Spectrum1600 + Turner 3+
W zapasie Uniden 78LTW, Uniden MADISON, President Herbert I
Nasłuch #19 i #28 - Wołać Morgan Morgan Koszalin
Wróć do „Uniden”
